Alt 02.01.2013, 19:41
Canalrat Canalrat ist offline
245 Danke in 133 Beiträgen
Standard Lackieren oder Folieren?
Hallo liebe BF´ler,
ich habe eine Frage an die Bootsrestaurierer: Die blauen Zierstreifen an meiner "Sun" sind verblichen, und ich möchte sie "auffrischen". Was ist eurer Meinung nach die bessere Lösung - Lackieren (Spritzen, Rollen, Streichen) oder von einem "Folienakrobaten" Folien überkleben lassen?
Beim Folieren sehe ich das Problem, dass der blaue Lack stark verwittert ist, ums Ab- bzw. Glattschleifen komme ich da wohl auch nicht herum. Insbesondere frage ich mich, ob die Folie auf den lackierten Flächen überhaupt dauerhaft hält.
Werner
Hits:	584
Größe:	86,1 KB
Alt 02.01.2013, 20:07
Aki100 Aki100 ist offline
Boot: Pontonboot watercamper
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
73 Danke in 27 Beiträgen
bevor ich ans folieren oder lackieren nachdenken würde,
könnte man die Streifen vorsichtig mit Schleif Paste bearbeiten.
Schleif Paste trägt die oberste Schicht ab,danach mit Politur nacharbeiten.
Der Effekt ist meistens Super und weniger Arbeit als abkleben und neuen Lack auftragen.
Gute Hilfe kann Dir da ein Fahrzeug Aufbereiter geben.
Gruß Aki
Alt 02.01.2013, 20:16
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ich habe Folie auf Lack seit 10 Jahren. Hält super und ist eine saubere Sache.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.01.2013, 20:35
Hallo Aki,
Aufpolieren und Wachsen habe ich bereits versucht, hat kaum was gebracht. Der vorhandene Lack ist stark verwittert, rissig und streifig. Deinen Tipp mit dem Fahrzeugaufbereiter werde ich aber beherzigen, vielleicht hat der ein "Geheimrezept".
Hallo Roland,
wurde der Lackuntergrund vor dem Aufbringen der Folie geglättet? Wenn ich mir die starke Verwitterung und Auskreidung bei meinen blauen Streifen betrachte, kann ich einfach nicht glauben, dass dort eine Folie dauerhaft halten soll. Darüber hinaus ist mein Farbuntergrund uneben, was sicherlich auch nicht gut bei der Folie ankommt.
Werner
Alt 02.01.2013, 20:47
Hallo Werner,
mit den Rissen war mir nicht so bewusst, dann halte ich Lackieren für sinnvoll.
Folie hält nur auf glatter und sauberer Oberfläche .Es ist etwas mühsam
die Kanten korrekt abzukleben,aber Lackierer haben für Beschriftungen
ein extra breites Spezial Klebeband.
Es hat den Vorteil das der vorhandene Streifen durchschimmert,und man
den Streifen gut mit dem Cuttermesser ausschneiden kann.
Ein Nach Arbeiten mit der Rolle ist dann sehr einfach.
Gruß Aki
Alt 02.01.2013, 21:28
Oli2 Oli2 ist offline
59 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Werner,
glatt schleifen, Risse ausbessern ist bei jeder Lösung wichtig.
Folie ist gnadenlos, man sieht jede Unebenheit.
Lackieren oder Folieren ist allerdings auch eine Preisfrage.
Ich habe meine Drago selbst foliert, das hatt den Vorteil das man Beschädigungen am Ende des Jahres, fast nicht sichtbar selbst beheben kann.
Bei deinem Boot würde ich den schmalen Streifen nach oben, bis unter die Fenster erweitern.
Meins hatte erst nur einen dünnen Streifen von ca. 5 cm(der noch in hellblau).
Gruß Oliver
Name:	Canon 054 (1024x768).jpg
Hits:	334
Größe:	68,4 KB
Alt 03.01.2013, 06:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von Oli2 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
ja da stimme ich zu und halte es auch für den wichtigsten Punkt
das ist bei Lack aber auch so
ist in meinen Augen ein wesentlicher Vorteil der Folie
der nächste riesen Vorteil der Folie, mit etwas Geschick und einem Föhn ist fast jede Macke wieder weg
Gruß Oliver
Bist denn du des Wahnsinns fette Beute Das ist ne Sunseeker und wenn man die Streifen verändern würde, wäre das ungefähr das Gleiche als würde man einem Benz den Stern gegen einen Sachsenring tauschen oder du auf deiner Drago einen Draco Schriftzug kleben würdest.
Ich bin ganz klar für Folie, die Vorteile wurden im Forum schon oft diskutiert und sind über die Suche zu finden.
Alt 03.01.2013, 12:27
Ok Marco,
ich behaupte das Gegenteil, das mit dem Streifen gehört so.
Ansonsten ist das mit der Folie eine saubere Sache.
Am besten man nimmt gleich die aus dem KFZ Bereich - Wrapping Folie - die ist dicker und lässt sich auch polieren.
Oliver
Alt 03.01.2013, 16:30
Danke an Alle. Ich werde kurzfristig einen Folierer mit zum Boot nehmen, der soll sich das Ganze mal anschauen.
Werner
Alt 03.01.2013, 18:32
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Werner
Berichte bitte was der Folienmann vorschlägt, ich habe das gleiche Problem.
danke
bis denne der kai
Alt 03.01.2013, 18:47
Zitat von böhser onkel Beitrag anzeigen
Hallo Werner
danke
Wird gemacht!
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
