Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 04.01.2013, 19:21
Werner1701 Werner1701 ist offline
Boot: Waterland 700
208 Danke in 101 Beiträgen
Standard Kann man darauf aufbauen?
in mir schlummert schon länger der Wunsch mich mit Modellbau zu beschäftigen. Ich habe auch vor längerer Zeit mal ein altes Modell, zerlegt und wohl nicht vollständig, geschenkt bekommen.
Jetzt habe ich die Frage an euch, ob man die elektronischen Teile verwenden kann. Oder sind die so alt, das ich dafür keine Teile mehr bekomme, oder die Sachen nicht mit den jetzt zu erwerbenden Sachen verbinden kann.
Ich habe ein paar Fotos gemacht.
Die Fernbedienung und der Empfänger haben jeweils 4 Kanäle und funktionieren auch. Ich habe es schon geschafft das der einzelne Servo sich bewegt
Dann hört es aber auch schon auf.
Auf dem Motor steht "made in Hongkong" und "MADUOHI". Was das dann für ein Motor ist eröffnet sich mir dadurch nicht wirklich.
Der Servo mit dem Aufsatz ist für mich ein absolutes Rätsel. Kann da im Netz auch nicht wirklich etwas finden. Was ist das? Wofür hat der 3 Stecker?
Für den Empfänger ist ja ein Akku bzw. ein Batteriefach vorhanden und auch angeschlossen. Wenn ich jetzt weitere Sachen an den Empfänger anschließen will dann benötige ich Stecker dafür, kann ich die noch irgendwo kaufen? Wenn ja, wo?
Wenn ich das alles richtig recherchiert habe benötige ich noch einen Fahrakku, aber welchen.
Wird der Fahrregler über einen Servo gesteuert?
Ich will jetzt kein optimiertes Bootsmodell bauen, sondern meine ersten Schritte machen ohne gleich ein Vermögen auszugeben. Also ein einfaches Modell bauen was ferngesteuert wird. Ist das mit dem Gerödel möglich?
Fragen über Fragen, und das ist wahrscheinlich erst der Anfang.
Ach ja, das ich es ernst meine könnt ihr daran sehen das ich mir einen Sägetisch gebaut habe...
Werner
Hits:	25
Größe:	29,9 KB
ID:	415456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	42,5 KB
ID:	415457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	31,9 KB
Hits:	29
Größe:	36,5 KB
ID:	415459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	27,5 KB
ID:	415460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	49,7 KB
Hits:	18
Größe:	39,4 KB
ID:	415462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	67,0 KB
ID:	415463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	52,1 KB
Alt 04.01.2013, 19:33
icheben82
Hi, na da bist Du hier bei den Chaoten ja richtig gut aufgehoben... Zusammen bekommen wir das mit Sicherheit alle hin das das Hobby für Dich interessant wird und bleibt
Aber zu Deinen Fragen:
Empfänger und Fernsteuerung kannst Du natürlich weiter verwenden, auch wenn heutzutage eher im 2,4Ghz Frequenzbereich gearbeitet wird, aber die 27Mhz gibt es auch noch...
Den einen Servo kannst Du natürlich auch benutzen wenn Du den ganzen Tüddel da abbauen kannst, da hat sich wohl mal jemand einen Drehzahlsteller für nen Motor draus gebaut, schaut irgendwie so aus... Bin mir aber nicht sicher...
Den zweiten Servo kannst Du auch noch benutzen
Und den Fahrtregler könntest Du auch noch benutzen, (Deiner wird mit einem Servo angesteuert) da würde ich aber doch lieber was neues empfehlen, die heutigen Brushedregler sind wesentlich besser und kommen ohne Servo aus... Aber funktionieren tut auch damit...
Der Motor ist ein normaler Bürstenmotor, eigentlich benutzt man heutzutage Brushlessmotoren, aber auch die Bürsten werden noch gerne benutzt... Aber nen Rennboot wirds mit dem Motor nicht werden
Alle Teile die man an einem Empfänger anschließen kann sind eigentlöich mit einem passendem Stecker ausgestattet, an dem Stecksystem hat sich nichts geändert...
