Alt 09.01.2013, 16:30
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Standard Performance 707
Winterangebot!!!
Performance 707 Offshoreboot
Motoren: 2 x Mercruiser 4,3 L LX
Antriebe: Alpha One Gen II
Edelstahlprops 23"
Schlupfkajuete mit WC Anschluss, das WC wurde ausgebaut. Sportlenkrad, Servo, Tiefenmesser mit Fischfinder, der Sender muss umverlegt werden. Elektrische Ankerwinsch ( Defekt). Waschbecken, Kühlschrank bzw Fach, 2 Drehsitze und eine Rückbank zum Sitzen, große Liegeflaeche, Badeplattform mit Badeleiter, 2 Bullaugen, 300 L Benzintank, Wassertank, Dusche an der Plattform, 2 Batterien anschluss, Hafenpersenning, Fahrpersenning, Bimini Top, Winterplane usw.
Trailer Marke Harbeck 2 To TÜV bis 05/2013 gegen gebühr auch Neu.
Der Motor auf der Backbordseite ist diesen Sommerausgefallen. Nach ersetzen der Kolben sowie sämtlichen Dichtungen und Lagerschalen läuft der Motor wieder allerdings Unrund, er wurde aber noch nicht wieder Eingebaut.
Mit Trailer 9900 VHB
Kann auch ohne Trailer gekauft werden.
Hits:	557
Größe:	29,6 KB
Alt 09.01.2013, 18:12
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
irgendwelche aussagekräftigen Bilder hast du nicht?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 09.01.2013, 18:36
Nein habe ich momentan nicht. Wer ernsthaft Interesse hat kommt eh zur Besichtigung. Die Aufteilung der Sitzgruppen sieht man bei Performance auf der Webseite.
Stephan
Alt 09.01.2013, 19:47
erik.dlugosz@freenet.de erik.dlugosz@freenet.de ist offline
Boot: Rocca San Remo 1969 BMW Marine ZF14
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bj ?
Baujahr und Standort würden mich interessieren. Grüsse
Alt 09.01.2013, 20:22
Baujahr 1988 und Standort ist Albersdorf
Alt 15.01.2013, 16:52
Hier mal ein Video von letzten Sommer beim Tube ziehen. Ziemlich am ende des Videos liegen beide Hebel auf`n Tisch
http://www.youtube.com/watch?v=-Mz2oUnxF2s&feature=plcp
Stephan
Alt 18.01.2013, 17:46
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Bin auch an ein paar mehr aussagefähigen Bildern interessiert, sowie ein paar weiteren Details zum Boot un den Motoren, z. B. Alter, Betriebsstunden, Wartung, etc.
Alt 20.01.2013, 11:33
Alter vom Boot: 1988
BS: 535 h
Motoren wurden letztes Jahr gewartet ebenso die Antriebe ( Impellerwechsel, Ölwechsel usw.) Der Backbordmotor der Unrund läuft wurde vom Vorbesitzer vermutlich mal gewechselt.
Bilder machen ist nun schlecht bei dem Wetter, sobald der Schnee weg ist mache ich welche, allerdings habe ich die Sitze und die Liegefläche abgebaut, die Lager ich immer in der Halle im Winter.
Stephan
Alt 20.01.2013, 12:02
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
würdest du den Motor auch wieder einbauen ???...und einstellen ?
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 20.01.2013, 12:27
Bringt doch nichts solange der Motor nicht richtig läuft. Der Motor kann auch ausgebaut getestet werden.
Auf Wunsch kann der Motor natürlich auch wieder Eingebaut werden.
Stephan
Alt 21.01.2013, 03:03
Standard 707
wurde die Kompression nach der Motorinstandsetzung geprüft?
und
Was wurde als Ursache des "Motor ausgefallen" kannst du zum Ursprünglichen Schaden etwas sagen?
Danke und Grüsse
Boot gefällt mir
Alt 22.01.2013, 06:35
Nein Kompression wurde nicht geprüft da ich kein Messgerät habe.
Beim Auseinanderbauen wurde folgendes festgestellt:
- Lagerschalen auf Kurbelwelle festgelaufen daher die Ölöfnnungen waren dicht
- 3 Kolben waren oben zum Teil verbrannt
Ich würde folgendes machen, und das würde ich auch jedem Käufer Anraten, bevor der Motor wieder Eingebaut wird:
Übermaßkolben besorgen
Übermasslagerschalen besorgen
Motor Auseinanderbauen
Motor zum Hohnen bringen samt Kurbelwelle
Danach alles wieder zusammenbauen und Testlauf machen. Ich vermute das die Kurbelwelle eingelaufen ist bzw sich zuviel Reste der Lagerschalen eingebrannt haben.
Man kann natürlich auch alles machen lassen.
Ich habe andere Interessen deshalb Wird das Boot Verkauft.
Stephan
Alt 11.02.2013, 12:09
Preisupdate 8900 € Trailer + Boot , Festpreis
Alt 13.02.2013, 08:09
Lennox Lennox ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL
Hast eine PN, wegen dem Trailer.
Gruß Andreas
Alt 24.02.2013, 14:34
2 er Motor hat nen Frostschaden bekommen. Daher neuer Preis 4900 € ohne Trailer und ohne Edelstahlprops.
Mfg
Geändert von StephanK14 (24.02.2013 um 14:46 Uhr)
Alt 24.02.2013, 16:52
Boot: Mal dies mal das
Mfg
Der der schon defekt war oder der heile?
Wenn habe ich nur Interesse inkl. Trailer und Props.
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
