Alt 17.11.2005, 13:14
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Bei mir sitzt der Kompressor etwa 50 cm höher als die Kältespeicherplatte. Kein Problem.
Servus
Paul
Alt 17.11.2005, 18:16
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Bomber
...Ich habe nur immer noch Bedenken, ob der Kompressor denn räumlich höher als der Verdampfer angebracht sein darf?
Hallo Bomber,
bei der senkrechten Montage hatte ich wohl einen leichten Systemabsturz im Hirn... ich habe aber so etwas allen Ernstes schon gesehen.
Wenn der Verdampfer tiefer liegt als der Kompressor, könnte sich das Kältemaschinenöl an der tiefsten Stelle im Verdampfer sammeln. Zwar wird das dann irgendwann einmal wieder zusammen mit dem verdampften Kältemittel angesaugt werden, aber dieses Öl fehlt ja so lange im Kompressor.
Ich denke aber, daß diese Menge recht klein ist, außerdem ist der Abstand zwischen Kompressor und Verdampfer überschaubar, und dann wird sich der Hersteller hoffentlich auch diese Montageart überlegt haben.
Wenn er es nicht ausdrücklich verbietet, würde ich es so machen.
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 17.11.2005, 20:02
Axel MU Axel MU ist offline
Kein Problem bei einem halbhermetischen Kompressor. Es gibt Kompressoren die in jeder Lage betrieben werden können.
Beim Gerät von Bomber würde ich aber eine Neigung über 30° aus der Standartbetriebsstellung nicht empfehlen.
Alles war über diese Neigung weggeht lässt den Kompressor in Betrieb versterben.
Axel
Alt 17.11.2005, 20:43
Diese Neigung aus der Horizontalen darf auch beim Segeln nicht überschritten werden.
Folgerung, das Gerät muss horizontal eingebaut werden.
Es sollte auch nicht, weil es so einfacher ist, ohne Ausgleichsstücke an eine schräge Schottwand o.ä montiert werden.
Axel
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Aber beim Niveauunterschied Kompressor-Verdampfer hättest Du auch keine Bedenken?
Philip
Alt 17.11.2005, 20:46
Weniger
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