Schärfere Bilder würden aber mehr helfen, so wirklich ist nichts drauf zu erkennen...
Alt 04.01.2013, 19:43
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.930 Danke in 842 Beiträgen
Der orange Aufbau ist wohl der Umschalter für Vorwärts/Rückwärts. So machte man dass früher ihr "Jungvolk". Ja ja das waren noch Zeiten, da ging noch was analog. Mit den beiden Microschaltern wird die Richtung geändert, über den Schleifwiederstand Gas gegeben.
Der Motor hört sich nach Hersteller Mabuchi an, lies mal was unter Hobbyking für kleines Geld in Besser zu bekommen ist und wie Hendrik schon schreibt, Robbe gibt es noch und die Teile passen beim Ausbau der Anlage.
Also für nen kleines Bootchen reicht es doch schon. Vorwärts rückwärts, sogar geregelt und links rechts mit je einem Servo.
Den Luxus hatte ich damals nicht, ich hatte nur vorwärts rückwärts, eben wie Dein Umschalter nur ohne Regelung.
Alt 04.01.2013, 19:44
Boot: Waterland 700
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Bevor ich mir noch einen Servo für den Regler kaufe ist es vielleicht genauso gut mir einen einfachen Regler zuzulegen. Welchen könnt ihr mir empfehlen, bzw. worauf sollte ich achten...
Bessere Fotos mache ich morgen mal.
Werner
Alt 04.01.2013, 20:48
Benutzerbild von Schwanensee
Werner
erstmal herzlich Willkommen bei den Chaoten.
Ich habe eine Frage zu deinem Sägetisch.
Wie weit ist das Sägeblatt von der Außenkante entfernt?
Beim Sägen von Holz entstehen Vibrationen.
Ich hatte auch einen selbstgebastelten Sägetisch, allerdings mit großer Auflagefläche.
Auch bei Dekupiersägen ist das Sägeblatt nicht an einer äußeren Kante.
Ich habe die Befürchtung, dass du beim Sägen das Holz nicht richtig führen kannst und es zu flattern anfängt.
Liebe Grüße Andrea
Alt 04.01.2013, 20:56
Boot: Waterland 700
das Sägeblatt befindet sich in der Mitte des "Tisches". Ich habe 4 Löcher zur Befestigung der Stichsäge gemacht und dann noch ein Loch mit ca. 1cm Durchmesser für das Sägeblatt gemacht. Bei ersten kleinen Tests mit Sperrholzresten funktionierte das ganz gut. Allerdings nicht auf den halben Millimeter genau, da sich das Sägeblatt bei Richtungsänderung leicht verbiegt.
Werner
Alt 04.01.2013, 21:03
Das wirst du mit der Stichsäge auch nie so genau hinbekommen.
Dann war das bei mir vorher eine optische Täuschung.
Mittig ist prima.
Hast du eine kleine Japansäge?
Mit einiger Übung kann man damit alle notwendigen Teile ganz präzise aussägen. Das geht viel schneller wie mit der Stichsäge, meine Dekupiersäge nehme ich bei meinem Boot nur für die Teile wo Schrägen oder Rundungen auszusägen sind, das bekomme ich noch nicht hin. Die Spezialisten können das jedoch perfekt.
Liebe Grüße Andrea
Alt 04.01.2013, 21:10
Boot: Waterland 700
insgesamt hört sich das doch schon mal gar nicht so schlecht an. Anscheinend kann ich auf diese Sachen aufbauen.
Eine Frage habe ich noch. An dem Aufbau mit dem Servo sind insgesamt 3 Stecker. einer scheint für den Regler zu sein (passt auf jeden Fall) und die anderen Beiden? Sind die für Fahrakkus, wenn ja warum zwei Stück?
Alt 04.01.2013, 21:14
Boot: Waterland 700
ein Japansäge habe ich. bzw. hatte ich mal, muss aber schauen wo ich die in der Werkstatt liegen habe. Vielleicht sollte ich morgen mal mit aufräumen anfangen...
Alt 04.01.2013, 21:23
Weil wahrscheinlich 2 Fahrakkus notwendig waren und nun einer fehlt.
