Alt 27.12.2012, 12:04
Linde Linde ist offline
Standard Holzbearbeitung
wir haben ein gebrauchtes Boot (LM 24) gekauft. Der Lack auf den Schränken und Schubladen kann teilweise ganz leicht großflächig abgeschabt werden.
Ich möchte das jetzt schleifen und dann ölen oder lackieren. Bisher habe ich (weiblich) so etwas noch nie gemacht und wäre für Ratschläge sehr dankbar. Wie oft und mit welcher Körnung schleifen (nass oder trocken), ölen oder lackieren und wenn ja, womit am besten usw.
Vielen Dank im voraus.
Linde
Alt 27.12.2012, 12:12
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Auf keinen Fall das Holz nass schleifen!!! Körnung mit 240iger anschleifen und dann eventuell noch etwas feiner nachschleifen 300 oder so.
Am besten mit einem kleinen E-Schleifer z.B. wie im Link: (http://www.yopi.de/Bosch_Deltaschlei...ende_Werkzeuge)
Würde aber lackieren und nicht ölen, frage da am besten mit einer Lade in der Hand bei einer Farbenfachhandlung was du für einen Lack nehmen sollst.
Alt 27.12.2012, 13:41
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
anschleifen von Hand mit 240er, um ein Holzklötzchen gelegt.
Immer mit der Maserung schleifen.
Nach 240er mit 400er nachschleifen, dann lackieren, wenn die Originalteile ursprünglich auch lackiert waren. Andernfalls mit reinem Leinöl (aus dem Handel für Tiernahrung) ölen.
Ich verwende innen den billigsten Klarlack aus dem Baumarkt und hab bisher nie Probleme gehabt.
Bob
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 27.12.2012, 15:12
1.738 Danke in 851 Beiträgen
So machen wie bereits oben beschrieben.
Klar, das Holz nicht NASS schleifen.
Allerdings kannst Du den letzten Schliff wie folgt ausführen. Holzoberfläche mit einem in Wasser getränkten Schwamm "ganz leicht" anfeuchten. Etwas warten und dann mit 400 Papier noch einmal in Faserrichtung über die Fläche gehen.
Durch das Wasser quillt die Holzfaser ein wenig auf. Nach dem Abschleifen und trocknen hast Du eine extrem glatte Oberfläche. Der Schleifstaub lässt sich gut mit Druckluft und im Farbenhandel erhältlichen Staubbindetüchern entfernen.
Gruß Robin
Alt 27.12.2012, 17:11
Vielen Dank für die Infos, nun bin ich schon wesentlich schlauer. Dass es Staubbindetücher gibt, wusste ich auch noch nicht.
Ich wollte ganz normalen Bootslack nehmen. Die ersten beiden Anstriche sollen verdünnt aufgetragen werden. Sieht das dann besser aus oder warum?
Alt 27.12.2012, 17:36
Benutzerbild von Canadachris
Hi,musst du den alten Lack erst noch entfernen, sprich abschleifen? Das wird eine sehr lange angelegenheit mit 240er, da darfst du gerne mit 120 oder sogar 80er anfangen, und dann bis 180.
400er bei Holz, handelt es sich um einen Konzertfluegel oder um Boots-Innenausbau?
Nur so, Chris
Alt 27.12.2012, 18:01
Hallo Chris,
ich war bisher auf 2 LM 24 und einer LM 27. Bei allen drei Schiffen fiel mir die sehr schöne Holzoptik auf. Um die anzugleichen, wäre mir 300er bis 400er Körnung gerade recht.
Gruß vom Bob
Alt 27.12.2012, 18:10
...aber wenn ihr doch eh alle in Faserrichtung schleift....
Mit dem Schwingschleifer (Rutscher) kann ich's ja noch knapp nachvollziehen, da dieser Kreise macht.
Gruss aus dem Schnee, Chris
Alt 27.12.2012, 20:05
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
978 Danke in 329 Beiträgen
Hallo Leute,
bin Schreinermeister, hab also ein bisschen Ahnung.
aber sorry mit bis zu 400 er schleifen bei Holz hab ich noch NIE gehört!
also mein Tipp abschleifen mit P 80 - 100 Endschliff mit 180 wenn lackiert, ölen dann kannst du ja noch bis 220- 240 machen!
Entstaubungstuch etc. brauchst du nicht alles Abzocke., da bist du ja im Autolacke bereich, auch nicht nass!
nimm einen 2 k Lack auf Losemittelbasis, Glanzgrad kannst du entscheiden.
Bearbeitung mit Spritzpistole wäre ideal, wenn nicht dann halt rollern.
gesendet von meinem Galaxy S 3
Florian
Alt 29.12.2012, 23:44
Hi Linde,
mach es, wie Raenki Florian es vorschlägt.
Für 3,95€ eine staubfreie Oberfläche zu bekommen grenzt wirklich an Abzocke.
Die Forderung nach Staubfreiheit der zu lakierenden Flächen wird wirklich total überbewertet.
Ab 1 mm Lackstärke kannst Du dir sogar das Abfegen des Staubs sparen.
Du brauchst jetzt aber nicht unbedingt Schreinermeister zu werden um dem Zeugs eine größere Toleranz entgegen zu bringen.
Einfach Augen zu und durch.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (30.12.2012 um 15:20 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 30.12.2012, 01:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.610 Danke in 5.877 Beiträgen
Stell doch mal Bilder ein!
Mein Vater hatte eine LM 23, auf der haben wir vor 33 Jahren unsere Hochzeitsreise gemacht. Die LM 24 ist ja fast baugleich, nur etwas höher, da sind für uns viele schöne Erinnerungen mit verbunden!
Alt 30.12.2012, 12:14
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Genau so machen. Ganz gut rollen lässt sich z.b. Cloucryl, einfach zu verarbeiten und "normale" 2-k Preise
Herbert
Alt 30.12.2012, 15:49
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wenn der alte Lack eh schon abgeht - kannst Du auch versuchen, den mit einer Abziehklinge / einem Farbkratzer zu entfernen.
Zum Beispiel so einem Teil https://www.svb.de/index.php?sid=50d...tcnid=&x=0&y=0
Oder bei Toplicht schauen, die haben eine größere Auswahl.
Vorteil: Man holt mit ganz wenig Übung deutlich weniger vom Holz runter, als mit einer Schleifmaschine. Gerade bei Sperrholz ist das Furnier häufig dünn, das sieht dann schnell schlecht aus, wenn man das durchschleift.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
