Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 239Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 239
Alt 28.12.2012, 17:16
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Dietrich
Die Originale haben bis zu 4 Ruderblätter oder sogar Beckerruder. Sie werden zum Teil auch mit ein oder zwei Kortdüsen ausgestattet.
Wie du schon richtig gesagt hast, ist Schub das erste Ziel
Das Gleiche gilt für das Modell. Die Kraft muss ausreichen, um meinen 8-jährigen Sohn auf einer Tube durch den Hafen zu ziehen
Es gibt Videos, in denen kleinere Varianten des Modell-Tug einen etwa 100 kg schweren Baumstumpf vom Teich ans Ufer "schubsen".
Gruß, Jörg
Alt 28.12.2012, 17:29
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Noch nie eine so saubere Werkstatt gesehen.
Respekt!
Aber das Ergebnis spiegelt diese Sauberkeit und Ordnung wieder.
Ich glaube ich gehe heute mal in meinen Keller und fege etwas Staub weg.
Gruß Roland
Alt 28.12.2012, 17:40
Die Werkstatt ist erst ein paar Tage alt, sieht aber in Wirklichkeit schon richtig schön schmuddelig aus
Ach so. Es geht weiter:
Der erste Teil der Aufbauten ist fertig, ebenso die Scheuerleiste am Rumpf. Noch ein bißchen spachteln und schleifen, dann kann morgen hoffentlich der Rumpf lackiert werden
Hits:	51
Größe:	66,1 KB
Hits:	52
Größe:	74,3 KB
Hits:	55
Größe:	58,7 KB
Gruß, Jörg
Alt 28.12.2012, 18:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wäre ein Bugstrahlruder nicht hilfreich ??
By Karsten
Alt 28.12.2012, 19:00
Ich befürchte, der seitliche Wasserwiderstand ist dafür ziemlich hoch.
Die Tugs sind aber trotzdem sehr wendig. Immerhin wird mit ihnen Wasserball gespielt.
Gruß, Jörg
Alt 29.12.2012, 19:22
Der Rumpf ist fertig verschliffen und hat die erste Grundierung bekommen:
Hits:	57
Größe:	48,1 KB
Während der Trocknungsphase entsteht der Aufbau:
Hits:	45
Größe:	59,5 KB
Hits:	48
Größe:	61,9 KB
Hits:	43
Größe:	73,2 KB
Das Ruder ist auch fertig, und das Stevenrohr wurde bereits eingebaut.
Hits:	41
Größe:	64,4 KB
Gruß, Jörg
Alt 29.12.2012, 19:25
icheben82
Dat geht ja flott
Alt 29.12.2012, 20:14
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Du baust ohne Kind, das ist nicht fair
Bei uns dauert jeder Arbeitsschritt mindestens dreimal so lang, aber genau genommen ist das ja auch gewollt, damit der Lütte was lernt!
Schick sieht er aus, dein Tug!
LG Sebastian
Alt 29.12.2012, 20:20
Hallo Sebastian
Erstmal danke, das du mich auf den Gedanken mit dem TUG gebracht hast
Stimmt, ich baue alleine. Allerdings habe ich heute den gesamten Aufbau noch einmal neu gemacht, da ich gestern zwar schon alle Teile dafür gesägt habe, aber ich habe die Verstärkungsleisten auf allen Teilen gleich angebracht.
Ich hätte darauf achten müssen, das jeweils eine Seite auch seitenverkehrt ist
Und was ich gestern geleimt hatte, ging heute nicht mehr auseinander, ausser mit Hammer
Gruß, Jörg
Alt 29.12.2012, 21:25
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Man merkt sofort das Jörg keinen Rasen mähen muß in Borlefzen.
Gruß Torsten
Alt 29.12.2012, 21:28
Wo im Sommer der Rasen ist, steht jetzt das Hochwasser
Wäre aber jetzt ideal zum Modellbootfahren. Man könnte den Schlepper direkt an der Terrasse anlegen
Gruß, Jörg
Alt 30.12.2012, 10:58
Der Aufbau nimmt langsam Form an
Ist aber noch nicht verschliffen. Ein Niedergang ist in Vorbereitung.
Jetzt kommt die Inneneinrichtung.
