Vorherige Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.976 bis 2.000 von 8.479
Alt 31.12.2012, 09:56
Horst1952 Horst1952 ist offline
Boot: Bayliner 1952
Rufzeichen oder MMSI: no Funk
25 Danke in 23 Beiträgen
Es ist vollbracht - Kühlbox, 2. Batterie, Trenndiode und neue Armaturentafel eingebaut, Stromkreise getrennt. Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch und ein gesundes 2013. Schönen Gruß Horst
Hits:	234
Größe:	60,6 KB
ID:	414325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	47,7 KB
ID:	414327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	45,1 KB
Hits:	213
Größe:	61,6 KB
ID:	414331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	49,6 KB
  #1952
Alt 31.12.2012, 11:03
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Bayliner tabelle
Um noch mal ein bischen Werbung zu machen für die unten angehängete Tabelle bringe ich diese wiederholt in den Ursprungs Thread.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 12.12.12.pdf (179,4 KB, 170x aufgerufen)
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 31.12.2012, 17:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@Horst 1952
Na dann fehlt ja nur noch der Sterling Laderegler der den beiden Batterieen zum nötigen Saft verhilft
Aber an sonnsten fein, fein die Kühlschublade!
@all
Einen GUTEN RUTSCH nach 2013
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.01.2013, 16:25
werde am 27.3.2013 nach Rab fahren.
Rückfahrt mit Boot dann für den 4.4.2013 geplant.
Ist in der Zeit noch jemand von Euch vor Ort, dass man evtl. ein Treffen vereinbaren könnte?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.01.2013, 13:09
Wüppse Wüppse ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 14 Beiträgen
nach langer Abwesenkheit im Forum melde ich mich gleich mit einer Frage zurück.
Nach erfolgreichem Umbau des Amaturenbretts kommt nun das nächste Winterprojekt.
Ich plane einen Waeco CD 30 in meinem Bayliner 1952 einzubauen. Ein Freund sagte, dass jemand aus dem Forum die Kühlschublade unter die BTB-Sitze gebaut hat.
leider kann ich diesen Beitrag nicht finden Weiß jemand wo ich diesen Beitrag finden kann?
Grüße aus Bocholt
Alt 10.01.2013, 16:43
Boot: Bayliner 1952
Standard Cd 30
Hallo Andreas, ich habe eine CD 30 unter den hinteren Sitz Steuerbord eingebaut, da das Ding meiner Meinung nach zu Groß für unter die B2B Sitze ist. Gruß Horst
Alt 10.01.2013, 19:14
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Grüße aus Bocholt
Hallo, siehe Beitrag 560
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 10.01.2013, 19:52
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Grüße aus Bocholt
Hallo Andreas,
hast du ein paar Fotos von deinem Umbau des Armaturenbretts?
Bin am überlegen ob ich nur die Instrumente austausche oder komplett umbaue. Bin für viele Infos und Bilder dankbar.
Gibt es vielleicht vorher, nachher Fotos so als Vergleich?
@ Horst: Wie teuer ist den so eine Kühlbox? Passt die ohne großes umbauen?
Viele Grüße Roland
Geändert von Rokoe (10.01.2013 um 20:01 Uhr) Grund: Frage an Horst vergessen
Alt 11.01.2013, 10:02
Boot: Bayliner 2052
@ Roland
Hallo Roland,
hab alle Instrumente von Faria in den USA neu gekauft. Und von meinem Neffen mit einer CNC Fräse aus Kuststoff ein neues Amaturenbrett fräsen lassen, dazu ein paar Edelstahlkanten und etwas Plexiglas, baue LED's.
Sieht ganz nett aus.
Stelle am Wochenende ein paar Fotos ein.
  #1960
Alt 11.01.2013, 16:02
Boot: Bayliner 1952
@Rokoe CD 30 kostet bei Ebay ca. 490 €, wenn Du die Rückenlehne komplett ausbaust und den unteren Teil abschneidest, den Lüfter umsetzt und den 100er Entlüftungsschlauch vom Motorraum in 3 x 50er Querschnitt änderst passt sie wie dafür gemacht ( siehe meinen Beitrag 1951 weiter oben). Hier noch ein Bild von meinem neuen Armaturenbrett.
Horst
Hits:	182
Größe:	23,4 KB
ID:	417470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	60,0 KB
  #1961
Alt 15.01.2013, 16:50
Standard CD 30 Kühlbox
Der muss aber was an der Box verändert haben. Die max. Tiefe des BTB Sitze ist 670mm; die Box laut Zeichnung 715mm
Peter
Alt 16.01.2013, 15:41
Boot: Keines Mehr
Du hast Zeichnungen von Booten?
