Alt 10.01.2013, 16:16
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
Standard Rad ab?
Beim Trailer rangieren ist mir heute ein Rad abgefallen.
Irgendwie aber auch mehr als Rad.
Was kommt denn da auf mich zu zwecks Reparatur?
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 10.01.2013, 16:17
einhier e
Hits:	264
Größe:	57,8 KB
so long, Tino!
Alt 10.01.2013, 16:22
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Schraub die Bremstrommel vom Rad ab und neue Lager rein.
Wenn du Glück hast, war es das dann.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (10.01.2013 um 16:35 Uhr) Grund: Fehler
Alt 10.01.2013, 16:25
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Was genaues sieht man nicht. Vielleicht eine neue Mutter / Radlager / Bremstrommel.
Wie sieht das Gewinde aus, ..., äh... ist da noch was drauf?
Wenn der Achsstummel i.O. ist, hält sich das in Grenzen, aber ich würde mir mal alle 4 Räder
ansehen, säubern und fetten. (Bitte nicht die Trommel innen und die Beläge. )
gregor
Alt 11.01.2013, 05:35
Das gegenstück von der trommel sitzt noch fest verschraubt am rad fest!
Ich zieh am Wochenende mal den trailer weiter vor um Bessere Bilder machen zu können.
das Problem ist das die ganze sache vor Ort repariert werden muss. Bekomme ja das Boot nicht runter und den trailer nicht weg.
so long, Tino!
Alt 11.01.2013, 05:43
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Die sache vor Ort zu reparieren ist wohl nicht das Problem. Man sollte nur ein bisschen Ahnung davon haben . Am wichtigsten ist erstmal das das Gewinde des Stummels nicht beschädigt wurde .Ich würde dann alle Lager und Bremsen erneuern.Beläge sehen ja auch nicht so gut aus.
Gruß aus dem Westerwald Jupp
Alt 11.01.2013, 06:22
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hallo Tino
Wie meine Vorschreiber schon gesagt haben, solltest du Radlager mit (Kronen)Mutter austauschen. Schaue dir das Gewinde des Achsstummels genau an. Falls da etwas kaputt ist wirds teuer. Das Rad kann eigentlich nur "abfallen" wenn sich die Mutter komplett löst.
Noch was anderes. Hast du hydraulische Bremsen am Trailer? Im oberen Teil sieht man einen Bremszylinder. Und unterhalb des Achsstummels geht das Bremsseil hinein. Ich frage deshalb weil Anhänger mit hydraulischer Bremse selten sind und weil mich dieses Flacheisen zwischen den Bremsbacken irritiert. Sieht das bei den anderen Rädern auch so aus? Nicht das da was gefriemelt wurde!
Und ich würde dir Empfehlen ALLE Räder zu demontieren und die Radlager mit Muttern zu überprüfen!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 11.01.2013, 06:23
Moin Tino
Habe mir das Bild mal etwas genauer angesehen.
Kann es sein, dass auf dem Zapfen vorn noch die Lagerschale sitzt ???
Wenn das so sein sollte, kontrolliere mal die Bremstrommel genauer.
Wenn das genietete Bremsbelege sind, solltest du diese auch mal wechseln.
Sonst abschmiergeln und später erneuern.
Gruß Werner
Alt 11.01.2013, 07:35
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Man kann kurze Strecken auch auf drei Rädern fahren. Hat ein Kumpel von mir auch mal gemacht, als er eine feste Bremse hatte. Dann sollte man aber sicher sein, dass die anderen Räder nicht auch einfach abfallen.
Micha
Alt 11.01.2013, 07:43
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Auch mit Vergrößerung kann man es nicht ganz genau sehen. Aber ich meine, dass die Kronenmutter abgeschert ist. Denn die sitzt normalerweise um das Loch (bzw. etwas dahinter), das man sehen kann und durch das der Sicherungssplint geführt wird (Zeichenerklärung). Dort ist aber nichts mehr und irgendwie muss ja die Bremstrommel auch abgegangen sein.
Falls die Kronenmutter vom Gewinde gerutscht ist, wäre es mit dem Achsbolzen nicht mehr weit her. Aber näheres kann dir jemand sofort sagen, der an Ort und Stelle einen Blick darauf wirft oder vergrößerte Fotos sieht. Hast du einen Landmaschinenhändler in der Nähe? Der kann am einfachsten helfen und repariert alles, was geht.
Sunbeamer
Alt 11.01.2013, 09:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die Beläge sind Schrott, die Federn müssen neu, der Zug sieht auch nicht gerade vertrauenerweckend aus.
Ich gehe davon aus, daß der Splint abgerostet/-schert ist und sich die Mutter runtergerödelt hat. Die Unterlegscheibe fehlt wahrsch. komplett oder ist beschädigt. Wenn das das vordere Rad ist, so kann es durchaus dadurch die Mutter runtergeschraubt haben.
Die Lagerschale sieht fertig aus, was macht die Trommel???
An deiner Stelle würde ich mal einen Anhängerfachmann dorthin kommen lassen und alle Trommeln öffnen!!!
Bock mal den Anhänger an den Hebepunkten an der Achse auf und prüfe das Seitenspiel der Felgen inkl. Trommeln.
Wackelt da was, keinen Meter fahren und alle Lager prüfen.
Die anderen Seiten können ähnlich aussehen, aufgrund der Drehrichtung wird es aber nicht selbsttätig die Mutter vom Stummel drehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.01.2013, 10:11
>>Editiert<<
Wenn man das Foto mal speichert und stark vergrößert, ist zweifelhaft, ob da noch brauchbare Gewindegänge vorhanden sind. Aber das muss man näher anschauen. Ob nur der Splint raus ist und die Mutter sich losgenudelt hatte oder die Mutter über das Gewinde gerissen wurde (es geschah ja beim Rangieren).