Hits:	42
Größe:	77,0 KB
Hits:	40
Größe:	73,9 KB
Hits:	38
Größe:	68,2 KB
Hits:	44
Größe:	67,9 KB
Gruß, Jörg
Alt 30.12.2012, 12:45
Und Beleuchtung ????
By Karsten
Alt 30.12.2012, 12:48
Kommt alles noch
Alle Aufbauten sind abnehmbar. Gerade der Ausschnitt in den Rumpf ist sehr groß geraten. Sonst habe ich immer Probleme, mit meinen Wurstfingern an die RC-Anlage zu kommen. Das Gleiche gilt für die "Brücke". Dort soll eine Inneneinrichtung verbaut werden.
Neben den Positionslampen soll ein Suchscheinwerfer und eine Decksbeleuchtung eingebaut werden.
Bin nich so schnell
Gruß, Jörg
Alt 30.12.2012, 13:07
icheben82
Immerhin schneller als ich Und so schnell lackiert
Sieht schick aus Dein Aufbau
Welcher Maßstab ist das ca.?? Habe hier im Modellbahnladen ne passende Figur gesehen
Alt 30.12.2012, 13:48
Maßstab
Ich schätze mal 1:25
Ein oder zwei Puppen brauche ich dafür. Sollten so etwa 80 - 100 mm groß sein
Gruß, Jörg
Alt 30.12.2012, 14:51
icheben82
Maßstab
Die Moonraker ist auch im Maßstab 1:25
Die LGB Gartenbahn ist je nach Vorbild zwischen 1:16 - 1:26 im Maßstab, die Figuren die ich für die Moonraker bekommen habe sind von der LGB im Maßstab 1:25...
Gibt ganz nette Figuren dort, shcua Dich mal im Netz um, mein örtlicher Modellbahnhandel bekommt die innerhalb von 24 Stunden und kosten um die 5,-€
Alt 30.12.2012, 15:54
else else ist offline
Dann dürfte die Kekskiste nur 15cm lang werden.....
Alt 02.01.2013, 17:30
Langsam kommt etwas Farbe ins Spiel
Zunächst hatte ich die Aufbauten rot lackiert. Sah aber irgendwie nach Feuerwehr aus......
Also nochmal neu. Wird aber an einigen Stellen nochmal nachlackiert
Achso, der Aufbau vom Steuerstand sitzt noch nicht richtig drauf, da die farbe noch feucht ist.....
Hits:	45
Größe:	87,5 KB
Hits:	47
Größe:	79,2 KB
Hits:	36
Größe:	61,1 KB
Hits:	45
Größe:	53,5 KB
Hits:	49
Größe:	77,2 KB
Gruß, Jörg
Alt 02.01.2013, 17:31
Alles ganz ohne Plan und ganz ohne CAD und Fräsen??????
Alt 02.01.2013, 17:33
Jawoll. Nur Laubsäge und Sperrholzreste aus der Grabbelkiste
Und "Plan" hatte ich noch nie
Gruß, Jörg
Alt 02.01.2013, 17:35
Ich hab auch keinen, brauch ich auch nicht, ich zerballer die Dinger auf halbem Weg sowieso.....
Alt 02.01.2013, 17:54
Benutzerbild von Schwanensee
Das passiert dir nur, weil du deine Boote perfekt bauen willst, genau wie ich.
Meinen Opti hab ich auch 2 mal in die Tonne getreten.
Liebe Grüße Andrea
Alt 02.01.2013, 17:57
Zwischen "Wollen" und "Können" ist immer ein himmelweiter Unterschied....
Jörg sollte mal ein paar Spantesätze für die 152VO sägen....
Geändert von else (02.01.2013 um 18:02 Uhr)
Alt 02.01.2013, 18:04
Bei dem Modell hier sind nur die Maße für den Rumpf dem Plan entnommen worden. Zwar etwas hochgerechnet dann, aber doch in der entsprechenden Form. Die Aufbauten kann man dann "frei Schnauze" bauen. Es gibt da die unterschiedlichsten Modelle.
Für die Aufbauten habe ich einfach grob Maß genommen und dann losgesägt. Wenn es optisch nicht passte, wurde es halt neu gemacht
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
