Alt 02.01.2013, 12:43
Freizeitsegler Freizeitsegler ist offline
Boot: Bavaria 36-2
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 203104440
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bugschutz Kevlar?
Liebes Forum, wer hat so etwas an seinem Segler (11m) schon montiert und hat sich das bewährt?
Habe in meiner Werft einen Bugschutz aus Edelstahl geordert, nun bieten sie mir etwas in Kevlar an???
Mast und Schotbruch
Rainer
Alt 02.01.2013, 13:03
Benutzerbild von jugofahrer
23.738 Danke in 6.697 Beiträgen
Kevlar ist ein Fasergewebe, das anstelle herkömmlicher Glasfaser für besonders beanspruchte Produkte verarbeitet wird.
Mein Bootsrumpf ist Kevlar-verstärkt (Fabrikat Campion, Canada)
Ob nun Edelstahl oder Kevlar als Bugschutz bevorzugt werden kann, erschließt sich mir nicht, ich könnte mir denken, dass Kevlar aus Korrosionsgründen der Vorzug gegebene werden sollte, denn Edelstahl ist entgegen vieler Meinungen NICHT IMMER vor Rost geschützt.
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2013, 07:15
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
der wesentliche unterschied: edelstahl verformt sich, kevlar bricht bei entsprechender beanspruchung. rost ist kein thema, das ist höchstens flugrost, der ist leicht zu entfernen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 03.01.2013, 08:27
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe das mal bei einer Amel 65 gesehen, wirkte brauchbar
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 03.01.2013, 08:49
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Servus ,
eine kurze Zwischenfrage für mein Verständnis .
Wird hier von solch einer Art Bugschutz gesprochen wie auf dem Bild zu sehen ?
Links im Bild Zubehör aus den einschlägigen Shops - rechts im Bild eine Sonderanfertigung vom Fachbetrieb .
@ Rainer : Falls ja hättest Du von dem Kevlarschutz mal einen link oder Foto ?
Ich überlege mir so etwas ggf. aus Carbon statt VA selber zu machen .
Danke
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:35 Uhr)
Alt 03.01.2013, 11:52
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Ich habe auch schon immer so etwas gesucht, aber:
-Edelstahl ist mir zu schwer (und ja, es verformt sich, bevor es reisst. )
-Kevlar ist schwierig selbst zu verarbeiten, weil es das Harz schlecht annimmt)
-Carbon ist gänzlich ungeeignet, da es nur in Faserrichtung belastbar ist.
Bei seitlicher Belastung quer zur Faserrichtung splittert es.
Ich bin wieder davon abgekommen, weil es einfacher ist, kleine Schadstellen ohne Bugschutz zu reparieren.
Wenn ein Bugschutz drauf ist, welches Material auch immer,
wird bei einer Ramming das Material darunter geschädigt.
Im ungünstigen Fall sieht man es nicht, der Bugschutz hat ja nur ne kleine Beule. Darunter sind dann Haarrisse oder Schlimmeres.
Nach ein paar Jahren hat das Boot dann eine weiche Nase unter dem Beschlag.
mfG Götz
Alt 03.01.2013, 12:28
iak iak ist offline
Das sind natürlich auch Argumente , hatte ich noch garnicht drüber nachgedacht .
Nadann lieber weiter wachsam sein und vielleicht hänge ich endlich mal mein Geschenk von vor 10 Jahren ans Boot .
Gruß Peter .
Alt 03.01.2013, 12:40
Benutzerbild von powermann
powermann powermann ist offline
Boot: Acrobat V430
50 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
mfG Götz
schonmal an gummie als stoßdämpfer darunter gedacht?
aquarium sitikon ist auch super man kann son sandwich drunter aufbauen oben was weiches das abgetragen werden darf bei kontackt dann vieleicht carbon glassfaser alu kombination, ich denke so sind auch schußsichere westen aufgebaut, vieleicht währe die idee was für euch.
vieleicht so wie auf dem bild hir:
gruß michael
Geändert von powermann (03.01.2013 um 12:52 Uhr)
Alt 03.01.2013, 13:13
Boot: Bavaria 36-2
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Servus ,
Danke
Ich habe leider kein Bild, wie das fertig aussehen könnte. Carbon hält meine Werft für nicht geeignet, da es splittert!
MfG
Rainer
Alt 03.01.2013, 13:19
Boot: Bavaria 36-2
Servus ,
Danke
Ja es handelt sich um einen Bugschutz ähnlich wie abgebildet. Diese kurzen Bleche bekommt man im Handel. Ich will aber einen Schutz der meinen Bug bis ungefähr an die Wasserlinie schützt. Eigentlich ist es der Anker der immer wieder mit dem Bug in Berührung kommt und dann ist wieder zu reparieren.
MfG
Rainer
Alt 03.01.2013, 15:29
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
MfG
Rainer
für das was du suchst würde ich dann doch eher Edelstahl nehmen.Die Argumentation von wegen verbiegen finde ich pers. übertrieben, da sich da die Frage in dem Raum stellt, wie stark du den Bereich belasten willst.Einfach als "Rahmschutz" gegen den Anker wird Edelstahl in entsprechender Stärke wohl allemal halten,obgleich ich mich mit Seglern nicht so auskenne..
Aramid verfärbt sich unter UV-Strahlung, was an dieser Stelle sowieso nicht vermeidbar ist, und könnte bei offenen Fasern dann auch Feuchtigkeit aufnehmen.Carbon hast du ja schon selbst ausgeschlossen.
Was Preislich die günstigste Variante ist kann ich nicht beurteilen..
Semper Fidelis
Alt 03.01.2013, 15:55
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.117 Danke in 4.283 Beiträgen
Rammschutz ist dann wohl doch eher eine übertriebene Beschreibung
Geht wohl eher darum, Schrammen am Gelcoat zu vermeiden. Da wäre VA-Blech vermutlich wirklich das Einfachste. Selbst zum Nachrüsten: Pappschablone anfertigen, zum Laserschneider und mit Sikaflex angeklebt.
Lustiger stelle ich mir das schon mit Kevlar/Aramid vor. Arbeiten die dann eine Lage Kevlar mit ein? Wenn die beschädigt ist, wie wird die ausgetauscht? Würde gerne mal ein Bild sehen....
Nelson Mandela
Alt 03.01.2013, 16:05
iak iak ist offline
Mit dem splittern von Carbon hatte ich nicht bedacht , Danke für den Hinweis .
Würde dann wohl auch VA favorisieren . Stelle mir das "Formnehmen" mittels Pappschablone oder ähnlichem nicht sehr schwierig vor jedoch die Winkel exakt hinzubekommen damit es perfekt anliegt ....
Wie wären da Eure Ideen es zu realisieren / umzusetzen ?
Gruß Peter .
Alt 03.01.2013, 16:24
Ob das mit dem splittern sich auch auf Carbonfasematten, die mit einem entsprechendem Harz verstärkt sind, bezieht,weiß ich nicht.Reines Carbon würde auf jedem Fall Stück für Stück wegbröseln.
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
