Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 126Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 126
Alt 09.01.2013, 13:38
Martin Stein Martin Stein ist offline
191 Danke in 57 Beiträgen
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was in der oberen Etage drin ist. Habe ich was überlesen?
Alt 09.01.2013, 15:27
Benutzerbild von jugofahrer
23.802 Danke in 6.712 Beiträgen
Hallo, Matthias,
Ich sehe immer, wenn etwas gut ist.
Und das hier ist sehr gut!
Viel Erfolg weiterhin.
Ich würde an Deiner Stelle das ganze mit Bauplänen als Vermarktungsidee aufgreifen
Gruß Heinz,
Alt 09.01.2013, 15:56
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
Super Projekt und echt geil umgesetzt!
Auf die Idee, Schützkontainer als Schwimmer zu nehmen währe ich nie gekommen - respekt
Viel Spaß mit deiner Neuanschaffung
PS verkauf den Bus niemals! Ich hab es schon einen Monat danach bereut.
mfg Dominik
hang loose
Alt 09.01.2013, 20:32
Matze_HB Matze_HB ist offline
Boot: Eigenbau
Rufzeichen oder MMSI: MS-Heimat
275 Danke in 6 Beiträgen
Hallo hallo,
also, die Bilder vom Innenausbau beschränken sich bislang auf den unteren Wohnbereich, dieser Raum geht von der Terasse vorne bis an den Bereich, wo es oben höher wird. Im oberen Bereich ist mein Schlafbereich und der untere, hintere Bereich ist aufgeteielt, in der Mitte ist ein kleiner Flur, da hinten auch der Hauptzugang zum Boot ist, hinten links, da wo das kleine Fenster ist, ist das Bad geplant und hinten rechts ist der technik Raum, hier ist der Sicherungskasten, die Stromzwischenspeicher zur Photovoltaikanlage und später werden dort auch die Tanks gelagert.
Das Gesamtprojekt ist 10m * 4,5m und der Aufbau 8m * 4m. Der große Wohnraum hat 6m * 4m, der obere Schlafbereich 2m * 4m und technik und bad jewails 1,50m * 2m. Im groben, davon sind noch die Wandstärken abzuziehen, aber die habe ich jetzt mal vernachlässigt. Macht eine gesamt Wohnfläche von immerhin 40m².
Im Frühjahr wird auf das "untere Dach" noch eine Dachterasse gebaut.
Deckenhöhe unten sind 2,20m und oben 2m, für mich, mit meinen 1,90m vollkommen ausreichend
Ich zahle für den Liegeplatz im Bremer Europahafen für die Wintersaison 60€/m und für die Sommersaison 110€/m, zu üblichen Konditionen.
Es ist in Bremen wohl auch ein offizieller Hausbootsteg geplant, wenn dies kommt, werde ich dahin umziehen, bis dahin läuft das ganze als Sporboot. Ich bin offiziell bei meinem Bruder gemeldet und wohne auf dem Boot (damit bin ich nicht der einzige im Hafen, wenn auch der einzige auf einem solchen Bau ;) )
Zu Beginn habe ich das ganze Projekt auf Stahlfässern geplant, aber bei 10 m Länge und 2 Kufen auf etwa 4 - 5 Tonnen Gesamtauftrieb gekommen. Damit läge das Boot so tief, dass die Unterkonstruktion bei Seegang im Wasser liegt. Da ich aber mit Holz bauen wollte, erschien mir das nicht gut.
Auf die Container, tja, wie ich da drauf gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube ich habe bei nem Bauern son Ding stehen sehn, und mit dem Käfig und der Metallpallette auf der sie stehen, waren Sie für meine Zwecke optimal geeignet.
Jeder IBC fast 1000l Luft und wiegt 48 Kilo, bei 10 Containern macht das 9,52 Tonnen möglichen Gesamtauftrieb.
