Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 03.01.2013, 22:28
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Standard Propeller ALU oder EDELSTAHL?
worin besteht denn eigentlich der Vorteil eines Edelstahlpropellers gegenüber einem aus Alu? Ich denke bei Grundberührung geht der aus Alu doch schneller kaputt und schützt evtl. eher noch das Getriebe als der V2A Propeller ...
Sind die als V2A evtl. dünner, das sie weniger Widerstand haben?
Vielleicht kann das jemand erklären?
Danke und Grüße
Svend
Alt 03.01.2013, 22:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Danke und Grüße
Svend
Hallo Svend,
ein VA-Propeller hat ein dünneres Flügelprofil, was zu einem geringeren Drehwiderstand führt.
Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass VA widerstandfähiger ist, als Alu.
In der Praxis wirkt sich das so aus, dass Du mit einem VA-Propeller -2- Zoll steiler fahren kannst bei gleichem Drehwiderstand und Drehzahl mit zunehmender Endgeschwindigkeit.
Gruß Walter
Alt 03.01.2013, 22:56
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Svend,
Gruß Walter
... Sauber erklärt und ausgedrückt!
Alles klar Walter, DANKE
Svend
Alt 05.01.2013, 20:55
Sascha40b
Gruß Walter
Das ist mir aber Neu
Alt 05.01.2013, 21:13
BF-Sponsor
Nimm mal ein Dickenmessgerät und messe die Dicke des Material eines Propellerflügels beim größengleichen Alu-Propeller und VA-Propeller. Ich habe es getan. Der Rest erklärt sich von selbst.
Je geringer die Dicke eines Propellerflügels ist, die ja von gering an den Flügelenden bis maximal ansteigend an der Propellerwurzel ist, um so geringer ist der Drehwiderstand, weil in der Drehung weniger Wasser verdrängt werden muss.
Außerdem verformt sich der VA-Propeller bei der Abstützung im Sinne des Schubs im Wasser weniger, was zu einem geringeren Schlupf führt.
Was den Vortrieb anbelangt, muss man aber gleiche Propellerprofile miteinander vergleichen.
Ich habe auch schon gleich große Propeller in Alu und VA von verschiedenen Anbietern getestet, bei denen der Alu-Propeller dem VA-Propeller überlegen war. Hier war das Flügelprofil ausschlaggebend.
Also immer nur gleiche Flügelprofile miteinander vergleichen. Und bei gleichen bringt es dann die unterschiedliche Dicke der Profile.
Gruß Walter
Alt 05.01.2013, 21:20
Sascha40b
Gruß Walter
Das mit der Materialstärke und dem Wiederstand da stimme ich dir überall zu , nur das mit der 2" grösseren Steigung da kann ich die Meinung mit dir nicht teilen , denn ich habe z.b die Erfahrung gemacht bei gleicher Steigung war der Va Prop ( Laser 2) 50 upm weniger als der Alu .
Alt 05.01.2013, 21:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Svend
Hallo Svend,
hol' besser noch ein paar andere Meinungen ein, sonst fährst Du in der kommenden Saison nur noch in Verdrängerfahrt.
Gruß Alex
Alt 05.01.2013, 21:33
BF-Sponsor
Hallo Svend,
Gruß Alex
Hallo Alex,
Du fährst sicherlich auch schon seit 45 Jahren Motorboote und warst in diesem Bereich auch mehr als 30 Jahre gewerblich tätig. Dann verstehe ich natürlich Deinen Einwand.
Gruß Walter
Alt 05.01.2013, 21:42
Hallo Alex,
Gruß Walter
Hallo Walter,
mich hat der mögliche 2" größere VA gegenüber Alu, .......... aus Deinem Munde, auch sehr gewundert.
Aus meiner Erfahrung ist es genau umgekehrt.
Das hat mit 30 Jähriger Bootserfahrung nicht viel zu tun.
Der TE wechselt jetzt ZUM BEISPIEL !!! von 19er Black Max bei 4600 U/min auf 21er Mirage.
Dann fährt er halt kommende Saison einen Verdränger.
