Alt 13.01.2013, 13:46
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Standard wer weiß entfernbaren Farbzusatz, um eindringendes Wasser nachzuverfolgen ?
Hallo an Alle,
ich habe gerade eine Anfrage laufen wegen evtl Riß im GFK o.ä., weil bei und letzten Herbst der Bug innen feucht war.
( Danke für Eure vielen guten Tipps, die bisher eingegangen sind )
Jetzt ganz konkret:
Gibt es einen Farbzusatz, den ich ins Wasser kippen könnte ?
Dann das Wasser über den Bug laufen lassen , über eventuelle Löcher , z.B. an der Abschleppöse usw.
Dann würde man, falls irgendwo ein Loch ist, den Weg des Wassers innen gut nachverfolgen können.
Problem: unser Boot ist innen mit Filz ausgekleidet.
Den würde ich natürlich nur als letzte Möglichkeit entfernen, vielleicht finde ich vorher das kleine Leck.
Gibt es einen Farbzusatz, den man wieder leicht vom Filz entfernen kann ?
Danke im voraus für Eure Hilfe
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 13.01.2013, 13:53
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Wie wäre es mit ganz normaler, blauer Tinte? Die ist wasserlöslich und müßte sich demnach auch wieder aus dem Filz auswaschen lassen.
Notfalls mal an verdeckter Stelle ausprobieren.
Gruß, Nicole
__________
Alt 13.01.2013, 14:09
Benutzerbild von clevertherm
Lebensmittelfarbe
Alt 13.01.2013, 15:28
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Eine Messerspitze Kaliumpermanganat (Apotheke) in warmen Wasser auflösen. Das Wasser verfärbt sich lila.
Aus- bzw. abwaschen unnötig- die Färbung bleicht rasch aus.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 13.01.2013, 17:27
Liebe Nicole,
Tinte kriege ich eventuell nicht komplett raus, fürchte ich . Der Filz ist ja fest an der Wand verklebt, und da kann ich dann die Tintenflecke nur mit einem feuchten Lappen abrubbeln, aber den Filz kann ich nicht komplett auswaschen.
Das mit der Tinte traue ich mich daher nicht.Aber danke für den Tipp.
@clevertherm :
Kann man Lebensmittelfarbe durch feuchten Lappen , wie oben beschrieben, auswaschen ?
@Tonne5:
an der Stelle kommt wenig Licht ran: bleicht das Kaliumpermanganat trotzdem, sozusagen von selbst, aus ?
Ich erinnere mich nur noch so dunkel an den Chemieunterricht, aber war es nicht so, daß Kaliumpermanganat zur Selbstentzündung neigt?
Und daß man Verfärbungen nur durch andere Stoffe, ich glaube, Sulfite, wieder entfenen kann ?
Hast Du selbst damit schon Erfahrung ?
Irgendwie tendiere ich im Moment zu der Idee mit den Lebensmittelfarben, die sind garantiert ungefährlich und ich werde mal bei Herstellern anfragen, ob und wie man die wieder aus verklebtem Filz rauskriegt.
Wenn ich die Antwort habe, gebe ich sie hier weiter
Ansonsten - her mit weiteren Tipps .
Danke !
Alt 13.01.2013, 17:34
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Jutta, mache einfach an einem Filzstück ein Probe.
Beste Grüße
John
Alt 13.01.2013, 17:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
http://www.google.de/#hl=de&tbo=d&sc...w=1680&bih=878
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.01.2013, 18:06
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Ich weiß das es bei den Wasserwerken eine Farbe gibt um Wasserläufe nachzuverfolgen.
Die muss ja ungefährlich sein weil sie die im Trinkwassernetz benutzen.
Ob die allerdings auswaschbar ist weiss ich nicht.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 13.01.2013, 18:35
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Die Farbe für die Wasserwerke nennt sich Flourescein. Das Zeugs ist in kleinster Verdünnung neongelb und mit einer billigen UV-Lampe sehr gut auch in kleinsten Spuren zu sehen, sollte also gut gehen, das lässt sich auch auswaschen.Lass die Finger von Kaliumpermanganat, das wandelt sich beim Eintrocknen in Braunstein um, und den bekommst dur nur mit Salzsäure weg ! Auch lebensmittelfarbe ist ungeeignet, da sie sich meist nicht auswaschen lässt. Google mal nach Risstest, schau dir an wie man den macht, dann sollte dir geholfen sein, denn da pinselst du den Farbstoff auf den Konststoff, und wo ein Riss ist, färbt sich dieser dann mit dieser UV-Farbe (Flourescein).
Viel Glück
Alt 13.01.2013, 18:51
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Finger weg von Kaliumpermanganat kann ich bestätigen.
Das bekommst du nicht wieder weg.
Alt 13.01.2013, 18:59
Ich beantworte mal der Reihe nach--
Selbstentzündung? Nicht in dieser Verdünnung- die von mir genannte Messerspitze reicht auf etwa 20-25 Liter. Beim begiessen von aussen wird von diesen 20 Litern vlt. 4cl ins Bootsinnere laufen.
