Alt 12.01.2013, 12:53
SealineConti19 SealineConti19 ist gerade online
Boot: Four Winns H190
121 Danke in 79 Beiträgen
Standard yamaha Zahnriemen
Habe heute meinen Außenborder (Yamaha 15Ps)
nach Hause geholt um ihn schonmal fit für die nächste Saison zu machen.
Da ich den Motor vor 2 Jahren Gebraucht gekauft habe (Bj 2002) weiß ich nicht wann/ ob der Zahnriemen gewechselt wurde.
steht das Baujahr auf einem Zahnriemen?
aussehen tut er wie neu (aber hat ja nichts zu sagen)
Nummer auf dem Riemen: 66M-46241-00 D07 L2
Vielen Dank im Voraus..
Gruße
Alt 12.01.2013, 22:56
auf jeden Fall den Riemen wechseln, wenn dir nicht bekannt ist wie lange der schon drauf ist
Alt 12.01.2013, 23:00
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
und das mit welcher Begründung?
Alt 12.01.2013, 23:07
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
es kann sicher nicht schaden einen Zahnriemen nach über 10 Jahren zu wechseln, zumal der Aufwand und die Kosten in diesem Fall sehr überschaubar sind.
Das Material kann im Alter brüchig werden. Kann.... ich habe noch keinen an Altersschwäche gerissenen Zahnriemen an einem Aussenborder gesehen.
-the mechanic-
Alt 12.01.2013, 23:10
das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch der erste Zahnriemen
Alt 13.01.2013, 08:09
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
yamaha gibt keine wechselintervalle an (für den 9,9), lediglich prüfintervalle von 100 betrstd./ 6 mon. im reparaturhandbuch: prüfen auf dehnung und beschädigungen
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 13.01.2013, 10:01
Danke für die Antworten.
In der Betriebsanleitung steht tatsächlich alle 100 Stunden prüfen (es wird ja auch davon ausgegangen der Wechsel erfolgt beim Händler-Kundendienst).
Im Werkstatthandbuch von Yamaha ist der Wechsel mit allen 5 Jahren oder 500 BS angegeben.
Da der Motor mit sicherheit noch nicht annähernd 500BS hat meine Frage zum Alter
Aber in dem Fall werd ich ihn halt einfach Wechseln...sicher ist sicher
Alt 13.01.2013, 10:56
Hier ein Auszug aus dem Werksatthandbuch eines F15 von 2002
Hits:	1328
Größe:	35,7 KB
Alt 09.02.2022, 12:12
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Gude,
Ich hole das gerade mal wieder hoch.
Hab einen Yamaha FT8DE von 2011 erworben.
Nun würde ich auch gerne den Riemen wechseln. In den Explosionszeichnungen finde ich keine Spannrolle. Kommt der Motor ohne aus ?
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte oder ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch für mich. Interessant wäre was ich alles brauche und ggf. Drehmomente.
Kevin
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 09.02.2022, 22:05
ja.
-the mechanic-
Alt 09.02.2022, 22:35
So wirklich brauchst da kein Werkstatthandbuch.... Eher einen Abzieher für den Schwung. Ist der mal runter ist der Rest selbsterklärend...Ladespule ab/zur Seite und du bekommst den Riemen runter.
Das sind jetzt Bilder von nem 15er, aber das wird nicht viel anders aussehen.
Name:	Motor Zahnriemen 02.jpg
Hits:	129
Größe:	49,1 KB
ID:	947337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	84,9 KB
Ohne Worte
Alt 10.02.2022, 05:05
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab das auch erst vor kurzem beim Mercury 60 EFI selbst gemacht, als Abzieher hab ich ein EBay Teil für 20.- genommen und es hat prima funktioniert
Dein Yamaha sieht fast wie mein Mercury aus
Hits:	109
Größe:	112,8 KB
ID:	947340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	107,5 KB
ID:	947341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	125,1 KB
Hits:	111
Größe:	126,7 KB
ID:	947343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	121,4 KB
ID:	947344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	106,8 KB
Alt 10.02.2022, 23:55
Was sollen die das Rad auch groß neu erfinden? Die Ladespule dürft ein Zulieferteil sein wie man sieht
Ohne Worte
Alt 11.02.2022, 05:39
Gude,
Wow klasse. Vielen Dank
Dann kann ich jetzt alle Teile bestellen und durchstarten wenn ich den Motor bei mir habe. Abzieher habe ich eine ordentliche Auswahl. Da passt sicher was.
Interessant, dass das ohne Spannrolle funktioniert. Aber es herrschen auch sicher nicht so Kräfte wie bei einem PKW-Motor.
Kevin
Alt 11.02.2022, 06:05
Der Zahnriemen sitzt recht stramm drauf, er wird mit einer leichten Drehbewegung wieder aufgezogen….
Bitte beachtet auch die Markierungen, die müssen penibel genau zueinander passen (Kurbelwelle/Nockenwelle).
Hits:	158
Größe:	128,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
