Alt 15.11.2005, 08:46
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Trailer: Auflaufeinrichtung reparieren
Mein KNOTT-Auflaufeinrichtung ist wohl festgegammelt, jedenfalls hatte das Zugfahrzeug nach dem Bremsen arge Probleme.
Ich will die Auflaufeinrichtung jetzt zerlegen und reinigen bzw. reparieren. Hat das jemand schon mal gemacht, muss ich was beachten, springt mir da eventuell eine Feder um die Ohren?
Hits:	1119
Größe:	42,8 KB
ID:	18622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	732
Größe:	44,6 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.11.2005, 09:59
Keine Ahnung, sorry.
Aber eine Frage: wie kannst du rückwärts fahren ohne daß der Hänger bremst? Ich muß immer so ein Holzstück reinklemmen und sehe bei dir auch nichts das das Auflaufen verhindern würde.
Alt 15.11.2005, 10:07
Boot: Saga 27AC
Ich fahr nicht rückwärts.
Ist mir nie aufgefallen aber es geht bei mir nur in eine Richtung!
Wenn ich das Boot rückwärts in die Halle schiebe, dann per Hand.
Gruß Dirk
Alt 15.11.2005, 10:15
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Wolf
Die modernen Trailer haben in den Bremsbacken eine Vorrichtung, die die Bremsen lösen, wenn sich das Rad retour bewegt.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 15.11.2005, 14:15
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Hallo Dirk,
keine Angst es springt Dir keine Feder entgegen.
Die entsprechenden vier? Schrauben mit 17er Schlüssel lösen und
dann kannst du den Zugdämpfer (ist wie ein kleiner Stoßdämpfer) rausziehen.
Evtl. kanns du den mit Fett und WD 40 wieder gangbar machen,
allerdings kostet so ein Zugrohr auch nicht die Welt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.11.2005, 15:00
dragontribel dragontribel ist offline
Standard Ist gar nicht so schlimm
Habe meinen Ohlmeier Trailer mit KNOTT Bremsvorrichtung auch gerade komplett überholt. Ist gar nicht so wild. Kann Dir nur den Tipp geben die Teile nicht direkt bei KNOTT oder im Fachhandel nebenan zu bestellen!
Also ich habe nach langem rumsuchen einen Verkäufer im führenden Auktionshaus im WWW gefunden. Der Name ist juergen4001 und der Shop heißt ho-gi. Würde dort mal mit Ihm wegen der benötigten Ersatzteile sprechen. Er hat alles da und zu nem Spottpreis. Lieferung ist Superschnell. Bei mir kamen die Sachen innerhalb von 24 Std. an und das bei 5 Euro Versandkosten. Also ich war schwer begeistert und es handelte sich um absolute Originalteile. Habe z.B. die Bremsbeläge dort um 50 % billiger bekommen als direkt im Werk bei www.knott.de. Der Auflaufdämpfer liegt so um die 38 Euro und meistens ist das der Übeltäter. Kann aber auch sein, dass das Zugrohr total verharzt und verrottet ist. Alles mal vorsichtig auseinander bauen und reinigen. Wenn nix mehr zu machen geht, dann die 145 Euro für eine komplette neue Zugdeichsel ausgeben und dann ist Ruhe.
Hast Du denn die Auflaufeinrichtung vorne mal versucht mit Kraft nach dem Bremsen wieder zu lösen? Läuft er dann frei?
Bei mir hatte ich dann auch noch das Problem, dass die Bremsseile hinten total verrottet waren. Bremsen ging noch aber dann löste es sich nicht mehr weil die Seile in den Sehlen hängen geblieben sind, durch Rost und etliche Beschädigungen an der Ummantelung.
Dann viel Spaß beim basteln.
Alt 16.11.2005, 15:02
Benutzerbild von Karsten B.
Karsten B. Karsten B. ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Wolf, ich habe dir ins Cayo-Forum Bilder von meiner Sperre rein gesetzt.
Mit sportlichen Grüßen
Karsten
www.cayo-forum.de
Sailors have more fun!!
Rügen! die Insel hat was!
Alt 16.11.2005, 23:38
Hallo Karsten,
das ist schön, dann können wir sie uns alle ansehen
Alt 17.11.2005, 08:14
Ok,Ok, meine Bilder passen nicht so richtig zu dem erfragten Thema, ich hole die Bilder nach
Hits:	380
Größe:	34,7 KB
ID:	18695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	33,3 KB
ID:	18696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	38,5 KB
Karsten
www.cayo-forum.de
Alt 01.12.2005, 17:34
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo,bei mir hatte ich das Problem das die Zugseile zur Bremse(4Stück) fest waren
und der Hänger lies sich kaum noch bewegen!
Habe alle 4getauscht und nun klappts bei Bremsen,rückwärts fahren usw.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
