Alt 11.11.2005, 20:29
Fletcher Papst
Standard Frage zur Gewichtsverteilung
Hallo Forum!!
Ich habe da mal eine Frage.
Folgende Situation:
Boot mit 6 metern laenge und 115 PS AB
ich habe vorn 2 Sitze direkt dahinter noch 2 , quasi eine Art Back2back und ganz hinten eine Rueckbank.
Wenn ich zu zweit fahre , beide vorne , dann erreiche ich 4 kmh weniger , als wenn sich die zweite Person nach hinten auf die Rueckbank pflanzt.
Wieso ist das so , gibt es dafuer eine Erklaerung??
Ich habe einen Bugtank , ist das generell Nachteilig?
Motor ist etwas hoeher gelegt , 5 cm.
Ausserdem faehrt sich das Boot spassiger wenn hinten jemand sitzt , weil der Bug hoeher kommt .
schon mal danke fuer die statements im Voraus!
mfG
Andi
Alt 11.11.2005, 20:58
M.S.Liander
Alt 11.11.2005, 21:03
Fletcher Papst
Trimmklappen habe ich keine , aber bei meinem alten Boot kam der Bug nach oben wenn ich antrimme. Aber das Boot war nur knappe 5 meter lang und uebermotorisiert , wenn ich da jemanden nach hinten gesetzt haette , waere fast das Wasser ins Boot gekommen , da der Motor zu schwer war
mfG
Andi
Alt 11.11.2005, 21:12
M.S.Liander
Alt 11.11.2005, 23:04
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Ist denke ich ganz normal. Je mehr Gewicht du richtung Bug hast, umso mehr Fläche des Rumpfs drückt sich ins Wasser, umso mehr Widerstand.
Wenn Du Höchstgeschwindigkeit erreichen willst trimmst Du ja auch den Antrieb ein wenig hoch so dass der Bug etwas aus dem Wasser kommt.
Niki
Alt 12.11.2005, 00:27
Standard Re: Frage zur Gewichtsverteilung
Hallo Oudee,
durch Motor wegtrimmen mußte sich der gleiche Effekt einstellen Bug kommt hoch Geschwindigkeit nimmt zu, evtl. wirkt die Motortrimmung etwas schlechter weil der Motor höher angebaut ist, dürfte aber nicht die Welt ausmachen
Alt 12.11.2005, 06:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei den Rennbooten kommt immer alles an Gewicht nach hinten.
Auch der Tank.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.11.2005, 11:15
Fletcher Papst
@M.S.Liander:
Den Effekt mit dem Trimmen kenne ich , das war auch bei meinem alten Boot so der Fall. Dessen war ich mir schon bewusst.
Auch der Tank.
Das motiviert natürlich , den Tank irgendwie hinten einzubauen
mfG
Andi
Alt 16.11.2005, 09:16
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Gewichtsverlagerung nach hinten
Hallo Andy,
Deine Beobachtung ist völlig richtig.(Siehe auch meine Antwort auf
Deine Propellerfrage)
Eine Gewichtsverlagerung nach hinten kann bis zu einem gewissen
Punkt vorteilhaft für eine höhere Geschwindigkeit sein.Habe aber auch
festgestellt, daß bei Rauhwasser mein Fletcher nicht mehr so sauber durch
die Wellen schneidet.Ob der Motor höher angebracht ist spielt hier nicht
die große Rolle.
Also , je weniger der Rumpf bei hoher Geschwindigkeit ins Wasser ein-
taucht,desto mehr Speed kannst Du herauskitzeln!Wirst aber auch merken,daß richtig Zug aufs Lenkrad kommt.Mußt das Ding richtig festhalten!!
Wenn man einen gewissen Punkt überschreitet,fängt das Boot schlagartig
an zu kippeln.Bei der richtigen Geschwingigkeit geht einem so richtig
die Muffe!!
Also die dicken Mitfahrer auf die Rückbank,und vorsichtig an den Punkt
herantasten.Gashebel immer schön in der Hand behalten um schnell reagieren zu können.Wenn du dann Glück hast,machst Du dann die
nächsten Touren sowieso wieder allein.Mit einer Person ist ein Fletcher
doch noch am schnellsten!!
Gruß Reinhard
Alt 16.11.2005, 10:49
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Gen. kann man sagen, daß mit Gewicht vorne das Boot deutlich schneller in Gleitfahrt kommen wird. Für eine hohe Geschwindigkeit ist natürlich Gewicht im hinteren Teil des Bootes von Vorteil. Dadurch wird der Bug viel weniger ins Wasser gedrückt und dadurch entsteht deutlich weniger Widerstand.
BadWolfi
Alt 16.11.2005, 18:38
Fletcher Papst
Danke an alle!
Da habe ich keine Probleme mit , das geht auch super wenn ich hinten 120 kg mehr habe. Der Unterschied ist nur kaum spürbar!
die Muffe!!
Das kannte ich von der Boots-Saison 2004 , denn da hatte ich den 115er Yamaha an der 150er Fletcher - das war zuviel der Power , obwohl da noch mein standard-Prop dran war
Bei meinem jetzigen Boot ist das alles total Problemlos , die 6 meter gehen total super durchs Wasser
Ich werde wohl den Bugtank in Zukunft leer lassen und mir dann 2 kleinere Mobile-Kunststofftanks ins Heck legen , wenn ich dann alleine fahre , dürfte die Gewichtsverteilung optimal sein!
mfG
Andi
Alt 19.11.2005, 10:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Auch der Tank.
Hier mal ein Bild zu dem Thema.
(Leider etwas unscharf)
Don P
Hits:	462
Größe:	19,0 KB
Alt 29.06.2006, 21:50
Fletcher Papst
So , ich bin nun leider auch erst sehr spät ins Wasser gekommen , habe nun aber meinen Bugtank komplett leergepumpt und mir ins Heck 2 Quicksilver Blechtanks eingebaut.
Das Ergebnis ist wirklich sehr gut.
Mit dem 20" Lightspeed erreiche ich nun 82,x GPS kmH und der Motor derht ca. 200 RPMs mehr!
Das beste ist allerdings die Lage des Bootes bei schneller Fahrt bzw. Vollgas.
Es läuft fast nur noch auf dem Heck , insgesamt liegt das Boot dadurch höher - absolutes "Rennfeeling" ist angesagt!
Man kann es auch als "Flugfeeling" bezeichnen!
Man merkt sofort dass der Propeller es viel leichter hat , den Bug zu heben.
Ein noch besserer Nebeneffekt ist eine deutliche Reduzierung des Sprit-Verbrauchs.
Bin am samstag und sonntag gefahren und habe 25 liter benötigt
Das habe ich noch nicht mal mit der über 1m kleineren Fletcher arrowsport 150 geschafft!
Durch diese Massnahme kann ich nun einen 22er Prop auf 5.300 RPM drehen.
Das heisst , dass ein 21" Propeller ideal wäre , was wahrscheinlich eine Erhöhung der Endgeschwindigkeit um ein zwei kmh mit sich bringen kann!
Obwohl mir das Wurst ist - Das Fahrgefühl hatte ich noch nie ! Und da ist es egal ob 82 oder 85!
mfG
Andi
Alt 24.07.2006, 21:15
Fletcher Papst
Und so sieht das ganze nun aus wenn ich unterwegs bin:
macht deutlich mehr Spass!
Auch bei Wellengang fliegt das Boot super drüber und schlägt nicht , also eine Verschelchterung des Rauhwasserverhaltens konnte ich nicht feststellen.
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
