Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 149Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 149 von 149
Alt 02.05.2012, 00:11
schimi schimi ist offline
Dann schau dir mal das Konzept und die Größe des Bootes an,da ist ein ständig laufendes kleines Blockheizkraftwerk kein problem wenn das Boot Fährt kann man sicher auch noch einen Generator mit der Hauptmaschine antreiben und sonst gibt es Landstrom für die Basisfunktionen,denk ich mal.
gruss hein
Ich kenne diese Art Boot sehr genau und deshalb weiß ich auch, das man sehr oft an Stellen liegt, wo es keinen Landstrom gibt und da ist es schon interessant den Energiehaushalt zu optimieren, auch wenn ich 1000 AH an Batteriekapazität an Bord habe. Die Anzahl der Verbraucher und der Verbrauch bei Booten dieser Größe sind einfach größer als bei kleinen Booten z.B. Kompressorkühlschrank, Sat-TV-Anlage, PC, elektrisch Toilette, Warmwasserheizung usw. Das so ein Boot ein Generator an Bord hat setze ich mal voraus.
Alt 02.05.2012, 10:55
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Mensch Bernd,
freut mich auch sehr, von Dir wieder Gutes zu hören .
Für Negatives habe ich kaum noch Kraft übrig .
Leider eigene Ereignisse letztes Jahr
und auch noch von mittlerweile guten BF-Freunden .
Wird Zeit, dass alles wieder wie gewünscht verläuft !
Weiterhin alles Gute, incl. dem Schiff .
Und letztendlich auf ein Treffen, wenn Du möchtest .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.05.2012, 20:29
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Standard Generator
Gehe bitte ein paar Seiten vor, dort wirst du sehen das ein Fischer Panda mit 10 KW eingebaut wurde.
Gruß Compadre
  #104
Alt 14.05.2012, 18:53
Standard Gleitringdichtung
Hier die Gleitringdichtung für den Hydromotor- Schiffsschraube Fabrikat Billy,
wird auch in den Aida Schiffen so eingebaut.
Kostet 500€ Mäuse.
Hits:	249
Größe:	121,1 KB
ID:	360259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	131,7 KB
ID:	360260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	138,2 KB
Hits:	264
Größe:	139,7 KB
ID:	360262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	56,0 KB
ID:	360264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	103,3 KB
  #105
Alt 14.05.2012, 20:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
moin Compadre
Irgendwie fehlt noch ein Aussengehäuse?Und welcher Ring rotiert der innere mit der Feder samt Mitnehmerbuchse?
gruss hein
Alt 15.05.2012, 06:54
Standard Wellendichtung
Innen dreht, sich außen ist fest.
Gehäuse außen ist in Fertigung.
  #107
Alt 23.06.2012, 12:13
Standard Motor Anschließen
Ein paar Bilder
Hits:	437
Größe:	164,4 KB
ID:	370420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	152,7 KB
ID:	370421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	150,6 KB
Hits:	423
Größe:	162,2 KB
ID:	370423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	148,8 KB
ID:	370426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	143,5 KB
Hits:	427
Größe:	143,1 KB
ID:	370428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	163,0 KB
ID:	370429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	138,0 KB
Hits:	441
Größe:	165,2 KB
  #108
Alt 23.06.2012, 17:55
Standard Betrifft OM 603 anschließen
Da selbst Kfz-Meister bin mache ich mir vielleicht zu viele Gedanken über das anschließen der Einspritzpumpe,bezüglich der Leerlaufanhebung und den anderen Komponenten.
Wer da zu etwas weiß sollte sich hier doch bitte zu Word melden
Alt 24.06.2012, 15:17
Hallo geschätzte BF-ler .
Hallo Bernd,
nur zu mit Deinen Fragen, da helfe ich gerne .
Vorab, eine Leerlaufanhebung, z.B. pneumatisch, gibt es beim OM603 oder OM606 nicht .
Dies findet man meistens nur bei den 4- u. 5-Zylindern standardmäßig .
6-Zylinder :
Hier kommt die ELR zum Einsatz . (Elektronische-Leerlaufregelung) .
In den PKW's z.B. 124er befindet sich hierzu ein kleines Steuergerät hinter der Batterie .
Am Kopf des Reglergehäuses der R-ESP befindet sich der Anschluß des Stellgliedes .
Diese ELR läuft zuverlässig u. unkompliziert .
Die Nenndrehzahl im Stand wird wunderbar gehalten,
egal ob kalt, warm u.o. bei geringen Belastungen .
Persönlich würde ich sie immer montieren .
Es geht aber natürlich auch ohne ELR .
Der gesamte Regelbetrieb der R-ESP wird bei einer Nichtmontage oder einem Ausfall nicht gestört .
