Alt 08.01.2013, 16:03
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Standard ABUS Panzerriegel,gebraucht,7 Stück
Hallo Leute,ich habe aus mehreren Wohnungen guterhaltene und voll funktionsfähige Panzerriegel ausgebaut.Alle von 80cm Wohnungstüren.Alle Riegel sind komplett und können problemlos wieder angebaut werden.Zu jedem Riegel sind mindestens 3 Schlüssel vorhanden.Bei Fragen könnt Ihr euch gerne melden.
Ich denke 90 Euro pro Stück inkl.Versand sollten drin sein.
Gruß von Anton aus Hamburg.
Hits:	297
Größe:	69,0 KB
ID:	416659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	63,6 KB
ID:	416661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	75,3 KB
Hits:	196
Größe:	42,6 KB
ID:	416663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	45,2 KB
Alt 08.01.2013, 16:45
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
ich habe eine Frage - kann man die aich von außen absperren oder sind die nur gedacht um sich innen in der Wohnung einzuschließen?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 08.01.2013, 16:55
Hallo Jörg,alle Riegel sind beidseitig schließbar.Also von Innen und von Aussen.
Gruß von Anton.
Alt 08.01.2013, 17:04
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Anton,
meine Eingangstüre liegt in einen schmalen Gang, ich habe also wenig Platz zwischen
Tür und Mauer (beidseitig).
Wieviel cm Platz brauche ich wenigstens für die beiden Riegel an der Tür ?
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 08.01.2013, 17:07
Hallo Rainer,du brauchst auf jeder Seite mind.12cm.Das Ausfahren der Riegel läßt sich auf beiden Seiten ja einstellen.
Gruß von Anton.
Alt 08.01.2013, 19:30
OK,verstehe.
Leider stehen nur ca 6-8 cm zur Verfügung.
Rainer
Alt 08.01.2013, 22:16
habe gemessen, passt bei uns leider auch nicht.
Liebe Grüße,
Alt 08.01.2013, 22:34
Akki Akki ist offline
55.091 Danke in 18.379 Beiträgen
Zitat von Anker Beitrag anzeigen
OK,verstehe.
Rainer
Kannst du nicht ein Loch in die Mauer machen, dann brauchst du doch das Gegenlager nicht
Ich glaube an die Milch!
Alt 09.01.2013, 10:12
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Hallo Anton,
ich würde zwei oder drei Stück nehmen. Aufgrund der Nähe wäre kein Verpacken oder Verschicken nötig.
Ich bin südlich von HH. Vielleicht gibt es eine Übergabemöglichkeit und einen Komplettpreis bei mehreren.
Viele Grüße, TOM
Alt 09.01.2013, 17:44
Hallo Zodiak,du hast eine PN.
Gruß von Anton.
Alt 09.01.2013, 17:52
mmmh, daran habe ich auch schon gedacht.......wird aber trotzdem nicht passen. da die Haustür 103 cm breit, und 7 cm stark ( dick) ist.
Rainer
Alt 10.01.2013, 09:29
Moin Leute,der zweite Riegel von links (der weisse) und der zweite Riegel von rechts (ein beiger) sind verkauft.
Gruß von Anton.
Alt 10.01.2013, 15:38
Zwei für mich ! Danke Anton ! Hat super geklappt.
Die ausfahrenden Riegel kann man auf Länge einstellen, von ganz
lang bis auf Null. Also variabel. Die seitlichen Aufnahmelager an der
Wand sind schön schmal, z.B. bei dem weißen Riegel ca. 3cm.
Die Riegel sind also auch für die anderen hier interessant, die wenig
Platz links und rechts neben der Tür haben.
Viele Grüße, TOM
Alt 10.01.2013, 16:52
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Wenn die auch für eine 95cm breite Tür passen, nehme ich gerne einen.
Bitte um Bankdaten per PN,
Siggi
Alt 10.01.2013, 18:03
Hallo Siggi,das muss ich morgen einmal prüfen,ich melde mich dann.
Gruß von Anton.
Alt 11.01.2013, 08:21
Moin Siggi,die beiden braunen Riegel auf den Bildern lassen sich auf max.101cm. ausfahren.Musst du mal sagen ob das reicht.
Gruß von Anton.
Alt 11.01.2013, 14:04
Gruß von Anton.
Schade, aber das wird ein bisschen zu knapp, da bin ich an beiden Seiten noch im Bereich des Türrahmens,
Siggi
Alt 13.01.2013, 19:43
Leute,es sind noch fünf Riegel zu haben.
Gruß von Anton.
Alt 13.01.2013, 21:18
micki64 micki64 ist offline
Boot: selco
21 Danke in 17 Beiträgen
Gruß von Anton.
warum braucht man soviel??? hast du die mal selber Montiert ??
wenn ich mich recht entsinne, braucht man "nur" die Stärke des Riegels+2cm, also 6-7cm (4-5cm Riegelaufbaumass) weil die Tür ja 90´aufgehen soll.
Wichtig ist da eher wie weit ich den Riegel beidseitig ausfahren kann und wie lang der Riegel ist gibt da ja unterschiedlich längen, da ja auch unterschiedliche Eingangs Türen gibt ich glaube 80cm - 1m. also Türblatt 95cm, sollte ein 90cm Riegel passen. 80cm Riegel wäre aber besser, da man ja beidseitig einstellen kann wie weit er raus geht
alles eine Einstellungssache.
alle angaben ohne gewähr, ist schon zu lange her als ich die dinger eingebaut habe.
gruß michael
Alt 14.01.2013, 10:00
Ich habe meine beiden Riegel zerlegt und nach meinen Bedürfnissen umgebaut, da der Einsatzzweck keine
Haustür ist, d.h. andere Maße und einseitige Schließung. Das ist viel Arbeit und Gefummel, aber es geht.
Terassentür und Kellertür sind jetzt so gesichert, dass Einbrecher garantiert länger als 5 Minuten brauchen
und richtig Lärm machen müssen, um da irgendwelche Erfolge zu erzielen. Die Arbeit lohnt sich aus meiner
Sicht.
Viele Grüße, TOM
Alt 16.01.2013, 17:31
Hallo Leute,der auf den Bildern rechte Riegel ist jetzt auch verkauft.
Gruß von Anton.
Alt 09.02.2013, 14:27
Brecher Brecher ist offline
Standard Panzerriegel
Hi wollte fragen ob noch welche übrig sind, würde gerne auch einen haben , für unsere neue Wohnung , da die Tür dort nicht wirklich toll ist .
Der muss aber auch von aussen abschließbar sein .
Danke im vorraus
Alt 10.02.2013, 17:33
Hallo Leute,es ist nur noch der Riegel ganz links auf den Bildern vorhanden.Alle anderen sind verkauft.Natürlich ist auch dieser Riegel beidseitig schließbar.Brecher du hast eine PN.
Gruß von Anton.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
