Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 03.01.2013, 08:23
Quatschko Quatschko ist gerade online
355 Danke in 208 Beiträgen
Auch hier wieder ein zweiter Taster notwendig.
Alt 03.01.2013, 12:19
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich habe hier die fertige Lösung für dich.
Für nicht einmal 8,- EUR:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njg3OTg...EMO_M113A.html
Hallo Hans,
danke für die Info. Die Funktionalität ist in etwa die gleiche wie die von Conrad. Es hat auch die gleichen Nachteile ( 2 Taster oder Umschaltung Taster durch zusätzliches Relais, Schaltleistung zu gering. Ich müsste also auch hier ein Leistungsrelais mit 2 x U dazu schalten um die geforderte Funktionlaität zu erreichen. Diese Schaltung ist allerdings billiger und hat schon ein praktisches Gehäuse.
Gruß, Alfred
Alt 03.01.2013, 12:38
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
wie wäre es mit ´nem Multifunktions-Zeitrelais.
Von ABB z.B., kann mit Spannungen von 12-240V
betrieben werden. Schaltfunktion u.Zeiten sind
vorwählbar.
http://www05.abb.com/global/scot/sco...11059d0101.pdf
http://www.schiele-vollmar.de/cms/fi...11103b0102.pdf
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Geändert von Günni-Poo (03.01.2013 um 12:48 Uhr)
Alt 03.01.2013, 13:08
das Pollin Teil gefällt mir auch.
Leider nur 3A belastbar.
Es wird immer von 2 Tastern notwendig geschrieben.
Stimmt aber nicht.
Es sind 2 Tasteingänge.
Diese kann man aber mit einem Taster bedienen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.01.2013, 13:21
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Stimmt aber nicht.
Na das glaube ich jetzt nicht.
Da steht: "separate Anschlüsse für Start-/Stop-Taster"
Wie sich das Teil verhält, wenn beide Anschlüsse zeitgleich (also mit einem Taster) getriggert werden? Wer weiss...
Hinzu kommt, dass die beiden Eingänge quasi miteinander kurzgeschlossen werden würden - was das wieder für Nebenwirkungen hätte, weiss auch keiner.
Alt 03.01.2013, 13:27
Stimmt aber nicht.
Gruß Mani
In der Beschreibung steht aber Folgendes:
....schaltet mit dem eingebauten Relaiskontakt 1 x EIN (max. 3 A) andere Geräte nach Tastendruck ein und nach der eingestellten Zeit automatisch wieder aus. Mit einem Tastendruck auf den zweiten Taster kann der Zeitablauf jederzeit gestoppt werden. Zum Betrieb sind noch 2 Tastschalter erforderlich.
Mit dem nachgeschalteten Leitungsrelais kann man aber den Taster auf den Reset Eingang umschalten (wie Mani das schon vorgeschlagen hatte). Das Relais brauche ich wegen der Leistung sowieso. Es muss nur eins mit 2 x U sein. Danach muss ich nochmal suchen.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (03.01.2013 um 14:13 Uhr)
Alt 03.01.2013, 13:40
Zitat von powermann Beitrag anzeigen
wie einfach ist das denn, bin elektriker wenn jemand hilfe braucht einfach anschreiben, problehm schildern, helfe gerne weiter.
gruß michael
Hallo Michael,
danke für dein Angebot. Das Problem steht ganz oben beschrieben. Mach doch bitte einen Lösungsvorschlag.
Gruß, Alfred
Alt 03.01.2013, 13:58
Mit dem nachgeschalteten Leitungsrelais kann man aber den Taster auf den Reset Eingang umschalten. Das Relais brauche ich wegen der Leistung sowieso. Es muss nur eins mit 2 x U sein. Danach muss ich nochmal suchen.
das hab ich Dir doch gestern schon vorgeschlagen.
Als Antwort kam dann:
@Hallo Mani,
das klingt gut und wird wohl funktionieren, so wie du das vorschlägst. Die Umschaltung des Tasters per Relais ist allerdings etwas "primitiv" und sollte für einen Elektroniker auch eleganter lösbar sein
Jetzt willst du doch mit Relais umschalten?
Ich verlier langsam den Überblick.
Also mal ganz langsam.
1. mit Relais 2x Um geht
2. elektronisch mit Differenzierglied für Reset und Integrierglied für Start geht auch mit einem Taster.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.01.2013, 14:03
Hallo Hans
Wenn du dir mal den Gehäuseaufdruck ansiehst, erkennst du drei Kontakte für Start/ Stop.
Also gibt es einen gemeinsamen Bezugspunkt.
