Alt 05.01.2013, 14:16
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Leichter schimmel unter Persenning
servus,
heute war es mal warm und ich habe von meiner Bayliner mal das Verdeck aufgemacht um mal was zu lüften.......
Im Boot selbst eigentlich alles ok nur hinten auf der liegewiese übern Motor ist leichter schimmelbefall zu erkennen ... Viele kleine punkte.
Die Persenning geht steil hinten runter und ganz dicht über die Liegewiese rüber....
Ob das der Grund ist.... Sonst im Boot ist alles ok.
Was könnt ich hier machen......
Gar nichts und im sommer mit reinigungsmittel und Wasser einfach abwaschen ????
Der eine Decke drauf legen und fertig oder ????
Gebt mit mal einen Tipp
Die Ganzpersenning hat leider keine Lufthutzen....
Alt 05.01.2013, 15:05
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Wir verwenden grundsätzlich vor dem Winter vorsorglich ein Schimmelspray und haben damit beste Erfahrungen gemacht. Ansonsten für Luftbewegung im Boot sorgen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 05.01.2013, 15:31
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Zum Schimmel entfernen einfach mit Wasser und etwas Essigreiniger nehmen.
Am besten mit einem Microfasertuch.
Alles andere kann den Stoff früher oder später beschädigen.
(Hat mir mal ein Sattler verraten)
Wir haben das an unserem ersten Kajütboot gemacht (Textilpersenning), sobald irgendwo ein Schimmelspot zu sehen war. hat super funktioniert.
zusätzlich hatten wir so ein Entfeuchter vom ALDI drinn stehen - das hat auch super funktioniert. Lüften ist halt das A und O.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 05.01.2013, 15:33
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
lüften oder entfeuchter rein.
beides geht nicht.
auf jedenfall sofort saubermachen.
Alt 05.01.2013, 15:45
Benutzerbild von Warmduscher
Aus was ist die Liegewiese, Kunstleder oder Stoff ?
Wenn Kunstleder, dann abwaschen. Würde ich aber jetzt machen und nicht erst im Sommer.
Es geht nicht nur drum den Schimmel abzuwaschen sondern auch dessen Nahrung, z. B. Reste von Sonnencreme, Mayonaise, Kaffee, Limo, Bier, Ketchup, Ei, Blut, Kakao, Schwitz und was weiß ich noch alles aufgrund sachgerechter Nutzung drauf sein kann.
W
Alt 05.01.2013, 15:53
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Luft ran, ist denke ich das Beste.
Eventuell etwas unterstellen, damit die Liegewiese eine Luftzirkulation bekommt.
Dietmar
Alt 05.01.2013, 16:49
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Hat unser Boot auch. Wir haben dafür gesorgt, dass wir gute Luftzirkulation haben, ganz bekommt man dieses aber nicht weg. Haben aber noch nie Probleme gehabt dieses beim Auswintern einfach mit Wasser wegzuwischen. Langzeitschäden konnten wir nicht beobachten.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 05.01.2013, 18:08
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
niemals Essigreiniger verwenden,
Essig entzieht dem Kunstleder auf dauer die Weichmacher.
mein Tipp auch vom Sattler und Segelmacher bestätigt.
Meister Propper Citruskraft pur auftragen. bisschen reiben. und trocken wieder abwischen. fertig.
Jetzt noch für die Vorsorge: Vaseline auf die Heizung, wenn es warm ist, schön dünn auftragen und ein bisschen einmassieren..
So hat man lange freude an seiner Innenausstattung.
Ach Timm. Den Trailer mal vorne schön hoch drehen. um ca die Position zu bekommen, als wenn es im Wasser liegt. und noch einen Styroporwürfel auf die Liege, somit kann die Persenning nicht direkt anliegen.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 05.01.2013, 19:00
Uuups nicht ganz fertig gelesen
Ich dachte es geht um die Persenning - nicht um die Liegewiese.
Leder natürlich nicht mit Essig - sonst ist's Essig
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (05.01.2013 um 22:43 Uhr)
Alt 05.01.2013, 19:14
Auch bei einer Persenning sollte man nicht gleich mit Essigreiniger anrücken,
da sollte man schon auf das verwendetet Material achten
Gruß Bernd
Alt 05.01.2013, 21:50
Boot ist richtig hochgekurpelt.....
Werde ma nen Ball von den Kindern hinten drauf legen damit es höher kommt ....