Nur das Standgas wird dann zu niedrig liegen, meist dann bei knapp 600 1/min oder auch tiefer .
Mit entsprechender Gaszugeinstellung u. später, passender Einstellung des Gashebels nach z.B. einem Kaltstart, kannst Du dem begegnen .
Kraftstoffanschlüsse :
Hin
- Tank
- Vorfilter
- Regler(Kraftstoffvorwärmung)
- Vorförderpumpe an der R-ESP
- Hauptfilter
- Eingang R-ESP (Vorne am Gehäuse, Hohlschraube)
Rücklauf
- Ab Hauptfilter
- Leckleitungen der ESD's
- Incl. Ablauf der R-ESP (Hinten oben) über T-Verbindung lösbar .
- Rücklauf zum Tank
Ich stellte in der Vergangenheit mal einen Kraftstoffschema von Bosch
hier im BF ein,
ich schaue mal nach u. poste es Dir hier ebenfalls hin, wenn Du möchtest .
Ansaughöhe der Vorförderpumpe max. bis zu 1m .
Die Schmierölversorgung der R-ESP vom Motorenkreislauf,
wirst Du ja bestimmt nicht demontiert oder wieder zusammengebaut haben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #110
Alt 24.06.2012, 16:54
Standard Einspritzpumpe
Hallo Tommy
Danke für die ausführliche Erklärung.Habe jedoch noch einige Fragen, bezüglich der Leerlaufdrehzahl und Regelung.
Auf dem Bild rechts sind zwei Anschlüsse,ich denke die sind für die Regelung.
Die Dose mit dem Unterdruckanschluß ist für das Pneu.abschalten.
Für was ist die Dose oben auf der Pumpe.
Der Leerlaufsteller ist elek.Spannung bei laufendem Motor?
Hits:	256
Größe:	63,5 KB
Alt 24.06.2012, 18:47
Standard Nanotec Stellmotor zur Motordrehzahlsteuerung
Da ich die Motordrehzahl über ein Podi regeln will, habe ich ein Stellmotor an das
Regelgestänge angebracht.Dieses wird über einen Controller und Podi gefahren.
Wer hat so Erfahrung mit dieser Regelung.
Angehängte Grafiken
Alt 24.06.2012, 18:53
Hallo Bernd,
praktisch, ich konnte hier meinen Text kopieren :
ADA am Sauger oder ALDA beim Turbomotor werden auch oft Höhenkorrekturdose genannt .
Das runde Teil sitzt oben am Reglergehäuse der R-ESP u. dient zur Kraftstoffgemischanpassung in z.B. den Bergen .
Heißt, diese senkt die Einspritzmenge in dünner Luft .
Wird im Boot natürlich nicht gebraucht . Es sei denn, Du möchtest auf dem Titicaca-See fahren .
Wenn Du die ADA demontierst, liegt der Gewinde-Stellbolzen frei,
der wiederum ins Reglergehäuse über ein Gestänge zur Kurvenscheibe führt .
Grüße : TOMMI
Kannst Du folglich ignorieren .
Und an der Stoppdose befindet sich der Unterdruckanschluß .
Nur zum Stoppen wird Unterdruck benötigt .
Weiteres hierzu hier, Beitrag #35 : http://www.boote-forum.de/showthread...erdruck&page=2
Oder die alternative Lösung mit elektrischem Zugmagnet am Stopphebel .
Die beiden Anschlüsse am Kopf des Reglergehäuses sind wie gesagt einmal
die ELR
u. der andere ist nur im PKW interessant, da es sich um eine Ansteuerung zur teilw. Gasanforderungs-Unterbrechung handelt, gegen ein Stottern beim Anfahren, auch "Bonanzaeffekt" genannt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #113
Alt 24.06.2012, 19:17
Deine genannte Ansteuerung kenne ich leider nicht,
kann somit nichts über Eigenheiten, Möglichkeiten oder Grenzen sagen .
Grundsätzlich sollte es gehen :
Stellmotor im Hub anpassen, Stopp über U-Druck oder 12 oder 24 V Zugmagnet .
Kann Dein System die Drehzahl erfassen,
sollte auch eine neue Standgasregelung möglich sein .
Ich arbeite mit Bosch-Rexroth "Marex OS2"
http://www.boschrexroth.com/corporat...I_wg/index.jsp
In unseren beiden BHKW's je OM603 mit eigener Steuerungs Soft- u. Hardware .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #114
Alt 25.06.2012, 17:17
Habe zu den Bildern noch eine Frage?
Anschluss oben roter Deckel für was?
unten grauer Deckel für was?
Hits:	350
Größe:	157,4 KB
ID:	371040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	137,5 KB
ID:	371041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	127,4 KB
Alt 25.06.2012, 21:31
Guten Abend zusammen .