Das Boot wiegt errechnet 3,5t (und beim Stapelllauf gewogen 3,2t) somit habe ich noch einen guten Puffer zwecks Schneelast oder theoretisch könnten sogar 6 der 10 Pontons gleichzeitig leck schlagen, und das Boot würde immer noch schwimmen.
Für meine 10 IBC´s habe ich 100€ gezahlt, im Internet werden die DInger wesentlich teurer gehandelt, aber ein freundliches Nachfragen bei der ein oder anderen Firma bringt oft mehr Erfolg ;)
Ja, ich habe mich vorher viel belesen und habe gedacht, das geht auch einfacher, wenn man sich einfach mal traut anzufangen. Privat studiere ich Energietechnik, mechanische und statische Berechnungen lernt man da zwar, aber Schiffbauer bin ich trotzdem nicht ;)
So, ich hoffe, ich bin auf alles eingegangen, hier noch ein paar Bilder vom oberen, Schlafbereich. Da fehlen noch ein paar Eckleisten, aber das kommt noch
Seid gegrüßet von der Heimat!
Ahoi!
Achso, meine Baupläne sind alle in "Analoger"-Form, aber Wenn Interesse besteht würde ich die mal einscannen. Da sind auch noch solche Spielereien wie Durchbiegungs- und Torsionsberechnungen drinne, aber ich denke, das wesentliche ist zu erkennen
edit: Ah, die Frage nach den Kunststoffplatten, also, das war eher Zufall, ich habe auf dem Gelände einer Spedition bauen dürfen, diese lagert und schlägt dort alle Art von Kunstoffabfällen um. Nach netten Nachfragen durfte ich mir dort was wegnehmen, so habe ich die komplette Folie und auch die Platten bekommen. Die Folie ist beidseitig beschichtete Hochdruckdampffolie - Perfekt, und die Kunsstoffplatten sind eine PE-Unterart, welche genau, kann ich nicht sage.
Name:	2013-01-09 21.24.25.jpg
Hits:	535
Größe:	63,7 KB
ID:	417023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-01-09 21.24.16.jpg
Hits:	528
Größe:	167,9 KB
ID:	417024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-01-09 21.24.37.jpg
Hits:	591
Größe:	125,3 KB
Geändert von Matze_HB (09.01.2013 um 20:41 Uhr)
Alt 09.01.2013, 21:45
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
Respekt...... Ein Traum wird war...
Super Idee. Ich denke, spätestens im Sommer, komme ich bei dir mal auf dem Wasserwege rum. Das muss ich Real sehen. Natürlich nur, wenn ich darf.
Habe gerade deinen Blog gelesen, und muss anmerken: Viiiiel zu wenig Bilder....
Aber billiger kommt man wohl nicht an ein Eigenheim?!
Gruss Michael
Gruß Michael
Alt 09.01.2013, 22:11
Benutzerbild von volker1165
Hier wurden ja schon tolle viele Dinge gebaut.Marlin, van der stadt, Dampfboot, aber dieses Projekt begeistert durch A: die Begründung, ich finde keine vernünftige Wohnung also bau ich mir eine, B: die Einfachheit, Container als Schwimmkörper, Material aus dem handel einfach im Freien zusammengebaut, C: das Budget, was von vorne herein lächerlich wirkte und gehalten wurde, D:.....
Mir würde noch vieles einfallen
new boat coming soon
Alt 09.01.2013, 22:54
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Respekt! Tolles Projekt
Gruß, Nicole
__________
Alt 09.01.2013, 23:17
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
306 Danke in 127 Beiträgen
Irre Sache... voll ge*l....
Alt 10.01.2013, 00:49
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Hallo Matze,
danke für deine tolle Baubeschreibung! Super Leistung, auch was das Geld sparen angeht ( Fenster, Tanks usw. .
Viel Spaß mit deinem Hausboot und immer genug Luft in den Tanks!
Alt 10.01.2013, 06:14
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Matze!
Zunächst: Du geniest meinen ganzen Respekt vor dem Entschluß und der anschließenden Bauleistung. Toll!
