Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.154Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.154
Alt 28.12.2012, 12:10
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
Danke else fürs aufklären.
Gruß Uwe
top
  #627
Alt 28.12.2012, 13:08
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
hab eben mal BOcnc geöffnet
auf verbinden geklickt und die Radiuskorrektur eingeschaltet
Hits:	38
Größe:	37,4 KB
Hits:	37
Größe:	41,1 KB
Es grüßt Flo
top
  #628
Alt 28.12.2012, 13:22
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
alles grün beruhigt meine Nerven ..
By Karsten
top
  #629
Alt 28.12.2012, 13:25
else else ist offline
Anhang 413725
Anhang 413726
Und welche Fräserdurchmesser hast Du der Radiuskorrektur zugewiesen?
top
  #630
Alt 28.12.2012, 13:28
warum sind denn da solche absätze zu sehen .. z.B. bei den Kielleisten .. in der Zeichnung sich die doch in einer Linie ...
Anhang 413725
Anhang 413726
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf scan221.pdf (766,1 KB, 21x aufgerufen)
By Karsten
top
  #631
Alt 28.12.2012, 13:29
Boot: Bavaria 820
wir fräsen das ganze mit 3mm , oder wie ist diese Korrektur sonst zu verstehen ?
Es grüßt Flo
top
  #632
Alt 28.12.2012, 13:34
icheben82
Ich kenne den Plan zwar nicht, aber auf Anhieb fallen mir ein paar Fehler auf, müssen keine sein, sehen aber so aus...
Ich durfte die ja mal Rot kennzeichnen... In Autocad zb brauchts Du nur markieren und auf "Bogen erzeugen" klicken oder auf "Kante/Spitze erzeugen" dann schwups wird zb aus einer Ecke ein Bogen oder andersrum, und durch Punkte einfügen kannst Du nun die Form noch Manuell optimieren... Mache Dir aber eine Sicherheitskopie, falls was ganz schief geht...
Als beispiel, ich hatte mal für jemandem aus dem BF eine Bootsbeschriftung gemacht und um die gewünschte Schriftart zu bekommen habe ich eine Schriftart komplett verändert, dass waren dann ca. 245.000 Punkte die ich bearbeitet habe (pro Buchstabe) an der Schrift saß ich ca.5 Stunden dran (ohne Plotten)...
Ich habe immer Festpreise nach Maße und auch dort bin ich bei dem Festpreis geblieben auch wenn ich durch meine Arbeitszeit minus gemacht habe, aaaaaber der Kunde war sehr zufrieden, hat für die Schrift 19,50 gezahlt und hat mir geschätzte 9 Kunden eingebracht... Mundpropaganda
PS: wenn alle Spanten gleich sind, dann lösche die Fehlerhaften und Kopiere die richtigen )
Hits:	27
Größe:	81,5 KB
Geändert von icheben82 (28.12.2012 um 13:47 Uhr)
top
  #633
Alt 28.12.2012, 13:38
Diese Korrektur bedeutet, dass der Fräser um seinen Radius nach aussen versetzt wird, sonst fräst er ja direkt auf der Linie und somit würde das Werkstück um den Radius kleiner.
Genauso der Versatz nach innen, wenn Du eine Innenkontur fräst.
top
  #634
Alt 28.12.2012, 13:59
Boot: Cascaruda 1050 AK
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Also, ich habe Geduld und kann warten. Der Flo ist doch noch jung und hat sich da wohl ein bisschen blauäugig in das Abenteuer gestürzt. Allerdings erwarte ich dann einen einwandfreien Bausatz.
Wenn nichts daraus wird, dann wird halt nichts daraus, Inschallah. Ich habe aber auch noch nicht in Leisten investiert...
aus einer Platte (75x120) bekommen wir genau eure beiden Spant sätze raus
Du denkst an Nr. 3????
