Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 28.12.2012, 18:19
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
@ tritonnavi
meiner Meinung nach gehört ein Ladegerät direkt an die Batterie weil es soll ja die Batterie geladen werden, oder?
Alles andere wie "eine Überlegung Wert" ist m.M. völliger Quatsch und viel zu kompliziert.
Selbst unterschiedliche Ladezustände der Batterien erschlage ich entweder mit einem 2ten Ladegerät oder ich habe eins mit 2 Ausgängen.
Alt 28.12.2012, 19:16
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@ tritonnavi
Gruß Uli07[/QUOTE]
Danke, ist in diesem Fall völlig korrekt, alles andere Geschreibsel hilft nur den TÖ zu verunsichern
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 29.12.2012, 06:12
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Ich habe folgendes verbaut und nach einer einjährigen Testphase weis ich das dieses absolut perfekt funktioniert: http://www.yachtbatterie.de/de/Sterl...a-12V-30A.html und http://www.yachtbatterie.de/de/Sterl...r-12V-80A.html
Folgenden Schaltplan habe ich angewandt:
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 29.12.2012, 13:17
Also noch mal ganz deutlich:
Ein Ladegerät mit 2 Ausgängen direkt an die beiden Batterien wird in dem Fall von Eisi funktionieren. (an den Batterien sollten natürlich Sicherungen vorgesehen werden)
Der unterschiedliche Ladezustand macht einem Ladegerät mit 2 Ausgängen nichts aus.
Das wäre dann permanent an beide Batterien angeschlossen und der vorhandene Wahlschalter würde da nichts trennen können.
Der vorhandene Schalter bietet aber leider auch die Möglichkeit, dass beide Batterien, unabhängig vom Netzladegerät, bei sehr unterschiedlichen Ladezuständen (Starterbatterie ganz voll und wird gerade geladen-Versorgungsbatterie stark entladen) mit einem Schlag parallelgeschaltet werden können, was einen hohen Ausgleichsstrom zur Folge hat.
Wie gesagt, darüber gibt es bereits lange Threads und ich halte diese Lösung u.a. deswegen für eher nicht so gut, aber sie ist eben billig zu realisieren.
Mit dem Netzladegerät hat das natürlich direkt gar nichts zu tun.
Von daher bitte aus dem Kopf streichen.
Solche Lösungen, wie bei hp2sport, sind m.E. besser (und natürlich teurer), denn es herrscht eine konsequente Teilung von Verbraucher- und Starterbatterie.
Die Starterbatterie wird aber auch nur von der LiMa geladen.
Der Wahlschalter wird nur für die Zuschaltung der Ersatzbatterie und das an- und abschalten der Verbraucher benötigt.
Ein Stellung (beide) wäre auch dort eigentlich nicht nötig, es sei denn, dass man die wohl ohnehin immer volle Ersatzbatterie auch (zusammen mit der Versorgungsbatterie) mit der LiMa laden will.
Geändert von tritonnavi (29.12.2012 um 13:33 Uhr)
Alt 29.12.2012, 13:20
Mit den Querschnitten hast du aber gegeizt, 300A und dann nur 25qmm, außerdem für einen Laien viel zu anspruchsvoll.
Alt 29.12.2012, 17:51
Boot: Fast alle
Moin Ulli07,
Laien haben da auch nicht rumzufummeln
Habe vor 2 Monaten solchen Laienpfusch als noch rauchenden Anhang eines Seenotkreuzerbeibootes im Hafen gesehen. Der Eigner meinte nur: eine Maschine läuft noch, da stelle ich ne neue Batterie rein und fahre erst mal nach Hause
Ich hatte das fotografiert, sah schlimm aus.
Gruß Ulli
Alt 29.12.2012, 18:18
Das Problem ist aber, alle die schon mal einen Schraubenzieher gesehen haben, sind ja Elektriker, meinen die auf jeden Fall. Es gibt hier ja massenhaft Beispiele.
Alt 29.03.2013, 22:42
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Standard Landstrom Ladegerät für Bayliner2455
So, heute wurde das Fraron Ladegerät bestellt. Aufgrund des Super Bootswetter ist ja noch genug Zeit zum einbauen und schrauben
Alt 04.04.2013, 18:39
Ich bin begeistert. An den Osterfeiertagen bei Fraron bestellt, am Dienstag nach Ostern verschickt, am Mittwoch da und heute eingebaut.
So, siehts aus ;)
Hits:	127
Größe:	74,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