In meinem Kutter sind auch 2 Akkus verbaut, weil mein Motor mehr Strom verbraucht ich dadurch länger fahren kann.
Liebe Grüße Andrea
Alt 07.01.2013, 21:11
Boot: Waterland 700
ich bin auf den Trööt von "Mücke" gestoßen und habe mich entschlossen auch einen Tug zu bauen. Ich hoffe damit erste Erfahrungen und leider auch wohl Fehler zu machen.
Heute abend ging es los. Die ersten Teile sind zugeschnitten und verklebt. Jetzt darf es in Ruhe trocknen.
Hits:	15
Größe:	59,9 KB
ID:	416483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	71,4 KB
ID:	416486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	87,8 KB
Alt 07.01.2013, 22:59
icheben82
Na dann kommst Du ja auch sicher zum nächsten Treffen, alle die bauen müssen dabei sein
Mach doch nen eigenen Tröööt dafür auf
Alt 08.01.2013, 12:55
Boot: Waterland 700
war das letzte Treffen nicht in Borlefzen? Das wäre ja quasi vor meiner Haustür.
ich mache diesen Trööt erstmal weiter.
Werner
Alt 08.01.2013, 13:32
Boot: Waterland 700
ich werde wohl noch ein wenig Spachteln müssen. Was haltet ihr von dem Spachtel der auch im Kfz.-Bereich verwendet wird. Oder habt ihr andere (auch gerne günstige) Lösungen?
Werner
Alt 08.01.2013, 13:43
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Schau doch mal in Hendriks "Moonraker" Trööt. Da wurde das Thema Spachteln behandelt und Hendrik ist zufrieden damit.
Alt 08.01.2013, 13:53
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Kann es sein, dass du es nicht ganz richtig entziffert hast und auf dem Motor MABUCHI steht?
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 08.01.2013, 14:29
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Werner
Das mit dem TUG-Bau finde ich super
Natürlich kannst du die alte Fernsteuerung nehmen. Auch der Motor in Verbindung mit dem mechanischen Regler reicht dafür völlig aus
Es wäre ohnehin schwierig, einen passenden Fahrtenregler zu bekommen, da die Robbe "Economy" noch die alten Servostecker hat.
Ich freue mich auf deinen Baubericht
Aus welcher Ecke von OWL kommst du ? Wir sind ja quasi Nachbarn. Ich hätte noch einiges für deinen TUG über
Gruß, Jörg
Alt 08.01.2013, 14:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
oh man.. hört auf mit dem TUG gebaue..
( sonst muß ich auch noch einen bauen... ach ne.. habe genug Baustellen bis nächsten Winter !! )
By Karsten
Alt 08.01.2013, 14:44
Boot: Waterland 700
ok, werd mir das heute abend mal in aller Ruhe durchlesen. Danke für den Hinweis.
Alt 08.01.2013, 14:46
Boot: Waterland 700
ja, das kann gut sein. Es steht wirklich sehr klein auf diesem Motor und ich kann es wirklich (trotz frisch bestandenen Sehtestes in der Firma) echt schlecht lesen.
Alt 08.01.2013, 14:51
Boot: Waterland 700
ich wohne in Bad Oeynhausen, sozusagen gleich um die Ecke
Mein Gott das nimmt hier eine Dynamik an...
Ich bin natürlich über jede Hilfe dankbar. Wenn es möglich wäre das du mal über das ganze elektronische Gedönsel drüber gucken könntest wäre das super. Ich bin zwar schon um einiges weiter gekommen, aber Fragen habe ich noch genug.
Werner
Alt 08.01.2013, 14:56
Werner
Ich bin gebürtiger Werster
Dann hat es mich nach Herford gezogen
Drüber gucken ist kein Problem. Ruf mich doch mal an. Telefonnummer kommt per pn
Gruß, Jörg
Alt 08.01.2013, 15:03
Boot: Waterland 700
Bin kein waschechter Oeynhausener,gebürtig komme ich aus dem Emsland...
ich meld mich
Alt 08.01.2013, 21:55
Boot: Bavaria 37CR
erwähnte ich oben schon
Alt 08.01.2013, 22:14
Uups, hatte ich glatt überflogen...Sorry.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