Peter
top
  #635
Alt 28.12.2012, 16:36
So, wie ist denn der Zwischenstand? Löppt dat nu?
top
  #636
Alt 28.12.2012, 18:02
Boot: Bavaria 820
das trügt das ist schon richtig (grade) so - sieht auf dem screenshot immer so vermurkst aus - auch wenn der Kollege mir ein zusendet
@Karsten , an den Kielleisten das stimmt da habe ich an jeder Leiste ein stück einsetzen müssen da er dort eine lücke hatte - evtl. vom konvertieren oder vorab vom Plan
Es grüßt Flo
top
  #637
Alt 28.12.2012, 20:23
Und warum schickt ihr euch Screens hin und her? Da kann man doch nichts beurteilen.
Das sollten dann schon die Originalen sein.
top
  #638
Alt 28.12.2012, 23:35
Ist so ruhig hier geworden
Peter
top
  #639
Alt 28.12.2012, 23:36
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Sind alle am Laubsägen
Gruß, Jörg
top
  #640
Alt 28.12.2012, 23:46
Boot: Bavaria 820
schön wäre es
komme nicht zur werkstatt
Mofa steht halb zerlegt im Keller (trauriger anblick ) und der Kollege hatte heute keine Zeit
Es grüßt Flo
top
  #641
Alt 28.12.2012, 23:52
schön wäre es
Die Fräse läuft doch jetzt von alleine, also reparier das Ding.
Ist das der Kollege, welcher mit dir fräsen wollte?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
top
  #642
Ohne Worte
Gruß, Jörg
top
  #643
Alt 28.12.2012, 23:58
Boot: Bavaria 820
Ohne Worte
kann man so sehen ja...
nein ich weiss schon wie du das meinst , ich überlege auch sie zu verkaufen und mir evtl. ´ne Simon Duo zu kaufen
dann aber mit Lappen gefahren , was mir beim fahren eben fehlt ist Musik
Es grüßt Flo
top
  #644
Alt 29.12.2012, 00:30
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
wie lange/weit fährste denn so? auf die 15 min. mainstream gedudel kann man doch mal verzichten oder? das sind ~ 5 lieder..
top
  #645
Alt 29.12.2012, 00:45
Boot: Bavaria 820
besser als das geknatter alle mal manchmal auch ca. 1 std
Es grüßt Flo
top
  #646
Alt 29.12.2012, 07:25
[QUOTE]
Wir sind ein frisches & dynamisches Start-up-Unternehmen , mit dem Hauptschwerpunkt auf Multicopter
Nebenher bauen wir auch Depron-Flieger für die Halle.
Um den Kunden gerecht zu werden, verwenden wir ausschließlich Deutsche Produkte - beim Motor angefangen, und bei den LED-Stripes aufgehört.
Je nach Wunsch & Budget kann ein Voll-Carbon Copter bestellt werden oder einer mit Alu-Motorträgern
Ebenso sind Foto bzw. Kamerahalterungen kein Problem
Der Copter wird nach Kauf erst für sie gebaut, also kein abgerittener Copter
Es gibt eine ausführliche Anleitung dazu, auf Papier sowie in Bild&Ton auf unseren Youtube-Kanal - auch ein "Live-Support" via. Facebook, Telefon ist kein Problem.
Gerne können sie den Copter auch Vorort abholen & mit uns einstellen
Die Preisspanne beginnt bei 350€ > nach oben hin gibt es keine grenzen, da ihr Copter maßgeschneidert bzw. gefräst wird.
Vom Carefree System bis hin zum GPS-gesteuerten Copter ist alles möglich.
Wir haben eine moderne CNC-Fräse, mit der uns das alles möglich ist.
Ich zeig nun ein Paar von unseren bereits gebauten Coptern
schön wäre es
Zitat von forsty-uwe Beitrag anzeigen
Wird Sie oder wird Sie nicht ? Das ist hier die Frage.
Mit so einem Auftritt bzw. auftreten macht man sich
keine Kunden. Für eine Firmengründung brauche ich
mehr als ein wollen. Auch wenn man aus einer Familie
kommt in welcher einige selbstständig sind ist dies kein
Garant für Erfolg. Mit einer hohen Selbsteinschätzung
kann man eine fundierte Ausbildung / Basis nicht ersetzen.
Der alte Spruch : Schuster bleib bei deinen Leisten!
