Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 09.01.2013, 21:50
Benutzerbild von Kopaka
Kopaka Kopaka ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Hate auch Probleme so nen alten zu erwecken...
Habe die Kontakte mit 200er Schleifpapier einmal kurz angeraut... und auch etwa 0,5 Abstand.
Dann die Platte mit den Flatterventilen auch zerlegt und mit 800er nass geschliffen, dann alles wieder zusammen gebaut. Vergaser gespült, Düse (war ja keine drin Siehe anderen Thread) rein gefümmelt. Alles, sogar mit den alten (heil gebliebenen) Dichtungen, wieder zusammen gebaut, mit neuem Sprit und etwas Startpilot kam er auch
Habe immer noch Schmerzen im Handgelenk von häufigen Anreissen...
MfG
Kopaka
20PS an 3,5Meter-Boot... ob´s zu viel ist? Wird sich im Frühjahr zeigen.
Alt 09.01.2013, 22:02
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
bei diese Zündung ist das Fehlerrisiko wohl recht groß... wenn EIN Unterbrecher keinen richtigen Kontakt hat, laufen wohl beide Zylinder nicht... Das Problem besteht aber wohl nicht, wenn zwei Interne Zündspulen eingebaut sind, dann ist jeder Zylinder autonom...
Wie sah bei deinem Motor der Einlaßberiech aus? war da ein zweiter Einlaßkanal zu sehen?
Alt 10.01.2013, 06:26
Ja, konnte da gut auf die Kurbelwelle kucken...
So sieht das ganze bei mir aus..
MfG
Kopaka
(Bilder von "Boats.net")
Hits:	178
Größe:	91,0 KB
ID:	417057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	75,5 KB
ID:	417058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	48,9 KB
Alt 10.01.2013, 09:34
konntest du da beide Pleulaugen sehen, oder nur eins?
Alt 10.01.2013, 15:41
Mistwetter.... Kälte und Schneeregen..... aber es ist noch hell.... und ich will den Motor endlich laufen sehen......
nach dreimal ziehen dann das:
ordentlich Qualm in der Tonne.....
ordentlich Wasserbewegung in der Tonne...
Kühlwasser spritzt aus dem Schaft...
und beide Kerzen warm....
was will man mehr?
..ach ja.... ne Gaspinne und schönes Wetter
nun lohnt es sich auch, nen Benzin-Stecker für den Motor zu besorgen
Hits:	141
Größe:	91,9 KB
Alt 10.01.2013, 22:02
was will man mehr?
Genau wie bei mir: Endlich Bewegung in der Tonne... Glückwunsch Du hast es geschafft
Meiner lief am 30.12. auch ohne Pinne und erst nach´m 500sten ziehen ;)
Aber er lief. Und soff... etwa nach ner halben Stunde im Fass war ein Liter weg. Jetzt noch ne Pinne und auf etwas wärmeres Wetter warten.
MfG
Kopaka
P.S.: weitere Bilder im Album....
Hits:	142
Größe:	55,7 KB
Alt 13.01.2013, 19:12
da muss man wohl nochmal an die Zündeinstellung und die Vergasereinstellung ran... neue Zündkerzen und Schwimmerstand sind da wohl wichtige Kontrollpunkte
Alt 18.01.2013, 17:08
kann man hier eigentlich ein Video hochladen?
Alt 18.01.2013, 18:57
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Leider nicht, nur die folgenden Dateitypen:
Du kannst aber Dein Video auf einen externer Server laden (z.B. tinypic, myvideo oder youtube) und den Link hier posten.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 25.01.2013, 21:20
Kann ich diesen Langschaft-6PS eigentlich problemlos an mein 4,20-Schlauchboot bauen?
Schönes Wochenende wünscht
der Sonnenschein
Alt 25.01.2013, 22:33
ja kann man machen
Alt 25.01.2013, 22:37
der Sonnenschein
Im Prinzip ja, aber :
Du solltest zunächst die Spiegelhöhe von Deinem Boot nachmessen, für diesen Motor wären ca. 52 cm ideal (Langschaft).
Wenn der Spiegel nur ca. 38 cm hoch ist (Normal- oder auch Kurzschaft), dann wird der Motor das Boot auch antreiben, nur nicht optimal.
Oder Du erhöhst den Spiegel um die fehlenden 14 cm.
Wilfried
Alt 26.01.2013, 15:40
Wilfried
Daran habe ich auch schon gedacht..... zumal der Spiegel mit zwei Stahlstreben am Holzboden verstrebt ist.... ich kann mir vorstellen, dass am Schlauchboot ne Spiegelerhöhung suboptimal aussieht.... aber besser suboptimal aussehen, als suboptimal fahren (ich weiß... es gibt sicher auch andere Meinungen )
Alt 27.01.2013, 00:49
sieht sch... aus funktioniert aber,
wenn du nicht gleiten können mußt, kannst du auch einen Langschaftmotor am Kurzschaftspiegel fahren,
kostet Leistung funktioniert aber auch und sieht nicht so verbastelt aus
Alt 03.02.2013, 18:40
Ich suche auch noch ne passende Pinne..... oder ich muss komplett auf Fernsteuerung umrüsten
Alt 23.03.2014, 20:50
vad_s vad_s ist offline
Standard benzingemisch
Leute,
habe heute das selber Motor erhalten ...Nummer: 65B67R B8752...
was für Benzin-Öl Verhältnis muss ich machen?
Danke voraus....
Alt 23.03.2014, 22:12
Hallo und Glückwunsch!
in dem link: http://www.leeroysramblings.com/OMC_6hp.htm steht 1:50 ..... ich habe bisher aber auch ein etwas öligeres Gemisch im Tank gehabt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