Alt 16.01.2013, 16:18
Boot: Bayliner 1952
Möglicherweise hat er den Kompressor irgendwo daneben installiert, das ist möglich und dann ist sie nur noch ca. 560mm lang (siehe http://waeco.com/tmp/CD-30_B_10S_06.pdf Seite2). Aber die Zeichnungen würden mich auch interessieren. gruß Horst
Alt 16.01.2013, 17:42
Boot: Bayliner 2052
Er meint sicher eine Zeichnung von der Kühlbox
MfG der Carsten
  #1965
Alt 16.01.2013, 17:53
Boot: Keines Mehr
Ja wer lesen kann....... aber er weiss das Maß der Konsole.
Ich als 2052 Fahrer kenne nicht das Maß einer 1952 Rückbank ect.
  #1966
Alt 17.01.2013, 16:11
Standard Cd 30
Danke für Deine Unterstützung, ja ich meinte die Zeichnung aus der Bed. Anl. der Box.
Meinen Freiraum unter dem BtB habe ich am Wochenende gemessen
da meine Beiden BtB Sitze komplett als Freiraum zur Verfügung stehen.
Sorry wenn ich mich blöd ausgedrückt habe
Peter
Alt 17.01.2013, 16:14
Standard C d 30
Hallo Michael,
ich weiß auch nicht das Maß der Rückbank der 1952. Mei Maß bezog sich auf meinen 2052 BTB der vermutlich in der 1952 nicht anders sein wird.
Der Gesamtbezug ist auf den Hinweis der eingebauten Box in der 2052 zu sehen.
Peter
Alt 18.01.2013, 16:57
Boot: Keines Mehr
Hallo Peter,
ob der BtB Sitz der gleiche ist mag ich grade mal bezweifeln.
Bei meiner Vorgänger 2052 war er mit dem Seitenkasten-Schwalbennestern verbunden bei der jetzigen stehen beide BtB auf eigenen viel kleineren Konsolen. Bei der alten hätte ich die Kühlschublade noch rein bekommen .
Bei der neuen reicht es gerade mal für ein paar Schwimmflossen und das Ladegerät nebst Verlängerung 230V sowie Werkzeug in beide ausgeräumte BtB versteht sich. Die Sitzbreite hinten hat sich auch geändert!
Und in eine 2052 geht immer ein 6Zyl. einzubauen in den 1952 ausgenommen der 1. Baureihe gehen nur 4 Zylinder. Da reicht halt der Platz nicht!
Alt 20.01.2013, 17:36
Standard BtB Sitze
Hallo Michael,
nach dem ich mal alles unter den Sitzen ausgräumt hatte, habe ich mir schon überlegt eine Anzeige aufzugeben für die Untervermietung
Peter
Alt 21.01.2013, 15:54
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Standard kennt das jemand?
Moin Skipper,
habe folgende Bilder bei Ebay gefunden. Finde ich genial, da mann durch die Reling schwer über den Bug aussteigen und anlegen kann. Mich interessiert ob von Euch jemand einen Tipp hat wo mann so etwas bezieht und ob die Konstruktion einen Erwachsenen trägt.
Hits:	241
Größe:	30,3 KB
ID:	420161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	30,1 KB
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 21.01.2013, 17:01
Boot: Keines Mehr
Einen normalgewichtigen vielleicht!
Mich nicht
Bräuchte für den Dauerbetrieb noch ne Abstützung nach unten
Da ist der Reelingtritt vom unnersch´en weitaus besser!
  #1972
Alt 21.01.2013, 17:02
Standard Bugspriet
Hallo Axel,
schau mal hier
http://www.prasolux.de//index.php?op...5&limitstart=5
Ich denke, dass eine Abstützung gegen den Rumpf stabiler ist.
Sende doch mal die Bilder an Prasolux.
Peter
  #1973
Alt 22.01.2013, 08:04
Boot: Keines Mehr
Lenkrad ist bestellt!
Ich will mal schauen ob ich auf der Boot eine 2KK Anlage schießen kann!
Alt 22.01.2013, 09:10
Standard Bugspriet
Hallo Axel,
schau mal hier
Moin Peter,
Ich finde die Lösung ebend so genial, weil am Rumpf nicht gebohrt werden muss. Habe den Ebayer mal angeschrieben, er wiegt 93 "schlanke" Kilo und es passt. Ich habe gehofft, das der Relinganschluss keine "Bastellösung" ist. Das ganze noch in Kunststoff und es wäre in meinen Augen mit der Bootsansicht homogen.
Gruß Axel
Alt 22.01.2013, 11:41
Standard Bugspriet
Moin Axel,
ich trau der Sache trotzdem nicht. Der Vorbesitzer sollte doch mal Nahaufnahmen um die Decksaunahmen der vorderen Rohre machen.
Wenn da keine Haarrisse im Gelcoat aufgetaucht sind könnte es funktionieren. Aufspringen würde ich aber nicht auf diese Befestigung.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
