Alt 18.11.2005, 20:12
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard wo saugt ein aussenboarder seine luft in den verbr.raum???
weiß einer von euch wo ein aussenborder sein luft zum verbrennen reinzieht...mir wurde gesagt weiter oben, die einlässe sollen wohl unter der schwungscheibe liegen...
weiß einer von euch bescheid...(am besten bei nem 40er tohatsu... )
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 18.11.2005, 20:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
JHallo !
Über den Ansaugdämpfer vor dem Vergaser..
Grüße andi
Alt 18.11.2005, 22:53
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
falls Du den Eintritt in/durch die Aussenhülle/Abdeckung meinst: ... bei meinem Suzuki DT65ist das ein ca. 15 x 3 cm breiter Schlitz in einem Handgriff am vorderen Bereich, der sich vertikal nach oben fortsetzt und dann nach ca. 20cm innen endet. Vor den Vergasern sitzt ein Sammelgehäuse, ähnlich wie ein Luftfiltergehäuse, nur ohne Filter.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 18.11.2005, 23:24
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Ist bei Mercury auch so. Die Abdeckhaube hat hinten ne Mulde zum Anfassen. Da ist versteckt ein Schlitz drinn, durch den die Luft unter die Haube kommt. Die Mulde ist nach hinten, weil durch die Öffnung ja auch Motorgeräusch raus kommt, im Boot ist es damit leiser.
Vor den Vergasern sitzt dann ein Krümmer, nur mit einem Flammschutzsieb versehen. Mit verschmutzter Ansaugluft rechnet man auf dem Wasser nicht, deshalb kein Luftfilter wie beim Auto.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 19.11.2005, 04:55
45.390 Danke in 16.714 Beiträgen
Standard Re: wo saugt ein aussenboarder seine luft in den verbr.raum?
Gruß Mucke
Frägst du, da du ihn nochmal Schallisolieren willst?
Habe ich dieses Jahr in Cioggia ganz oft gesehen. So eine art Kaffeewärmer überm AB. Die hat man kaum gehört.
Alt 19.11.2005, 14:06
danke...den lufteinlass an der motorhaube kenne ich...da fass ich immer rein wenn ich ihn anhebe...ich meine am motorblock selbst...wo soll das sein...mir wurde gesagt die einlässe seien unter der schwungscheibe oder so
die interessanteste frage für mich...kann ich diese lufteinlässe von aussen sehen
bzw könnt ich da sogar reinfasse???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 19.11.2005, 14:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von 1WO
JHallo !
Grüße andi
Alles klar?
Don P
Alt 19.11.2005, 14:10
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin Mucke
Der Motor holt sich das Spritt Luftgemisch aus dem Vergaser, vor dem Vergaser ist dann der Ansaugschalldämpfer.
Nix unter der Schwungscheibe
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 19.11.2005, 14:32
muss mal gucken,wenn ich das nächste mal bei meiner mühle bin...ich hab von motoren null ahnung...gucke meist auf den motor wie ein schwein ins uhrwerk...wie ihr sicherlich gemerkt habt...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
