Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 30.12.2012, 17:39
Benutzerbild von Cedrik270405
Ja ja , das Schleifen ist schon eine schöne Sache
Aber ein ende naht Glaube mir, ich hab meins auch schon komplett abgeschliffen
Gruß Harald
  #52
Alt 03.01.2013, 16:22
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Standard Heckspiegel
Habe gestern mal den Heckspiegel von innen abgeklopft, er hörte sich hohl an, also raus damit. Heute hab ich das Projekt gestartet, ne menge Kompost was da zum vor schein kam.
Jetzt hab ich noch eine frage. Der Spiegel wahr folgendermaßen aufgebaut.
Außen ca. 7mm GFK, dann ca. 1,5 - 2 cm reines Harz, 6 cm Holz, 5mm GFK. Habe jetzt alles bis zum Harz entfernt. Kann ich das Harz lassen, oder muss das auch komplett raus. Es ist ziemlich rissig, aber bombenfest. Kann ich da drauf Laminieren??
Hits:	122
Größe:	62,2 KB
ID:	415055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	55,4 KB
ID:	415056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	76,6 KB
Hits:	106
Größe:	85,7 KB
ID:	415058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	77,7 KB
ID:	415059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	67,9 KB
Hits:	101
Größe:	68,3 KB
Mfg. Harry
Alt 05.01.2013, 10:54
Alles weg bis aufs äussere Laminat - erst dann kannst du vernünftig neu aufbauen und bekommst ausreichende Stabilität rein.
Haben wir hier alle so gemacht und sind bestens dabei gefahren.
Alt 05.01.2013, 12:57
Wie bekommen ich das Harz am besten ab ohne das äußere Laminat zu beschädigen??
Mfg. Harry
Alt 05.01.2013, 13:14
Schleifen - schleifen - schleifen......anders hast du keine Chance.
Du siehst aber irgendwann wo du aufhören musst.
Orientiere dich dabei am Transomausschnitt.Wenn du dir da die Materiallagen ansiehst,erkennst du zum Schluss wo das äussere Laminat anfängt.
Danach kommt ja das Gelcoat - dann wärst du durch....
Alt 05.01.2013, 13:35
Das Harz ist ca. 2 cm dick, da schleif ich mir ja nen Wolf
Mfg. Harry
Alt 05.01.2013, 15:59
Dann schleif es zumindestens gleichmäßig glatt....Faulpelz
Alt 05.01.2013, 16:06
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Nimm einen Bandschleifer und 40er Körnung. Staubmaske und Schutzbrille nicht vergessen beim Arbeiten.
Gruß Walter
Alt 05.01.2013, 16:52
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe für meine groben Schleifarbeiten zum entfernen alten Laminats eine HM-bestückte Schruppscheibe auf meiner Flex benutzt.
Sie hat eine extreme Abtragsleistung, bei entsprechend hoher Staubentwicklung.
Auch sollte die bei solchen Schleifarbeiten (bei Bandschleifer & Co genauso) die entstehende Wärme nicht vernachlässigt werden, die dem verbleibenden Laminat nicht zuträglich ist. Also nicht zu lange auf einer Stelle schleifen.
Hits:	80
Größe:	35,7 KB
  #60
Alt 05.01.2013, 19:13
Ich noch so eine Schruppscheibe zum Betonschleifen liegen, vielleicht klappt's auch mit der.
Mfg. Harry
Alt 05.01.2013, 20:43
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Bei Osmosesanierungen werden / wurden sogenannte Gelcoathobelmaschinen eingesetzt. Die sind so ähnlich wie elektrische Handhobelmaschinen für Holz. Das könnte das Richtige sein, um das Harz zu entfernen. Die Staubbelastung sollte auch geringer sein, da mehr größere Späne anfallen sollten.
Alt 05.01.2013, 22:37
Danke für den Tipp, mal sehen ob wer in meiner Gegend so ein Teil hat
Mfg. Harry
Alt 08.01.2013, 11:32
Standard Motorkonsole
Hallo Walter
wie besprochen die Skizze. Ich hoffe mann kann sich´s ungefähr vorstellen.
Hits:	124
Größe:	101,3 KB
ID:	416594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	70,7 KB
ID:	416595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	50,4 KB
Mfg. Harry
  #64
Alt 08.01.2013, 15:43
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
im Kleinanzeigen ebay wurde eben eine Cytra Aviso 22 eingestellt.
Dein Boot ähnelt zumindest dem Hersteller
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
  #65
Alt 08.01.2013, 22:48
BF-Sponsor
Hallo Walter
Hallo Harry,
sieht gut aus. Das kann etwas werden, obgleich ich persönlich eine Polyestervariante vorziehen würde.
Gruß Walter
Alt 08.01.2013, 23:13
Ja, ich hab auch lange überlegt ob ich's nicht aus Polyester machen soll! Aber ich bin mir nicht sicher ob ich das so hin bekomme, und da mein bekannter jetzt das Alu schon bestellt hat, ist die Entscheidung gefallen.
Jetzt muss ich erst mal meine Monsterschiecht Harz vom Spiegel entfernen
Mfg. Harry
Geändert von harry1982 (09.01.2013 um 19:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