Vernachlässigbar!
Wenig Licht?- ist nicht so gut- die Flächen, die ich damit benetzt hatte (paar kleine Sprenkel auf dem Gelcoat) haben in praller Sonne schon gut drei Wochen gebraucht...
Verfärbungen an verklebtem Bootsteppich hab ich mit nem billigen Badreiniger und nem Topfschwamm wieder rausgearbeitet- war gar nicht so wild.
Braunstein- ja, stimmt so wie beschrieben- aber nicht bei dieser Verdünnung möglich, da das meiste vom eingefärbten Wasser wieder draussen am Rumpf abläuft.
Würden sich irgendwo grössere Mengen Wasser (mehrer Liter)sammeln und an dieser Stelle verdunsten, so würde sich tatsächlich Braunstein bilden.
Dem kann man entgegenwirken indem man die Lösung aufnimmt, nochmals klares Wasser nachgibt und wieder aufnimmt.
Alt 13.01.2013, 19:06
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Es geht ganz einfach mit Milch,damit sucht mal Löcher in Teichen. Habe ich schon probiert,nach einer Weile sieht man richtig eine Stömungsrichtung zum Loch.
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 13.01.2013, 19:09
Boot: Hellwig Milos
Hat auch den Vorteil, dass es sich biologisch abbaut - zu Käse!
Praktisch ist auch, dass man gar nicht schauen muss, man kann nach einiger Zeit das Leck riechen.
Beste Grüße
John
Alt 13.01.2013, 19:14
tinta tinta ist offline
282 Danke in 141 Beiträgen
Ich würde das Boot von innen mit Mehl abpudern..... dann siehst Du, wo das Wasser reinkommt..... haben wir bei uns auch gemacht, war für uns die einfachste Möglichkeit, einen Wassereinbruch zu finden..... Anschließend saugen.... und das wars
Alt 13.01.2013, 19:48
Boot: Pettersson
Mehl ist io,dann noch ein paar Eier und schon haste Eierkuche,Spass bei Seite.Mit dem Mehl finde ich gut.
Grüße,Tom
Alt 13.01.2013, 23:14
statt Mehl kann man auch Schultafelkreide benutzen,
Kreide schimmelt wenigstens nicht wenn sie feucht wird
Alt 13.01.2013, 23:35
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Genau! Die Kreidestifte mit nen Stabmixer zu Staub pürieren.
Wenn sich der Nebel verzogen hat.....
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 14.01.2013, 01:10
braucht man nicht pürieren,
überall da wo das Wasser lang laufen könnte macht man breite Kreidestriche dann sieht sieht man schon von wo das Wasser kommt
Alt 14.01.2013, 08:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Die Seewasserfärbemittel für Rettung enthalten Flourescin.
Hol Dir einfach so ein Teil, und Du hast wieder ein Rettungsmittel mehr im Programm (Mitnahme an Rettungswesten)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.01.2013, 11:11
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Jutta,
nimm vom KFZ Handel einen Fluoreszierenden Lecksucher,hinterlässt
keine Rückstände und ist mit einer UV-bzw Schwarzlichtlampe toll zu
verfolgen.
(Fluoreszierende Lecksucher gibts zb.von Tunap,Liqui Moly usw......)
und nehme dest.Wasser
mit freundlichen Grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen Donaumoos
Kurt
Alt 15.01.2013, 17:19
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
55 Danke in 26 Beiträgen
Probiere es doch mal mit Badewasserfärbetabletten, garantiert wasserlöslich.
Niki
Alt 15.01.2013, 17:44
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
wie ein Vorredner schon schrieb ist:Risstest das Stichwort?!
Um feinste Haarrisse zb.in einem Zylinderkopf auf die Schliche zu kommen gibt es dafür Mittel aus der Sprühdose.Einfach nach Vorreinigung aufsprühen und nach Einwirkzeit zeichnet sich der Riss farblich ab. Ob es allerdings für Bootsrümpfe geeignet ist, weiß ich nicht.Aber Versuch macht kluch)))))
AllesReparierMann
Alt 18.01.2013, 16:45
Moin!
Der Tipp von @ciera ist gut:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3339%20Fluoreszierender%20Lecksucher.pdf/$file/3339%20Fluoreszierender%20Lecksucher.pdf
viele Grüße
Arnt
Alt 18.01.2013, 21:23
Hallo an Euch alle und Danke für Eure vielen Tipps und Vorschläge.
Ich denke, ich werde es im Frühjahr dann zunächst mit diesem fluoreszierenden Lecksucher probieren, aber auch die Vorschläge Mehl und Kreide fand ich besonders interessant und werde mal schauen, ob das funktioniert.
Ich habe jetzt jedenfalls genügend Möglichkeiten, um auf Spurensuche zu gehen und möchte Euch nochmal sehr dafür danken, daß Ihr mir da so weitergeholfen habt !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
