Alt 11.01.2013, 19:19
schlenser schlenser ist offline
Boot: Shetland cadet
Standard Steuerstuhl einbauen
Habe eine Frage bzw. ein Problem und hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe ein Shetland Cadet Kajütboot und möchte hier einen neuen Steuerstuhl einbauen. Die Aufnahme des Stuhles würde ich gerne im Boden einbauen, damit man den Stuhl auch leicht ausstecken und entfernen kann falls man beim Angel mal mehr Platz benötigt. Nun meine Frage? Kann ich ohne Bedenken einfach mit einer lochsäge/lochbohrer ein Loch in den Boden bohren um die Befestigung dort einzusetzen, mit Sika abdichten und verschrauben? Muss ich irgendwas beachten? Hat das Boot überhaupt einen doppelten Boden? Ist dieser ausgeschäumt? Fragen über Fragen wie ich Vorgehen soll? Möchte keine holzplatte als unterkonstruktion oder ähnliches. Einbau soll möglichst Bodeneben sein. Hier die Bilder. Boot ist nicht meins, habe aber ein baugleiches.
http://www.speurders.nl/overzicht/wa...tml?q=Shetland
http://www.ebay.de/itm/120797753078?...#ht_1772wt_947 (PaidLink)
Danke für eure Hilfe.
Alt 12.01.2013, 06:40
Kann mir keiner helfen?
Alt 12.01.2013, 11:12
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Auf den Bildern ist schlecht zu erkennen wie der Stuhl jetzt befestigt ist.
Alt 14.01.2013, 00:17
1.739 Danke in 851 Beiträgen
@schlenser
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
den Bildern nach zu urteilen scheint das Shetland an der Stelle an der der Stuhl steht über einen doppelten Boden zu verfügen.
Es ist allerdings zu prüfen, ob die Distanz zwischen dem Boden und dem Rumpf groß genug ist, um ausreichend Platz für ein Stuhlpodest zu bieten, bei dem ein Teil der Konstruktion unterhalb des Bodens liegt.
Das geht aus den Bildern nicht hervor.
Ob der Zwischenraum ausgeschäumt ist oder nicht, spielt kaum eine Rolle, da der Schaum ja partiell entfernt werden kann.
Ein auf den Boden, so wie ein versenkt einegbautes Stuhlpodest belastet jedoch gleichermaßen den Boden durch punktförmige Belastung durch die Verschraubung.
Zuerst ist also darauf zu achten, dass das Podest einen möglichst großen Durchmesser aufweist um die Kräfte auf eine große Fläche zu verteilen.
Eine mögliche Unterkonstruktion wäre eine geschlitzte 3 mm Edelstahlplatte in Form einer Unterlegscheibe im Durchmesser des Podests, die dann, unter den Boden geschoben die Kräfte auf eine größere Fläche verteilt.
Mit dieser Konstruktion brauchst Du das Podest dann nicht mehr im Boden verschrauben.
Das Podest wird dann mit der Platte verschraubt.
Ein Ausreißen der Schrauben aus dem Boden wird damit unmöglich gemacht.
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
