Alt 11.01.2013, 16:36
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Standard Hafenpersenning selbst genäht
Hallo ,
eine der vielen Winterarbeiten ist, eine Hafenpersenning zu schneidern.
Ich habe:
- den Persenningstoff WEATHERMAX® 65
- eine alte Pfaff
- Polyestergarn mit Baumwollfaden
- Einfassband
- ein Säckchen Dots
....sowie reichlich Motivation.
Die Persenning soll bis zum unteren Scheibenrahmen laufen, an den Seiten entlang bis in die Wanne rein.
Ich weiß nicht so recht, wie man die Sache am besten angeht. Setze ich erst die Knopfunterteile in den Rumpf? Stecke ich die gesamte Persenning vorher komplett ab oder macht man das Step by Step?
Über Ratschläge freue ich mich selbstverständlich!
Hits:	708
Größe:	55,6 KB
Steffan
Geändert von petromat (11.01.2013 um 21:31 Uhr)
Alt 11.01.2013, 16:44
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Natürlich werden ZUERST die Druckknöpfe gebohrt und danach gesteckt - wer es andersrum macht, ist entweder Amateur oder Pfuscher oder beides
Also bohre erstmal piccobello sauber deine Druckknöpfe (Senken nicht vergessen!!!) und stecke danach den Stoff.
Da würde ich dir eher den Weathermax 80 empfehlen, da er doch um einiges stabiler und stärker ist als der 220g leichte (den 80er verwenden wir selber).
Alt 11.01.2013, 16:49
Naja, Amateur bin ich
Was meinst Du mit senken? Den Stoff habe ich schon zwei Jahre im Keller liegen, der ist momentan Alternativlos.
In welchem Abstand setzt man die Knöpfe?
Steffan
Alt 11.01.2013, 21:09
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
... ich glaube, dass es etwas zuviel verlangt ist, vom Fachmann, der davon lebt, jetzt noch weitergehende Informationen zu bekommen...
Ich schlage dir vor:
-die gebohrten Löcher für die Druckknopfunterteile am Boot sollst du ansenken, damit nichts einreisst
-kauf eine stabile Folie und mache daraus eine Schablone (kann auch die Hälfte der zukünftigen Persenning sein, da es wohl symmetrisch ist.
-nimm einen Edding o.ä. zum anzeichnen z.B. der Knöpfe
-25 bis 30 cm Abstand für die Knöpfe sollen reichen
-alle Abschlusskanten werden gedoppelt oder in Kunstleder gefasst
-die Druckknöpfe müssen sehr sorgfältig im Stoff befestigt werden sonst reissen sie aus
-überlege nochmal, ob es nicht vielleicht länger hält, wenn es ein Fachmann macht?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 11.01.2013, 21:35
Danke, gute Tips! Die Dots werde ich vom Sattler setzen lassen da mir hier das Werkzeug fehlt. Den Rest möchte ich schon gerne selbst angehen. Ist wie das ganze Boot bisher eine Herausforderung.
Ich hatte mal was von einer Stütze gelesen, bei der man den Teller einnähen kann. Leider finde ich da so rein gar nichts passendes im www..... Hat einer von Euch eine Idee?
Steffan
Alt 11.01.2013, 22:25
Benutzerbild von Markus Nbg
Markus Nbg Markus Nbg ist gerade online
Boot: im Winterlager ;-)
Bernd.
Nähe am Rand einen Kunstoffstreifen von ca 4 - 5 cm unter die Planen, dann reissen die Druckknöpfe nicht so schnell aus.
Markus
Alt 12.01.2013, 07:19
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
siehe hier:
http://www.helpster.de/persenning-na...leitung_133832
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 12.01.2013, 07:43
Hier dachte ich an einen Streifen Kunstleder. Ob das i.o. geht?
Steffan
Alt 12.01.2013, 09:21
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Du kannst die Plane am Rand auch doppelt legen. Abfall haste ja genug, dann must Du nicht Extra K-Leder kaufen.
Alt 12.01.2013, 20:47
Nein, das solltest du definitiv nicht machen, da dir der Stoff an den Druckknöpfen ausreißen wird. Der Rand muss vernünftig verstärkt werden, nur Stoff ist nicht ausreichend.
Alt 13.01.2013, 13:10
Boot: Baja 272
Warum ist Weathermax so schlecht ? Natürlich kann man auch Stamoid oder Gurtband unterlegen. Meine alte Plane war aus Valmex und der Rand mit Doppelsaum verarbeitet, das hat immer gehalten.
Alt 13.01.2013, 16:43
Weathermax 65 ist ein Leichtpersenningstoff, der 220g/qm wiegt, Valmex liegt in der Regel bei knapp dem Doppelten.
Nur den Stoff umzulegen ist in meinen Augen Pfusch, sieht man oft genug, wie da die Druckknöpfe / Tenax aus dem Stoff ausreißen, erst recht würde ich das nie bei Weathermax machen.
Wir haben immer drei Lagen bei unseren Verdecken und Persenningen: außen der Stoff, dann Planenmaterial, dann Kunstleder.
Wenn die Persenning so angefertigt wird, wie ich befürchte (und wie es in dem oben geposteten Link empfohlen wird), wird es eh hinten große Probleme auf der Liegefläche geben, weil der Stoff aufliegen wird. Da wird es dann durchgehen
Alt 13.01.2013, 17:01
Benutzerbild von maikt4
maikt4 maikt4 ist offline
Boot: weese t4 Rio 580 Ecofiber
53 Danke in 29 Beiträgen
Also ich habe sonst immer n 5cm Lkw Planenstreifen untergenäht (oder Aufschweissbares Gurtband) und dann mit Einfassband umnäht. Das mit der Folie als Muster mach ich genauso.
Alt 13.01.2013, 18:20
....Wenn die Persenning so angefertigt wird, wie ich befürchte (und wie es in dem oben geposteten Link empfohlen wird), wird es eh hinten große Probleme auf der Liegefläche geben, weil der Stoff aufliegen wird. Da wird es dann durchgehen
Genau deswegen suche ich ja, wie weiter oben geschrieben, eine einnähbare Stütze
Steffan
Alt 14.01.2013, 07:57
Boot: Baja 272
Es gibt Teleskopstützen zum ausziehen. Kannst aber auch ein Tenax auf ein Besenstiel schrauben und das Gegenstück durch die (verstärkte) Plane machen. Jeder Sattler/Planenmacher wird Dir bestimmt so eine Stütze verkaufen.....
Google mal: Persenningstütze
Alt 14.01.2013, 08:30
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Stoff doppelt nehmen ist eher schlecht.
Bei meiner Fahrpersenning sind nach der ersten Autobahnfahrt alle Knöpfe am Heck ausgerissen.
Die Plane war erst ein Jahr alt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 14.01.2013, 08:45
Danke fürs Bild, kann man deutlich sehen, warum ich sowas für Pfusch halte (aber geht natürlich schneller in der Anfertigung)
Alt 20.01.2014, 18:15
Wigbold Wigbold ist offline
Boot: Ein alter Flugzeugtank, diverse Faltboote, Piranha Espada
80 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Petromat,
was ist aus der Geschichte eigentlich geworden ?
Neugierigerweise, Wigbold
Alt 22.01.2014, 19:54
Zitat von Wigbold Beitrag anzeigen
Hallo Petromat,
Material liegt noch verpackt mangels Zeit
Steffan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
