Alt 12.01.2013, 21:15
AJAX2 AJAX2 ist offline
604 Danke in 64 Beiträgen
Standard Marinisierung von einem Rolls Royce Motor B60
Wer hat schon mal einen RR Motor marinisiert und Erfahrungen gesammelt. Ich möchte diesen RR Motor Typ B60 in ein altes Autoboot einbauen. Der Motor stammt aus einem englischen Ferret Militärfahrzeug mit explosionsgeschützter Zündanlage usw. Für Hinweise bin ich dankbar
Alt 12.01.2013, 21:25
45meilen 45meilen ist offline
33.799 Danke in 12.572 Beiträgen
Im Prinzip ist ja alles machbar,
aber Du solltest wissen welche Wärmetauschleistung der WT der Zweikreiskühlung braucht
Alt 12.01.2013, 21:56
Standard Marinisierung RR Motor
Danke für die Rückmeldung. Da der Motor eine Leistung von ca. 120 Ps abgibt, muss ich wohl die gleiche Leistung an Wärme verbraten ? Ist das so?
Alt 13.01.2013, 18:41
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Frage dazu doch mal bei BMW in der Entwicklung nach, die bauen doch die Rolls Royce Motoren, die sollten Dir helfen können. Schlieslich hat BMW ja lange genug Marinisierte Motoren gebaut.
vG Frank
Alt 13.01.2013, 18:49
Benutzerbild von Warmduscher
Naa, das hilft nichts.
Als der Rolls-Royce B60 Motor entwickelt wurde dachte bei BMW noch kein Mensch daran, das irgendwann mal der Markenname Rolls Royce übernommen werden wird.
Der Rolls Royce B60 Motor wurde beispielsweise in dem von 1951 bis 1971 gebauten Radpanzer "Ferret" eingesetzt.
W
Alt 13.01.2013, 18:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.894 Danke in 3.109 Beiträgen
Als Faustformel kann man davon ausgehen, dass knapp 1/3 der Energie in Bewegung umgesetzt werden, 1/3 als Kühlewärme abgeführt werden muss und knapp 1/3 als Wärme über das Abgas abgeführt wird.
Wenn der Motor also 120 PS leistet (knapp 90 KW), dann brauchst Du beim Teilsystem einen WT der ca. 100KW Wärme umsetzen kann, für ein Vollsystem ca. 180 KW.
Dann würde ich noch einen Sicherheitsfaktor hinzuaddieren und von ca. 200 KW (Teilsystem) bzw. c 350 KW (Vollsystem) ausgehen. Zuviel Kühlfläche schadet nicht, zuwenig ist fatal.
Götz
Alt 13.01.2013, 20:03
Auch dazu bitte ich das Alter der Rolls-Royce B60 Entwicklung zu berücksichtigen. Bei der geringen Effizienz dieses Motors wird vergleichsweise viel Kraftstoff in Wärme umgewandelt, soweit der Sprit nicht direkt aus dem Auspuff läuft.
Dafür kommt der vermutlich nur 6.4 : 1 verdichtete B60 Motor mit 86 RON Benzin zurecht.
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