Sag mal was zu den IBC Containern: Du hast, wenn ich es richtig verstanden habe den Wartungsdeckel offen gelassen und sie wie eine Taucherglocke verkehrt herum montiert (tolle Idee). Sind die nun oben liegenden Absperrhähne absolut dicht? Wie verhinderst du, dass nicht einmal irgend ein Rowdy vorbeikommt und einfach aus Schabernack die Hähne öffnet? Oder kommt man da nicht mehr heran (Sicherung)?
Liegt Deine Konstruktion ruhig im Wasser oder macht sich Seegang und Wind bei 4 Meter Höhe stark bemerkbar?
Gruß Peter
Alt 10.01.2013, 06:56
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
TOP!!! Ich find das Projekt absolute Spitzenklasse!!
Zum Thema Schwimmkörper und Vandlisumus etc:
Du koenntest Schwimmer nachruesten, die entsprechend Alarm ausloesen, wenn es kritisch wird, bzw ne Pumpe steuern.
So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung....
Mein Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690
Alt 10.01.2013, 12:37
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Erhalte dir deine Freunde und die "Materialkontakte"....
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.01.2013, 11:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
An den Plänen hätte ich mal Interesse, plane auch einen Mobilbau.
Zwar nicht auf dem Wasser (noch nicht), dafür aber an Land.
Es soll eine Kabine in Holzbauweise werden, welche aber u.U. auf einen Pkw-Anhänger gesetzt werden kann. Verschiedene Basisfahrzeuge sind möglich, daneben können die Raummodule je nach Bedarf zusammengefügt werden um den Raum zu vergrößern.
Fertigcontainer wären auch denkbar, das Teil soll aber "zerlegbar" bleiben um so bspw. Unfallschäden überall leicht ausbessern zu können.
Zur Zeit läuft das Projekt unter Verwendung eines Ex-Bundeswehrfahrzeugs (MAN-KAT I). Die Fahrzeugrestaurierung ist angelaufen. Parallel wird Ausrüstung gesammelt (E-Technik, Sanitärinst., Hausgeräte).
P.S. Wenn ich in der Nähe in Bremen bin, gucke ich mal vorbei.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.01.2013, 11:43
So Long
Ich würde die IBC sowieso an deiner Stelle verkleiden. Durch die Alugitter sind da schnell Blechplatten angesetzt.
Die UV-Strahlung versprödet die Dinger schneller (vor Allem im Wasser da Reflektionen). Da diese weiß sind, ist dann nicht nur die äußerste Schicht betroffen. Und so können Hirnis nicht die Schwimmer beschädigen (Steinewerfer, Luftgewehrfreaks)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.01.2013, 12:37
Benutzerbild von revival
revival revival ist offline
Boot: Hunzingokruiser 1000
617 Danke in 327 Beiträgen
Auch von mir , RESPEKT !!!!
Gruß Albert
Alt 11.01.2013, 13:34
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
ne gaaanz große Verbeugung von mir .........
sollte ich in Bremen sein, wirst auf jeden fall was von mir hören - falls ich darf.
LG Ralf
Alt 11.01.2013, 17:51
Wenn man sich mal anschaut was auf den Weltmeeren an Plaste schon seit Jahrzehnten so rumdümpelt...dann werden die uns alle überleben...
Und gegen Störenfriede lässt er sich bestimmt auch noch was einfallen...
PE ist schon sehr stabil...das lacht über Luftgewehrbeschuss..
Ist zwar mit seinen Schwimmern nicht zu vergleichen...aber zeigt sehr schön was das aushält...
http://www.youtube.com/watch?v=k35mFTiOiIc
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.01.2013, 22:17
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
429 Danke in 191 Beiträgen
Auch von mir meine Hochachtung. Tolle Sache. Ich beschäftige mich derzeit mit einen ähnlichen Projekt.
Wie hoch stehen die Container aus dem Wasser? Wenns passt, könnte man da einfach ein flaches Sportboot unterstellen. Quasi als Bootsgarage.
