Vorherige Seite - Ergebnis 4.826 bis 4.850 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.876 bis 4.900 von 6.501
Alt 17.11.2005, 11:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Habe heute schon 160 Löcher von 4mm auf 5.5mm aufgebohrt,und zudem neu angesenkt
Die Schaniere werden alle umgebaut auf entfernbare Achsen, denn wenn mal die ligen oder die Sitzbank ab muß dann nimmt man nur die Achse heraus und gut.
Hits:	917
Größe:	31,9 KB
Alt 17.11.2005, 11:36
Und die Achsen sind auch schon fertig geschnitten, sind Präcisionsstangen geschliffen auf 5,08mm, somit sitzen diese passend und sat in dem Bügel, und schlabbern nicht umher wie ein Serienscharnier,
zudem haben sie alle eine einführungssptze erhalten
Hits:	880
Größe:	18,1 KB
ID:	18707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	886
Größe:	34,5 KB
Alt 17.11.2005, 12:55
Geschafft, alle 22 Stück sind gebogen
Hits:	845
Größe:	31,5 KB
Alt 17.11.2005, 13:04
Dann werden die originalen Vernieteten Stift abgeschliffen, nur der Nietkopf
Hits:	836
Größe:	34,0 KB
ID:	18711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	838
Größe:	20,6 KB
Dann Durchschlag rein und raus mim alten Nietstift.
Hits:	822
Größe:	35,4 KB
Alt 17.11.2005, 13:07
Und am ende hat man alle Teile zusammen für ein demontierbares Scharnier,
eine Sicherung wird nicht benötigt da in den äusseren Scharnierlappen eine leichte scwegängigkeit zu spüren ist, also kann man es lassen und habe fertig
Hits:	816
Größe:	19,8 KB
ID:	18714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	824
Größe:	19,4 KB
Alt 17.11.2005, 14:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
sieht doch aus wie aus´m Laden fertich gekauft....
da brauchen wir ja jetzut nur noch 7 Seiten lang diskutieren, ob wir nur das Teil mit den drei Augen an der Liege anschrauben... oder doch vielleicht besser das Teil mit den zwei Augen....
Gruß - Georg
Alt 17.11.2005, 14:11
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Bei der einen Hälfte der Scharniere würde ich eine Sicherung vorsehen !!
Bei dem gerappel vom Merc !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 17.11.2005, 14:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
komm Du mal ins Planschwasser!
Don P
Alt 17.11.2005, 23:03
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Respekt !
Verfolge mit Spannung Deine Verbesserungen und das was ich bisher gesehen habe.......bin auch etwas vom Fach......haut mir den Vogel raus,einfach genial --- auch Deine Gedult und Hingabe !
PS: Die Scharniere gibt es auch fertig , mit und ohne seitlichem Spiel ,diese heißen Kulissenscharniere.Allerdings m.W. nur chromatiert und ohne H7 Passung !
Mach weiter so, ist eine wirkliche Bereicherung nach dem Motto : Es geht immer noch ein bisschen (viiiel) besser !
Grüße Robert
Alt 18.11.2005, 18:30
UNd nun weiter bevor der Winterschlaf einsetzt
Da es noch lange bis Weihnachten dauert, habe ich mir mal Geschenke gekauft, und die fetten Motorstecker, damit ich beim ausbauen nicht in der Bilge herumkriechen muss,
Hits:	660
Größe:	38,0 KB
ID:	18763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	37,2 KB
ID:	18764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	22,2 KB
Alt 18.11.2005, 18:32
Dann Bohrmaschine genommen und die Armatur verbohrt, die schnitte habe ich mit einer Laubsäge ausgeschnitten
Hits:	632
Größe:	21,1 KB
ID:	18766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	643
Größe:	21,7 KB
ID:	18767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	21,9 KB
Alt 18.11.2005, 18:36
Die Ecken mit ner Dreicecksfeile ausfeilen, und dann das ganze mit Schleifpapier etwas abrunden und glatt gestalten.
