Alt 31.12.2012, 13:33
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Standard Kühlwasser beim Start stark veschmutzt
Hallo Technikgemeinde
Ich habe da ein hoffentlich kleines Problem.
Motor: Mecruiser 5,7 ltr. V8
Wenn ich im kalten Zustand den Motor starte, befindet sich im Kühlwasser viel Schmutz. Scheint aber kein Öl zu sein. Wenn es ein Diesel wäre, würde ich sagen es handelt sich um Ruß.
Auch läuft er etwas "unruhig" und ich muss ihn auf ca. 1200 U/min laufen lassen, damit er nicht abstirbt.
Wenn er aber nach ein paar Minuten auf "Betriebstemperatur" ist, dann ist das Kühlwasser auch sauber. Motor läuft absolut rund und ohne Probleme.
Kann das vieleicht am Gemisch liegen oder Zündkerzen, oder ist das normal ?
Alt 31.12.2012, 13:57
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Bei meinen alten Volvo B30 (AQ170) hatte ich das auch sehr oft. Es war immer nach dem ich durch die Kanäle getuckert bin, danach gleich aus gemacht hat. Beim nächsten Starten hatte ich immer eine Rußlacke um mein Heck, ich gehe davon aus das er den Kraftstoff nicht richtig verbrannt hat, obwohl er traumhafte Verbrauchswerte hatte! Wenn ich schneller unterwegs war, aus an kein Problem!
bis denne der kai
Alt 31.12.2012, 14:09
Bedeutet das, dass ich bevor ich den Motor abstelle, nochmal richtig Gas geben soll ?
Alt 31.12.2012, 14:51
Boot: Formula 26 PC
Versuchen würde ich es, ich habe es leider öffter mal vegessen.
entweder richtig Gas zu geben oder zu schauen ob es was geholfen hat
Also kann ich Dir nicht zu meinen Erfahrungen sagen, nur das ich das selbe Problem hatte.
Diese Motoren sind nicht für den Tuckerbetrieb gedacht, die wollen Drehzahl!!
bis denne der kai
Alt 31.12.2012, 15:04
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
moin, moin,
wie Kai schon gesagt hat kann es an der niedrigen Drehzahl liegen. Bei mir liefen die Maschinen zun fett, nach Korrektur des Gemischs war alles wieder o.k.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 31.12.2012, 15:12
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo, hatte das bei meinem alten 5.0 V8 Volvo mit Vergaser auch immer wieder ...
Teilweise sogar immer etwas schwarz am Spiegel, durch eine etwas magere Einstellung der Leerlaufgemischschraube wurde es etwas besser ...
Mal mehr mal weniger ......
... Viele Grüße Frank
Alt 31.12.2012, 15:18
Danke für die Antworten. Ich werde mal das Gemisch ändern. Vielleicht bringt es was. Beruhigend, dass es wohl nichts schlimmeres ist.
Alt 01.01.2013, 14:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Andreas,
auch ein frohes Neues und ein willkommen hier im Forum.
mach, wie die Leute gesagt haben, erst mal den Vergaser.
Da kann man über Choke, Leerlaufgemisch, oder einer verdreckten Düse, einiges an Problemen bekommen.
Die alten 5.7er Eisen qualmen auch beim Start sehr häufig, ....... das ist aber nicht schlimm.
Vllt kommt dieses Phänomen bei Dir noch dazu.
Sag' mir mal per PN, was für einen Vergaser Du hast.
Gruß Alex
Alt 05.01.2013, 22:44
Hallo Alex
Du hast recht mit dem Qualm. Wenn er Kalt ist, dann lässt der da schon einiges raus. Ich Schau mir den Vergaser mal näher an.
Viele Grüsse
Alt 05.01.2013, 23:02
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Kaltstart am Morgen...bringt Kummer und Sorgen...
Mach dir kein Kopf drum...
Choke mal nachprüfen...Gaser mal in Ultraschall baden und dann nach vorn gucken...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
