Alt 01.11.2012, 13:44
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Frage an die Lampen- und Elektroexperten
Hallo Zusammen,
wir haben eine Wofi (Tangens?) Deckenleuchte, die zwar schon einige Jahre auf dem Buckel hat, uns aber noch gefällt.
Sie leuchtet zwar optimal aus, hat aber einen enorm hohen Strombedarf; 5 x 35 Watt Halogen-Birnen, 12-Volt-Trafo mit ca. 250 Watt.
Jetzt überlege ich, die Lampe auf LED-Technik umzubauen, d. h. kleiner Trafo mit 60 Watt in das vorhandene Gehäuse, Austausch der Birnen durch LED-Birnen.
Hat das schon jemand gemacht? Was ist dabei zu beachten? Geht das überhaupt?
Oder reicht es aus, Birnen mit weniger Leistung zu nehmen und der vorhandene Ringkerntrafo reduziert selbst die Leistungsaufnahme?
Geändert von Vierzigplus (01.11.2012 um 13:57 Uhr)
Alt 01.11.2012, 13:52
Boot: SY Hanse 370e
So sieht die Funzel aus:
Hits:	279
Größe:	36,7 KB
Alt 01.11.2012, 14:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.024 Danke in 12.693 Beiträgen
Da kannst du einfach eine Led reindrehen.
Das sollte der Trafo schon schaffen.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 01.11.2012, 14:47
Boot: SY Hanse 370e
Ist ein einfacher Stiftsockel.
Passende LED gibt es ja wohl, nur: Wo bleibt die überschüssige Trafo-Leistung, wenn statt 175 Watt nur noch 30 Watt abgenommen werden?
Wir wollen ja sparen.
Alt 01.11.2012, 14:48
Ich würde sagen ein Teil geht als Wärme ab.
Der muss aber auch weniger leisten.
Alt 01.11.2012, 14:52
Boot: Moderboot
Ein Trafo gibt immer nur soviel Leistung ab, wie der Verbarucher entnimmt. Dessen Innenwiderstand bestimmt die Stromaufnahme.
Ein 175 VA Trafo gibt nicht 175 Watt ab. Das ist nur die Höchstgrenze bis zu der er belastbar ist.
Zwar ist es so daß bei niedriger Belastung seine Sekundärspannung ( hier : die Niedrigere ) etwas höher sein wird ( ca 0,5 bis 1 Volt ) , LED können das aber besser ab als Halogenlampen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 01.11.2012, 16:30
Boot: Moderboot
Das ist falsch. Die meiste Wärme produziert er unter voller Belastung.
Wird er durch LED weniger belastet, verbraucht er weniger Strom und erzeugt anteilig auch weniger Abwärme.
Ganz auf Null fällt die allerdings nie. Sie ist nur eben niedriger.
Beste Grüße - Hans
Alt 01.11.2012, 16:55
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Cool, genau das hatte ich heute auch vor.
Ich war zum Conrad nach Mainz gefahren und wunderte mich über die Leere im Parkhaus. -
"Projekt wird vertagt."
"Hast du schon Ersatzleuchtmittel ausgemacht?"
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 01.11.2012, 17:00
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Molly Malone Beitrag anzeigen
..."Hast du schon Ersatzleuchtmittel ausgemacht?"...
So richtig noch nicht.
Alt 01.11.2012, 18:44
ELV ist auch sehr bemüht.
http://www.elv.de/led-welt.html
Alt 02.11.2012, 09:35
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Ich vermute du hast einen gewickelten Trafo. Da sollte es ohne Probleme gehen mit dem Austausch.
Wenn du aber einen Tronic-Trafo hast, so mußt du auf die Mindestlast des Trafos achten. Auch gibt es Tronic-Trafos die LED's gar nicht mögen.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 02.11.2012, 09:40
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
schau mal hier.....
http://www.amazon.de/10er-Pack-MR16-...849163&sr=8-21 (PaidLink)
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 02.11.2012, 12:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von jogi73 Beitrag anzeigen
Ich hab die Dinger selbst in Gebrauch als E14, 230 Volt Ausführung, die sind sehr gut, der LED chip hat eine schöne gleichmäßige AUsleuchtung, Problem hier aber, 12 Volt sauberer Gleichstrom wird gebraucht, wird der jetzige Trafo wohl nicht liefern, dann gibts die Teile ab Hongkong billiger, wenn ich was länger suche garantiert noch billiger,
http://www.ebay.de/itm/60SMD-LED-Lam...item3a6bd2cbf6 (PaidLink)
5 Stück zoll und Steuerfrei bis an die Haustür,
gruss dieter
Alt 02.11.2012, 13:10
Benutzerbild von Fida
Fida Fida ist offline
Boot: Wellcraft Excalibur 23
114 Danke in 34 Beiträgen
ich würde einfach den Trafo rausnehmen und die Leuchtmittel LED mit 230 V einsetzen.
Solltes Du nur die Leuchtmittel tauschen (LED) schafft das der Trafo schon, in den meisten Fällen flackern diese aber dann. Dafür gibt es wieder extra LED Trafos.
LG Dirk
Alt 02.11.2012, 13:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Fida Beitrag anzeigen
ich würde einfach den Trafo rausnehmen und die Leuchtmittel LED mit 230 V einsetzen.[..]
Meterweise freiliegende 12V-Leitungen einfach auf Netzspannung zu legen, ist
nicht so ganz VDE-konform.
Beste Grüße
John
Alt 02.11.2012, 14:30
Stimmt, Du hast recht, war mit den Gedanken schon woanders.
Habe bei mir alle Deckeneinbaustrahler so umgerüstet. Also geschützt!!!
Alt 02.11.2012, 15:06
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Ich hoffe, in den 12V LEDs ist ein Gleichrichter mit drin, sonst nutzen sie nur
eine Halbwelle der Spannung vom Trafo. Das wird dann flackern...
Alt 02.11.2012, 16:34
Boot: Gummikreuzer
Immer die techn. Daten lesen hift weiter, die Schlitzi's geben in der Regel genau an was reingehen darf > DC > AC > 12V > oder auch 10 - 30V , wenn da steht 12V DC dann kannst Du dich auch drauf verlassen das nichts anderes ohne Flackerei etc. geht und auch nichts stabilisiert ist,
ich habe von denen schon reichlich in allen Variationen schicken lassen und die halten sich da genau an die Angaben.
Was aber nicht ausschliesst das es die gleiche LED/Leuchtmittel eben in verschiedenen Ausführungen gibt, wie oben beschrieben , wo dann so eine 10 - 30 V AC/DC an alles läuft weil gleichgerichtet, stabilisiert etc., kostet dann aber eben ne Dollar mehr wie nur DC,
gruss dieter
Alt 01.01.2013, 22:18
Boot: Moderboot
Und von dem Trötenstartör..
hören wir nichts möhr.....
Beste Grüße - Hans
Alt 02.01.2013, 06:51
Boot: SY Hanse 370e
Retourkutsche? Konntest im anderen Thread nicht überzeugen?
Damit es Dich beruhigt; die passenden LED-Leuchtmittel sind nicht so günstig zu bekommen. Dann hatte ich keine Zeit, mich um den Umbau des Trafos zu kümmern.
Ich hatte jetzt verschiedene LED-Systeme gesehen, bei denen ein deutliches Netzbrummen zu hören war - im Wohnzimmer kann ich das nicht brauchen.
Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich das Thema wieder aufgreifen.
Alt 02.01.2013, 09:21
Emotion Emotion ist offline
Hier bekommt man alles
http://sebson-media.de/index.php?XTC...9b157a90df4365
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