Bin zufrieden mit meinem Laminat, hoch flexibel und schön dünn
Hits:	617
Größe:	19,9 KB
ID:	18770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	24,7 KB
ID:	18771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	17,4 KB
Alt 18.11.2005, 18:38
UNd links das selbe, nun sind die Löcher drin
Hits:	1122
Größe:	23,9 KB
Alt 18.11.2005, 18:41
Und dann Rahmen eingesetzt, die gingen rein als wenn sie ne Passung hätten, einfach so wie sanft ausatmen
Hits:	1127
Größe:	23,7 KB
Alt 18.11.2005, 18:43
Wenn schon späne fallen, dann kann das Loch für den Zündschlüssel nicht mehr weit sein
Hits:	1117
Größe:	19,3 KB
ID:	18775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1128
Größe:	23,8 KB
Alt 18.11.2005, 18:45
Und dann hat es mich überkommen, und ich habe die Schalter reingeschmissen
Hits:	1103
Größe:	23,9 KB
ID:	18777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1101
Größe:	26,2 KB
ID:	18778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1114
Größe:	25,7 KB
Alt 18.11.2005, 18:49
Und von hinten noch ein paar Kabel anzutzeln und fertig ist die lechtrich
Hits:	1083
Größe:	37,2 KB
ID:	18780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1089
Größe:	31,9 KB
Alt 18.11.2005, 18:50
UNd der Vergleich,
zugegeben ich hatte eine Armatur als vorlage die sah besser aus als meine
Hits:	1077
Größe:	30,9 KB
ID:	18782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1073
Größe:	25,7 KB
Alt 18.11.2005, 19:09
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Uihh, schick!
Jetzt musst Du nur noch die Symbole in den seitlich liegenden Schaltern um 90 grad drehen. Kann man doch sicherlich rausdrücken und neu einsetzen!?!
Alt 18.11.2005, 22:09
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Goran ich bin begeistert
echt super bis ins Detail mach weiter und gib uns allen positive und auch negative Infos
gruß
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 19.11.2005, 20:06
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Ich sehe schon, es geht langsam dem Ende zu...
Glaube das hier (PaidLink) könnte ein Nachfolgeprojekt werden...
Hank
Alt 19.11.2005, 20:22
Hank
nie wieder ,
nur Herrichten als angestellter in einer Werft, nur wenn Geld keine Rolle spielt
aber fü mich war es das letzte mal, naja vorletzte
Alt 20.11.2005, 15:34
Und schon wieder Ärger,
ich hatte mir nen Lenzstopfen mit 22m gekauft, daraufhin habe ich auch das Lenzloch auch mitt 22mm ausgelegt, aber jetzt stellt sich heraus dass der Gummi entspannt 24mm hat, und unmöglich ist den reinzuschieben,
Jetzt darf ich den Gummi zurechtdrehen, und von wegen aus Va, die Welle ist aus Messing vernickelt.
Wenn ich eh schon da dranmuss, dann macheich ihn mir auch Fremdfest, son kann keiner mal aus Spass den Stopfen herausnehmen
Hits:	800
Größe:	22,4 KB
ID:	18809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	799
Größe:	36,7 KB
ID:	18810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	799
Größe:	18,2 KB
Alt 22.11.2005, 08:16
Habe den Gummistopfen in Flüssigen Stickstoff getaucht und dann auf 22mm abgedreht,
der Kniehebel msste weichen, und verspannt wird mit nem drei mm Stift, das reicht, mehr wollte ich in das Teil nicht Investieren
Achja zwischen Schrauubenbund und Gummi, Beilagscheibe kam ein o-Ring rein, jetzt ist es schon ohne vorspannen dicht
Hits:	757
Größe:	25,9 KB
ID:	18852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	759
Größe:	19,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