Alt 05.01.2013, 22:17
wichtig sind die Entfeuchter, am besten gleich 2 Stück rein stellen
eine Entlüftung in der Persenning wirkt auch manchmal Wunder
Alt 05.01.2013, 22:42
Habe ja auch nicht gesagt das man den pur nehmen soll.
Wenn man auch google zur Hand nimmt wird man sehen das in sehr vielen Berichten auch die Reinigung mit Essigreiniger (verdünnt) oder essigsaurer Tonerde empfohlen wird.
Ich kann nur von unseren Erfahrungen Berichten und kann es nur empfehlen.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 05.01.2013, 22:50
Da muss der Ball von den Kindern aber schon sehr schwer sein, damit das Boot auf dem Trailer dann vorne hochschnappt wenn Du den Ball aufs Heck legst...
Sag mal, was hast Du für Kinder ? Mit was hast Du die gefüttert ? Oder wohnt Ihr neben einem Atomkraftwerk ?
W.
Hits:	428
Größe:	79,3 KB
ID:	415805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	118,8 KB
Geändert von Warmduscher (05.01.2013 um 22:59 Uhr)
Alt 06.01.2013, 00:46
er meint den Ball auf die Liegefläche legen,
damit die Persenning höher kommt
Alt 06.01.2013, 10:50
Klar unter die Persenning
Alt 06.01.2013, 11:46
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Mit Essigreiniger bekommst du den Schimmel nicht weg.
Du kannst die Persenning im Frühjahr bleichen, dann ist der Schimmel Tot, danach kannst du die Persenning mit Essig imprägnieren.
Alt 06.01.2013, 12:13
Nein nein jungs,
Die Oberfläche von der Liegewiese auf dem Leder.... Nicht die Persenning
Alt 02.02.2013, 19:59
Heute war mal kurz Sonnenschein....
Die Persenning mal aufgemacht um zu lüften....
Die ges. Liegewiese Sitzpolster etc. Von leichten schimmelpunkten befallen....
Sogar über den instrumenten schimmel.... Das ist ja heftig....
Mit Glasreiniger eingesprüht und es ging super runter......
Jetzt habe ich kolterdecken über die sotze gehängt und auf die liegewiese gelegt....
Hoffe mal das es nicht mehr so schlimm wird....
Sowas hatte ich noch nie bei meinen Booten gehabt....
Ob es wirklich an der fehlenden Lufthutze der Persenning liegt...
Alt 02.02.2013, 20:35
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Für akuten Schimmelbefall bietet sich auch der Stain Remover an. Zu bekommen bei Cyrus. Habe bisher keinerlei negative Erfahrungen auf verschiedenen Oberfläche gemacht. Neubildung wird auch effektiv verhindert.
Alt 02.02.2013, 21:17
Was ist das ein Reinigungsmittel oder sowas?
Alt 02.02.2013, 21:51
eine fehlende Entlüftung kann viel aus machen, es kann aber auch zu viel Feuchtigkeit im Boot sein, dann würde dir nur die Entlüftung auch nicht viel helfen
Alt 03.02.2013, 07:08
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Wo steht das Boot? Im Freien? Mit aufgebautem Verdeck oder hast du eine Persenning?
Generell gilt, dass alle atmungsaktiven Stoffe so ab 6°-10° ihre Funktionsfähgkeit komplett verlieren, d.h. es macht keinen Unterschied ob Acry, Polyester oder PVC-bechichtet.
Damit Wasserdampf durch den Stoff kann, braucht es den Temperaturunterschied, der aber im Winter durchaus an der Stoffoberfläche durch Sonneneinstrahlung wieder locker erreicht werden kann.
Wenn es aber immer kalt und nass ist, ist ein atmungsaktiver Stoff eher schlechter als PVC.
Und wenn du Schimmel hast, dann wehre den Anfängen, sowas kann richtig schnell gehen. Im Grunde musst du auch in jede Ecke und Ritze gehen (unter Polstern etc.), sonst blüht dir bei entsprechendem Wetter der Mist wieder auf.
Alt 03.02.2013, 08:07
PK1 PK1 ist offline
413 Danke in 223 Beiträgen
Wie kann man mit Cyrus Kontakt aufnehmen? Habe innerhalb von 6 Monaten wegen 3 verschiedenen Dingen bei ihm nachgefragt auch über seine Website - ging auch durchaus um größere Dinge - aber keine Antwort erhalten... erreicht man ihn nur tel...?
lG
Alt 03.02.2013, 08:37
Es steht draußen umd es ist die original persenning drüber..scheint pvc zu sein......
Im sommer kommen alle polster raus und werden wieder shamponiert damit es sauber ist....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