Sunbeamer
Geändert von Sunbeamer (11.01.2013 um 13:35 Uhr) Grund: Mit Werner wieder einig
Alt 11.01.2013, 12:17
Irgendwo gab es hier doch mal einen Trööt, in dem jemand die Reparatur seiner Lager dokumentiert hat...
Da waren auch Bilder einer vollständigen Achse dabei...
Micha
Alt 11.01.2013, 12:59
>>Editiert<<
Mehrere. Der letzte war vielleicht der
http://www.boote-forum.de/showthread...adlager&page=2
, aber es gibt noch einen ausführlichen, den ich auf die Schnelle nicht fand und zig gute Fotos enthält. Hier sieht man es auch ganz gut:
http://www.unter-autofreunden.de/war...n-4218988.html
Themenstarter Grieskram, du könntest mal auf deine Achse schauen, was da auf dem Typenschild steht, Knott, Alko, Peitz, Nieper ... Dann kann man auch mehr sagen.
Du könntest auch den Trailer aufbocken, die Achse abschrauben und zur Reparatur abholen lassen: http://server3.gs-shop.de/200/cgi-bi...nbieterID=7775
Sunbeamer
Geändert von Sunbeamer (11.01.2013 um 13:34 Uhr) Grund: Wieder einig
Alt 11.01.2013, 13:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.922 Danke in 12.669 Beiträgen
Und du meinst das sich das lohnt?
So wie die Bremsen aussehen hätte ich einfach ne neue Achse bestellt.
Wenn du alles erneuerst hast du am Ende nicht viel weniger ausgegeben und immer noch eine alte Achse.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 11.01.2013, 14:02
3 x versenkt sieht das Innenleben selbst bei SDüßwasser so aus....
gregor
Alt 11.01.2013, 14:58
Nö bei meinem Trailer sah das so nicht aus das weiß ich
Aber rechne mal neue Seile neue Beläge neue Lager und mit ein bisschen Pech auch noch den Achsstummel ob das noch preislich hinhaut im Vergleich zur neuen Achse
Dann hast du aber immer noch alte Bremstrommeln, Gummifedern und einen alten Achskörper natürlich auch.
Ist sicher ne Fage wie alt die Achse ist aber ich habs schon mal gegen-gerechnet und es wird mehr als knapp so war es damals wenigstens bei meinem Normalen 3 to Anhänger.
Dazu kommt das es tatsächlich aussieht wie eine hydraulische Bremsanlage mit nachträglich umgebautem Seilzug oder vorher als Feststellbremse wirkend
Alt 11.01.2013, 21:24
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
.. neue Achse (vielleicht auch gleich alle zwei?), alles andere scheint ökonomisch und auch aus Sicherheitsgründen fragwürdig.
Bernd.
@Allgaier R18
Da ist nichts hydraulisch, das ist der Nachsteller.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 11.01.2013, 22:14
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Es hat das Lager entschärft. Die Metallstücke haben sich mit Mutter verklemmt und bei Vorwärtsbewegung die Mutter mitgedreht und Splint abgeschert. Evtl. Gewindegänge bis Loch beschädigt. Rest auf Beschädigungen prüfen. Ansonsten reinigen, neue Lager und gut.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.01.2013, 23:11
Benutzerbild von Meiki
Meiki Meiki ist offline
Boot: Sea Ray 200 Sundeck
136 Danke in 66 Beiträgen
Da kann ich nur zustimmen. Wenn die Gewindegänge OK sind dann wäre es Quatsch gleich die ganze Achse bzw beide zu tauschen.
Wenn man Regelmäßig das Lagerspiel prüft und das Lagerfett erneuert kann man solche Lagerschäden vermeiden.
Gruß Meik
Alt 11.01.2013, 23:59
Akki Akki ist offline
55.360 Danke in 18.500 Beiträgen
...und das Profil würde ich auch mal nachschneiden lassen.
Alt 12.01.2013, 07:39
@ Kuddel:
Meinst du?
Ich Zweifel noch ein bischen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20110423124446
Gruß Thorsten
Alt 12.01.2013, 08:52
Danke für die Hilfe. Heute mach ich mal bessere Bilder.
so long, Tino!
Alt 12.01.2013, 16:33
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
@Allgaier R18 Da ist nichts hydraulisch, das ist der Nachsteller.
Auf dem bisher einzigen Foto des Themenstarters kann ich jedenfalls keinen Nachsteller erkennen. Das ist der Radbremszylinder. Der hat in dieser Ausführung aber keine Rändelschraube. Nachstellen geht da anders.
Auf dem vergrößerten Foto kann man auch sehen, dass der Rest, der auf dem Stumpf noch drauf ist, der Lamellenringträger ist (klick).
Sunbeamer
Geändert von Sunbeamer (12.01.2013 um 16:40 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 12.01.2013, 20:55
Radbremszylinder= Oben
Nachsteller=Unten (garantiert!)
Die Bremsbeläge sind aufgenietet - da gibt es mit Sicherheit Ersatz als geklebte Beläge auf den Backen.
Die Lager sind Fratze,klar.
Hauptproblem,weil nicht richtig zu sehen,ist das Gewinde am Achsstummel.
Ist er angeschraubt,könnte man ihn einfach erneuern.
Ist er geschweisst - Scheisse!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
