Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 03.01.2013, 19:38
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Also Jungx, ich bin ja auch etwas technikverliebt. Aber nur um das Wasser aus der Dusche zu bekommen so nen Aufwand?
Warum geht man nicht in den Baumarkt, schnappt sich ein passendes PVC-Rohr und ne Tube Silicon. Dann bohrt man mit nen Passenden Kreisausschneider lootabwärts. Wenns 2-3mal geruckt hat, sollte man Tageslicht sehen. Falls das Boot noch im Wasser ist, plätschert es ein wenig. Dann schmiert man das Rohr saftig mit Silicon ein....und rein ins Loch. Anschliessend hat man Zeit für 1-3
Wenn alles fest ist, schön bündig oben und unten abschneiden. Soll ja sauber aussehen. Allerdings würde ich vorsichtshalber unten am Boot noch ein Küchensieb festnageln, damit einem nicht beim Duschen unverhofft so'n Aal am grossen Onkel lutscht. Insbesondere Frauen werden da sehr nervös.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
  #52
Alt 03.01.2013, 19:46
Alm-Öhi
Zitat von powermann Beitrag anzeigen
hallo, das ist die nenn spannung, also die schaltbare spannung
das ding leuft mit gleich und wechselspannung
und ab 8-230volt, aber möchtegern elektriker wissen das ja besser!
hast du dir schon mal das pdf angeschaut auf der seite, das kannst du wohl nicht lesen oder brille vergessen lol
verstehe denn typen nicht, der bestimmt einfach das das nicht geht obwohl der keine ahnung hat und fragen warum wieso und weshalb tut der auch nicht.
der elektromeister ist halt kein elektriker das ist nur sein künstlername
Bei dir hat wohl nicht nur die Shifttaste eine Überspannung bekommen
Komm mal wieder ein bischen runter.
Servus Willi
  #53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.648 Danke in 2.517 Beiträgen
Probier´s damit:
http://de.rs-online.com/web/p/prozessmodule/0499845/
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2013, 19:47
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Das Relais braucht immer 230V Versorgungsspannung, nur der Tastereingang funktioniert mit 8-230V, der Schaltkontakt ist nicht Potentialfrei. Steht übrigens genauso auf der Eltako Homepage.
Übrigens die Beschimpfung per PN kannst Du dir sparen.
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Geändert von Elektromeister (02.12.2016 um 13:16 Uhr)
Alt 03.01.2013, 19:55
Das ist der 2. Steuereingang für den Anschluß von Sprechanlagen und Haustelefonen!!!
Das Gerät benötigt eine Versorgung von 230V und kann in 3- oder 4-Leitertechnik an die im Haus vorhandenen Lichttaster angeschlossen werden. ALso nichts mit Betriebsspannung von 12V.
Steht übrigens auch klar im pdf (auf 2-Seiten mit Bildern).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #56
Alt 03.01.2013, 19:56
ja stimmt, aber als elektriker und tüftler steigert man sich da gerne rein, bis man die beste lösung gefunden hat.
gruß michael
Dann aber immer sachlich bleiben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #57
Alt 03.01.2013, 19:59
Oh, noch so ein möchtegern elektriker wie ich, pass auch gleich gibts was auf die Mütze.
Danke, liebe Grüße
Gerd
Alt 03.01.2013, 20:01
alter du chekst es einfach nicht
aber es gibt halt menschen die können nichts, dafür, und egal wie gut man sich auch anstrengt um ihnen etwas beizubringen, am ende ist es vergebens ich bin bei dir raus ok, das seh ich kein land.
Einfach mal in den Spiegel schauen und weniger von den bunten Pillen nehmen, dann wird alles wieder gut und wenn Du Glück hast, dann taucht auch wieder deine Shift Taste auf.
Alt 03.01.2013, 20:05
Besser mal entspr. Musik hören, wie bspw.
http://www.youtube.com/watch?v=6Z95bpAbL-E
Da kriegste gleich ne ruhige Löthand
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #60
Alt 03.01.2013, 22:04
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
HalloHallo Alfred,
ich beschäftige mich schon ein paar Jahren mit der Elektronik, einige kennen mich
brauchst Du wirklich 10A? oder reichen 7?
das ganze würde ich dann mit einem MC realisieren - wie damals bei meiner Positionsbeleuchtung - ich arbeite grad an einer Lösung für so etwas ohne Relais
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 03.01.2013, 23:32
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Moin'ler,
ich habe eine elektronische Lösung für das vom TÖ angesprochene Problem.
1 Taster für Start/ Stop mit einstellbarer Zeitverzögerung.
Bei Interesse bitte PN, ich überlege bei entsprechender Stückzahl (>10) einen Print anzufertigen.
Gruß Ulli
Hallo Leute,
Ulli hat mir ein gutes Angebot gemacht und liefert eine Schaltung die genau meine Anforderungen erfüllt. Da ist auch schon ein Leistungsrelais mit 10 A Schaltleistung enthalten, also ist kein weiterer Aufwand nötig.
Ich kann euch nur empfehlen euch da anzuschließen und auch bei ihm zu bestellen, wenn ihr ein ähnliches Problem habt.
Ich werde mit der gleichen Schaltung übrigens auch meine Druckwasserpumpe überwachen und sie ausschalten, wenn sie länger als die eingestellte Zeit gelaufen ist. Das ist z.B. sehr praktisch, wenn der Wassertank leer ist und die Pumpe dann lange trocken läuft bis das jemand merkt. Das tut ihr nicht sehr gut und ich möchte das vermeiden.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