Noch ne Luke in den Fussboden....reinspringen...ab gehts.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 11.01.2013, 23:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Eine ganz tolle Sache und ein sehr guter Baubericht !
Respekt, dass Du das durchgezogen und Deine Idee verwirklicht hast !
Wegen der unten offenen IBCs hätte ich ehrlichgesagt Angst, auch wenn jetzt alles gut aussieht. Wäre es eine Überlegung wert, sie zum Teil (zB die oberen 75%) mit einer Mischung aus leichtem Schaum und luftgefüllten Plastiksäcken dauerhaft und trotzdem leicht unsinkbar zu machen ?
(Wenn nicht, kann man sie auch mit 10 Farbwechsel-LED als Farbenkunstwerk nutzen. ;) )
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.01.2013, 18:44
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Eine tolle Sache das Ganze, dank das wir ein bisschen dabei zuschauen konnten. Solche Beiträge lieben wir hier. Eine Frage zum Ofen bzw. der Isolierwolle um das Ofenrohr. Ist das der aktuelle Stand oder war das eine Übegangslösung? Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit der Brandschutzwolle offen im Wohnraum, das sollte man so nicht machen, weil es nicht sonderlich gesund ist.
Eine bessere Lösung wäre das Strahlblech an der Decke noch mal ab und eine feste Brandschutzisolierplatte (z.B. Vermiculite oder Silicat) dran, dann das Strahlblech wieder, wie gehabt, mit etwas Abstand an die Isolierplatte.
Sollte das Blech, welches um das Ofenrohr in der Seitenwand verbaut wurde eine erhebliche Kälte/Wärmebrücke sein (und davon gehe ich mal aus), könntest du dort ebenfalls mit einer solchen Platte eine deutliche Verbesserung erziehlen.
Wenn du Lust hast dies zu ändern, aber kluge Ratschläge alleine auch nicht helfen, würde ich dir anbieten mir die Maße zukommen zu lassen und ich sende dir die Platten zugeschnitten zu (38mm Vermiculite)zu. Du könntest das einfach als kleinen Beitrag meinerseits zu deinem tollen Projekt annehmen, wenn du willst!
Ich hätte dann wenige Bauchschmerzen wegen der Brandschutzwolle.....
Wir wollen ja deine Beiträge auch noch in dreißig Jahren lesen.
Grüße Mario
Alt 13.01.2013, 15:51
ich war heute ein wenig an der Weser unterwegs.....
Meine Frau hat nicht schlecht gestaunt als ich ihr die Geschichte von MATZE erzählte,
die Antwort war nicht schlecht..... bei der Wohnlage.
Die Wohnungspreise kosten dort ein großes- bis sehr großes Vermögen
Hits:	884
Größe:	66,2 KB
ID:	418144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	861
Größe:	55,8 KB
ID:	418145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	882
Größe:	59,6 KB
Hits:	797
Größe:	74,8 KB
ID:	418147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	52,6 KB
ID:	418148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	742
Größe:	58,7 KB
Hits:	851
Größe:	75,8 KB
Gruß Ralf
Alt 13.01.2013, 15:57
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Du hast da so schön gleichzeitig die professionelle Hausbootalternative abgelichtet. Gibt es, soweit ich gelesen habe, aber nicht für 3000 EUR, da fehlen dann ein paar nullen
Nelson Mandela
Alt 13.01.2013, 16:00
Klasse Bilder. Wenn man bedenkt, die Leute in den Wohnungen dahinter haben für das selbe Geld noch nicht mal das Gästeklo bezahlt
Alt 13.01.2013, 16:15
vielleicht hat der Matze das Dingen ja auch da liegen sehen
und hat sich gesagt "DAS kann ich auch, nur günstiger"
Ich finde seine Idee und Umsetzung "ganz großes Kino"
Gruß Ralf
Alt 13.01.2013, 18:40
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Die "professionelle Hausbootalternative" gegenüber kostet 179.000 EUR !
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
