Alt 08.01.2013, 10:32
motorradmax motorradmax ist offline
Boot: Gobbi 345 SC
Rufzeichen oder MMSI: 21180640
86 Danke in 14 Beiträgen
Standard Neues Boot - was kaufen
Hallo Bootsfreunde, wünsche Euch erst mal alles Gute für 2013.
Ich suche ein "neues" Boot. (bis 50.000,-- Euro). Ich möchte mein "neues" Boot auch zukünftig selber mit meinem Touareg trailern können. (also 3.500 KG Gesamtgewicht) Ich denke, dass das nur mit einer Single-Motorosierung möglich sein wird? Zur Zeit fahre ich eine Stingray 230 SX Bj. 1999 mit einem 502 MAG MPI. Habe 2010 Gil-Krümmer von Lilajack mit Edelstahlrisern und Corsa nachgerüstet. Bin mit der Stingray eigentlich super zufrieden. Die Stingray 230 SX ist auf der Maas "sauschnell" - bei "relativ flachem" Wasser habe ich Sie (poliert und nanoversiegelt) schon mit 120 KM/H gemessen... aber sobald z.B. eine Baja Outlaw 25 mit HP 500 vor mir her fährt, eventuell noch so ein holländisches "Hausboot" - dann ist es mit dem Speed vorbei, da die Sting dann ziemlich unruhig wird und teilweise richtig abhebt und entsprechend in die Wellen "einschlägt". (Auf dem Rhein oder der Ostsee kann ich auch nicht über 100 KM/H fahren Suche also ein Boot im Bereich 28 - 31 Fuß, mit nem fetten V8. Boot sollte 85-90 mph schaffen. Hatte mit die Jantar X-Tasy bei Stefan in Kitzingen in 2011 auch schon mal angesehen. Da stand Sie noch auf dem 3-Achs-Trailer.... ich finde die Alcantara-Bezüge auf der Liegefläche und den Sitzen unmöglich... aber mich reizt das Boot eigentlich immer noch - und der Motor. Hat jemand Erfahrung mit den "Dart-Block-Motoren" mit 9,4 oder 9,8 Liter Hubraum. Suche regelmäßig im Netz nach nem neuen Boot - finde aber in der Regel nur Boote mit 496HO, 502 oder HP500. Würde mich über Eure Tipps freuen - bis denne - der motorradmax
Alt 08.01.2013, 16:11
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.412 Danke in 2.265 Beiträgen
Zitat von motorradmax Beitrag anzeigen
- Ich möchte mein "neues" Boot auch zukünftig selber mit meinem Touareg trailern können. (also 3.500 KG Gesamtgewicht)
- Suche also ein Boot im Bereich 28 - 31 Fuß, mit nem fetten V8. Boot sollte 85-90 mph schaffen.
Ich fürchte ja fast, das paßt nicht so recht zusammen...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 08.01.2013, 18:24
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
mfg
Martin
Ja das sehe ich ähnlich, alleine das Gewicht in der 28-31 Fuß Klasse sprengt jede 3500 Kg Grenze locker. Mit 3500 Kg kann man bis max um die 26 Fuß gehen.
Alt 08.01.2013, 18:45
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
V8 Einmotorig mit Vmax im erwähnten Bereich, trailerbar und rauwassertauglich? Mir ist kein solches Boot bekannt.
Geändert von medo (08.01.2013 um 18:50 Uhr)
Alt 08.01.2013, 19:53
Boot: Gobbi 345 SC
Hallo, habe einen Tip bekommen... Was haltet Ihr von einer Sunsation 288? Soll mit BB und Trailer unter 3500 liegen und 80 mls laufen. MfG motorradmax
Alt 08.01.2013, 20:11
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
- Suche also ein Boot im Bereich 28 - 31 Fuß, mit nem fetten V8. Boot sollte 85-90 mph schaffen.x
85-90 mph also ca. 136 - 144 km/h .
Wird mit einem GM-V8-Gußklumpen wohl nicht zu machen sein !
Und 50000 € ?. Dafür kriegst Du (glaub ich jedenfalls) noch nicht mal einen Motor, der dieses 28-31 Fuß-Boot antreiben soll .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 08.01.2013, 20:39
P-23 P-23 ist offline
552 Danke in 214 Beiträgen
Es gibt einige Boote in dem Größenbereich, die mit einem Big Block über 90 mph laufen und dabei auch noch locker trailerbar und rauwassertauglich sind! Für die Zweifler mal einige Beispiele: Outerlimits 29, Hustler 29, Laveycraft 2750 und 28, Sunsation 288 usw. Ob man die allerdings in den USA schon für unter 50.000 € (inkl. CE) bekommen kann, ist die Frage...
Alt 08.01.2013, 21:22
Ja stimmt, ich dachte an eine andere Art von Boot. Deine genannten könnten Gewichtsmäßig hin kommen.
Alt 08.01.2013, 21:37
Boot: Charter
Hustler Rockit 29 wäre möglich, allerdings keine 90 mph mit 496er, ob mit optionaler Motorisierung frei DE inkl. CE auch als Gebrauchtboot 50k reichen, bezweifle ich.
Alt 08.01.2013, 22:10
Mit nem Standard-496er kommt keines der genannten Boote auf 90mph. Da benötigt man schon 600 - 700 PS (Mercury Racing oder Ilmor, für die gibt's auch ne CE). Die Outerlimits läuft z.B. mit nem 600er SCI deutlich über 90mph. Auch die beiden Laveycrafts sind sauschnell. Mit nem Ilmor sind ebenfalls um die 90mph möglich. Problematisch ist halt das Preislimit, hab ich ja schon geschrieben...
Alt 08.01.2013, 23:21
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Die genannten Dinger sind tatsachlich um die 9m lang und unter 2,5m breit?
Sollte ja so sein, damit man sie wirklich problemlos überall hin Trailern kann.
Davon ab: Wenn Du so ein Boot findest bis 50K frei Haustüre, dann nehm' mir bitte gleich auch eins mit...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 09.01.2013, 04:54
Boot: Gobbi 345 SC
Hallo P-23, schon mal danke für die Tipps, bin grad im Gespräch bezüglich einer Sunsation 288. da gibt es einige mit Blauen drin hab auch eine mit nem 600cui gefunden... Sber da wird es wohl nix mit ner CE. Wenn ich etwas kleiner gehen sollte... Was hältst du von ner Corsa 26 mit 525 EFI oder HP 500? MfG motorradmax
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