Somit kann auch wahlweise ohne Probleme umgeschaltet werden.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.01.2013, 14:10
Machst du so
Gruß Mani
Hits:	114
Größe:	54,7 KB
Gruß Mani
Alt 03.01.2013, 14:16
@Hallo Mani,
Gruß Mani
Hallo Mani,
mangels einer (bisher) besseren Lösung bin ich deinem Vorschlag mit der Umschaltung der Taste gefolgt, die auch bei dem Teil von Pollin notwendig ist. Ich habe oben den Text ergänzt um das klarer zu machen.
Gruß, Alfred
Alt 03.01.2013, 15:12
hir mein guter, bei anschlußfragen einfach fragen, nehm mal die adresse in den browser :http://www.ebay.de/itm/Zeitrelais12V...item53efb51be7 (PaidLink)
Hallo Michael,
das Teil von Ebay ist teuer, aber interessant. Leider sehe ich da aber auch keine Möglichkeit die Pumpe mit einem zweiten Tastendruck wieder ab zu schalten.
Gruß, Alfred
Alt 03.01.2013, 16:12
Hier die ungetestete elektronische Lösung.
Gruß Mani
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (04.01.2013 um 00:05 Uhr)
Alt 03.01.2013, 17:00
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wenn das so weitergeht kommt bestimmt gleich noch eine SPS ins Spiel.
Alt 03.01.2013, 17:02
Hallo Hans
Ja, aber eben nicht ohne zusätzliche Beschaltung.
Das war der springende Punkt.
Dein erster Kommentar klang so, als ob beide Eingänge direkt mit einem Taster zu belegen wären.
Die Relais-Skizze von dir finde ich bislang die beste Lösung.
Die ist quasi "Fail-Safe", einfach zu durchschauen und entsprechend einfach wartbar.
Alt 03.01.2013, 17:23
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard Relaisschalter
Moin'ler,
ich habe eine elektronische Lösung für das vom TÖ angesprochene Problem.
1 Taster für Start/ Stop mit einstellbarer Zeitverzögerung.
Bei Interesse bitte PN, ich überlege bei entsprechender Stückzahl (>10) einen Print anzufertigen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 03.01.2013, 18:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Jup, das wäre meine Lösung:
Siemens LOGO! Kleinsteuerung oder die Andere von Moeller (jetzt EATON).
Bei Siemens gibt es die auch in 12V
Damit kann man aber dann auch die Duschbeleuchtung schalten bzw. Bootsaußenbeleuchtungen steuern.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2013, 18:05
Ansonsten wäre eine Reihenschaltung von Stromstoßrelais und Treppenhausautomat (also abfallverzögertes Relais)in Verbindung mit einer Selbsthaltung der Arbeitskontakte (evtl. ein einfaches 3. Relais, je nach Kontaktausführung der obigen Relais entfällt auch diese SH) auch eine Möglichkeit.
edit: Grund Präzessierung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (03.01.2013 um 19:45 Uhr)
Alt 03.01.2013, 18:48
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
schaut euch mal das an das ist perfekt:
http://www.voltus.de/elektromaterial...ngang-16a.html
ich glaube damit ist dieses thema abgeschlossen
gruß michael
Ne, ist es eben nicht, einfach mal das Eingangsposting lesen. Das oben genannte Relais braucht 230V Versorgungsspannung.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 03.01.2013, 18:49
Auch falsch, kann nicht durch erneuten Tastendruck ausgeschaltet werden
Alt 03.01.2013, 18:59
Boot: Fast alle
#44 lesen und weitermachen
Gruß Ulli
Alt 03.01.2013, 19:16
hallo was bist du denn für ein meister, lesen macht klug
hier die Schaltdiagrammme, das Erste Anzugsverzögert, das Zweite Abfallverzögert, wie kann das Relais durch nochmaliges Tasten ausgeschaltet werden?
Geändert von Elektromeister (02.12.2016 um 13:16 Uhr)
Alt 03.01.2013, 19:20
Bademeister
Alt 03.01.2013, 19:22
nur weil du ein meister hast heist das noch lange nicht das du was drauf hast!
Hab ich nie behauptet, ich habe von Elektrik keine Ahnung, gebe ich ganz offen zu, macht alles mein Kumpel. Sorry, wollte dir nicht zu Nahe treten.
Gerd
Alt 03.01.2013, 19:28
Technische Daten:
Nennspannung 220-240 V;, +10 %/–15 %
Frequenz 50/60 Hz
Multispannungseingang 8 - 240 V AC/DC
genau denn ich bin elektriker. schon 21 jahre
In der Zeit aber wohl noch nie dieses Relais verbaut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