Gruß Alex
Alt 05.01.2013, 21:46
Sascha40b
Er soll einfach 1:1 wechseln da kann nicht viel schief gehen (;
Alt 05.01.2013, 21:53
BF-Sponsor
Hallo Alex,
bitte meine diesbezüglichen Beiträge noch einmal genau durchlesen. Ich rede von gleichem Durchmesser, bei gleicher Steigung und gleichem Flügelprofil, aber unterschiedlichem Material in Form von Alu oder VA. Für mich ist das Thema jetzt beendet. Zweiflern empfehle ich, eigene Erfahrungen zu sammeln.
Gruß Walter
Alt 05.01.2013, 21:57
Gruß Walter
das ist immer noch der Beste Tip in diesem Trööt
Alt 05.01.2013, 22:07
Hallo Alex,
Gruß Walter
Hallo Walter,
ich weiß was Du meinst, aber zeige mir das an einem Produkt in der Praxis.
Egal, ............ mein Beitrag galt als Tip für den TE, daß er nicht losrennt und sich einen 2" größeren VA holt.
Das Boot wird vllt bei gleicher Steigung, VA vs. Alu, schon Probleme haben.
Aber, wie der "Terminator" schon sagte: "Jeder ist seines Glückes Schmied"
Gruß Alex
Alt 05.01.2013, 22:14
BF-Sponsor
Ich habe mal hier einen Link von der Fa. Propeller Gröver, auch "Propellerpapst" genannt.
Einige meiner Ausführungen wird man hier bestätigt finden.
Interessant ist auch der Propellertest.
http://www.groever-propeller.de/
Gruß Walter
Alt 05.01.2013, 22:17
Sascha40b
Wenn man das Test Diagramm vom Black Max und dem Vengence vergleicht , so sieht man das bei Gleicher Steigung der Vengance 100upm WENIGER. Dreht als der Black Max (:
Alt 05.01.2013, 23:05
BF-Sponsor
Und Du hast nachgemessen, dass beide das gleiche Flügelprofil haben?
Gruß Walter
Alt 05.01.2013, 23:11
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Nanu? Das bestätigt doch genau die Ausführungen von Walter?
Unter "steiler" verstehe ich, dass der VA-Prop statt 19" bspw. 17" hat ... das Propellerblatt steht ja bei 17" "weniger flach" ... also steiler. Das leuchtet ja auch ein, dass ein geringerer Schlupf durch einen geringere Steigung kompensiert wird.
Wenn Sascha mit dem VA-Prop weniger Drehzahl bei WOT hat, muss er beim VA-Prop mit der Steigung zurückgehen ... genau das hat Walter geschrieben.
Thorsten
Alt 05.01.2013, 23:18
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
UMGEKEHRT! Je höher der Wert, desto steiler der Prop....
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 05.01.2013, 23:20
Hi Walter,
wenn das so ist, habe ich Dich jetzt auch verstanden
Ist echt ein Witz, .............. und nett gemeint !!!
Gruß Alex
Sascha40b
Er hat doch geschrieben 2" Steiler also eigentlich Mehr und nicht weniger ...
Dann habe ich das auch falsch verstanden (:
Alt 05.01.2013, 23:23
Sascha40b
Joachim
Ja genau so sehe ich das eigentlich ja auch
BF-Sponsor
Ich sage dazu nichts mehr. Gewisse Dinge sollten hier selbst "erfahren" werden.
Gruß Walter
Alt 05.01.2013, 23:26
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Wird immer besser hier....
Gruß aus Berlin
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
BTT
Svend
GRUNDBERÜHRUNGEN SIND IMMER SCHEI******
Da spielt es keine Rolle ob Alu oder Edelstahl.
Wenn man bei halb oder Vollgas einen Stein oder Beton trifft
ist immer die Gefahr da, das der Antrieb auch ein Ding mit bekommt.
In machen Fällen gibt es bei wenig Leistung Splinte .
Bei größeren Leistungen soll die Gumminarbe im Prop sich weiter drehen, bei Grundberührung den Propeller entkopplen.
Das klappt mal besser, mal schlechter.
Geändert von corvette-gold (05.01.2013 um 23:46 Uhr)
Alt 06.01.2013, 01:19
BF-Sponsor
Es gibt da leider verschiedene Philosophien. Ich beziehe mich auf die Grunddaten von Gröver Propeller, wobei ich erwähnen möchte, dass ich bereits vor mehr als 30 Jahren meine Daten an die Fa. Gröver weitergeleitet habe, die ich heute noch bestätigt sehe.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