Hat für mich immer noch bestand.
Man wird sehen was die Zukunft bringt.
Gruß Uwe
Das sollte sich Dein Kollege mal durch den Kopf gehen lassen und überlegen, ob er auf dem richtigen Platz sitzt.....
Ich hab nur mal willkürlich eine Meinung zu einer anderen Firmengründung kopiert.
Wenn ich dann noch lese, dass der Kollege keinen Bock hat, oder keine Zeit, wenn schon ein paar Leute Aufträge für den Einstieg bringen wollen, und ich dann lese, dass er sich für "frisch und dynamisch" hält, dann würde ich ein totes Pferd eher für ein Rennpferd halten.
Sei mal vorsichtig, dass Du da nicht mit einem Haufen Miese anfängst, bevor das Ding überhaupt startet
TIP: betrachte die Fräserei als nettgemeintes Hobby, wenn mal irgendwo was anfällt, und mach eine fundierte Ausbildung in einem aussichtsreichen Beruf.
Besser ist das.
Geändert von else (29.12.2012 um 07:45 Uhr)
top
  #647
Alt 29.12.2012, 12:19
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Mir fehlen die Worte...
hier wird auf höchstem Niveau gejammert, dass ein nur illegal zu bewegendes Fahrzeug nicht zur Verfügung steht, um damit an die Stätte des erforderlichen Wirkens zu gelangen????? Und das während der gesetzeswidrigen Touren dann noch nicht einmal Musik gehört werden kann?
Hättest du deine Energie in die Erlangung der erforderlichen Fahrerlaubnis gesteckt und den Kolbenring nicht durch deine dilletantische Schrauberei geschrottet, dann könntest du dich jetzt gesetzeskonform durch die Lande bewegen.
Ein bisschen blöd darf jeder sein, aber du stehst mittlerweile schon fast vor dem Richter und ob du da auf Verständnis stößt, wage ich mehr als zu bezweifeln!
Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr, ob ich dir "Verständnis" gönnen möchte. Du handelst vorsätzlich und vielleicht solltest du einmal die realen Folgen deiner grenzenlosen Traumtänzerei ausbaden müssen.
Und wenn dann auch noch der "Start" deiner Copter-Schmiede durchdacht und vernünftig geplant worden wäre, dann würdest du dich hier nicht immer mehr zum Vollhorst machen.
Mir ist klar, dass mir das wieder als "Erziehungsberechtigtengehabe" ausgelegt werden kann. Aber auch in diesem Forum muss es möglich sein, dass man seine Meinung schreibt, wenn hier ein "Noch"-Jugendlicher seine mittlerweile kriminellen Machenschaften verkündet und Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz und Veränderungen, die zum Erlöschen der Bauartgenehmigung eines Fahrzeuges führen, verharmlost werden.
Ein Thread über das legale Rauchen einer Sisha wurde gelöscht, weil hier im BF Jugendliche nicht zum Rauchen oder gar illegalem Konsum von berauschenden Substanzen aufgerufen werden sollen. Ich frage mich, wie lange der Welpenschutz gilt, wenn die zu schützenden Jugendlichen hier selber wochenlang über illegale Handlungen schreiben dürfen.
top
  #648
Alt 29.12.2012, 13:25
Benutzerbild von Schwanensee
Ich schreibe dazu nichts mehr,
es ist sinnlos.
Ich bin jedoch sehr froh, das das Teil zerlegt im Keller liegt, hoffentlich sehr lange............ denn führet mich nicht wieder in Versuchung.
Was spricht eigentlich gegen Fahrrad fahren?
Liebe Grüße Andrea
top
  #649
Alt 29.12.2012, 14:59
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Bewegung
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
top
  #650
Alt 29.12.2012, 15:20
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Vermutlich sind beide Reifen platt und die Bremszüge gerissen und natürlich das milde Wetter, da kommt man ja ins Schwitzen....
Na ja, ich bin ja mal gespannt, ob ich jemals einen einwandfreien 112 cm Bausatz für die Krackerbox erhalten werde.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (29.12.2012 um 15:31 Uhr)
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