Hallo Bernd,
das, was ich beschrieb (am Kopf des Reglergehäuse) .
Oben, rot : Anschluß zum Stellmagneten für die ELR .
Unten, grau : Anschluß zum Stellmagneten der ARD (Aktive Ruckeldämpfung, "Bonanza")
Diese Beiden u. auch die ADA kannst Du im Boot ignorieren .
Übrigens, es handelt sich hier um einen RSF-Regler,
dieser ist nur in der Lage das Standgas zu regulieren .
Ab ca. 1270 1/min steigt die Drehzahl ungebremmst hoch,
wenn kein Gas zurückgenommen wird .
Und am oberen Ende wird nur die Höchstdrehzahl abgeregelt .
Dh.: Wenn Du z.B. den Motor auf 2500 1/min halten möchtest
u. hier Deine Hydropumpe unterschiedliche Drehmomente abverlangt,
wird der Stellmotor richtig viel arbeiten müssen .
(Wenn Deine Steuerung mit Drehzahlreglung arbeitet)
Ansonsten gut !
Wenn Du Dein OM603 mit der gezeigten R-ESP so komplett bekommen hast,
stammt dieser aus einem PKW mit Schaltgetriebe Bauj. ab Okt.1989-1993 .
Damit hat dieser auch die moderneren Vorkammern mit Schrägeinspritzung .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #116
Alt 25.06.2012, 22:31
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von COMPADRE Beitrag anzeigen
Ein paar Bilder
irgendwie sehe ich auf der Propellerwelle keinen Trossenschneider. Und hat so ein Teil mehrmals aus dicken Problemen rausgeholfen (einmal sogar ein dünnes Drahtseil geschnitten). Er sitzt zwischen Ringanode und Prop auf der Welle.
gruesse
Hanse
Hits:	280
Größe:	130,3 KB
  #117
Alt 26.06.2012, 17:13
Standard Trossenschneider
Du hast recht ,werde darüber nachdenken.
Alt 26.06.2012, 17:23
Standard Motor OM 603
Hallo Tommi
Zu erst Danke für Deine schnellen Antworten,sie sind mir sehr hilfreich.
Du hast Recht der Motor stammt aus einer Lagerauflösung der DB AG
Er ist Neu (org.Austausch);ich habe nach dem ich einen Gebrauchten Überholt hatte,Bei EBAY für 1800€ gekauft.
Gruß Bernd
Alt 29.06.2012, 19:42
Standard Vorglühsteuergerät
Benötige Info über die Klemmenbezeichnug Org.Vorglühsteuergerät.
15 --OK
50 -- Anlasser Signal
31 -- Masse
T -- ?????????
LA -- ????????
30 -- Dauerstrom
Alt 29.06.2012, 22:05
Hallo BF-ler u. o. Motorenfreunde .
Hallo Bernd,
vorab, hast Du meine PN nicht erhalten ( große Fotos mailen ) ?
Deine Frage :
15 --OK
31 -- Masse
T -- ?????????
LA -- ????????
30 -- Dauerstrom
T = Kabel zum Temperatursensor
Steuert die Vorglühzeit .
Je wärmer der OM, desto kürzer die Glühzeiten .
LA = Zur Vorglüh-Kontrollleuchte
Nach dem Erlöschen, Startfreigabe .
Je nach Vers. des Steuergerätes bleiben die Glühkerzen auch länger unter Spannung,
was dem Ventilmechanismus entgegen kommt . ( Nachglühung )
Tip :
Wenn Du hast, verwende ruhig den orginal Kabelbaum zu den Glühkerzen .
Diese gehen ja auch mal irgendwann hinüber .
Am Stecker des Steuergerätes sind sie alle nummeriert,
was eine spätere Diagnose angenehm macht .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #121
Alt 29.06.2012, 22:28
Standard Glühkerzen
Hallo TOMMI
Habe Dir die Bilder geschickt.
Für Deine Antwort danke ich Dir.
Zum Temperaturfühler noch eine frage, ist es der Wasserfühler den Du meinst.
  #122
Alt 29.06.2012, 23:17
Hallo Bernd,
ja genau, der Temperatursensor des Kühlmittels .
Am OM603 unterhalb der Ansaugbrücke .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #123
Alt 07.01.2013, 15:13
@COMPADRE
bist du in der Zwischenzeit weitergekommen mit dem Ausbau?
Alt 16.07.2013, 20:48
compadre1
Standard Hilfe kann mich nicht mehr Anmelden
Hilfe kann mich nicht mehr anmelden.
Mail Adresse unbekannt.
Habe mich unter Compadre1 angemeldet.
Alt 17.07.2013, 12:30
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Absolut klasse arbeit
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
