Alt 26.12.2012, 05:47
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Standard Mit Akkuschrauber an der Winde Boot auf den Trailer ziehen?
Hallo Leute
Hat von euch es schon mal einer probiert ob es möglich ist mit einem Akkuschrauber den man auf die Seilwinde steckt, ein Boot damit auf den Trailer zu ziehen?
Hintergrund:
Eine Seilwinde habe ich auf meinem Trailer, anstatt der Kurbel würde ich mir ein Adapterstück bauen, das kompatibel ist mit der Seilwinde. Das der Akkuschrauber kein 0815 Baumarktbilligschrott sein darf ist klar, ich denke da eher an sowas: http://www.bosch-professional.com/de...r/gbh-36-v-li/
Hat den Vorteil das ich nicht so eine schwere Winde zzgl. Batterie dauerhaft mit schleppe, an meinen eh schon Maximalgewichtleidgeplagten Trailer.
Gespart ist da nix, den der Akkuschrauber kostet mal Schlappe 470 €
Hat das scho mal einer probiert?
Es stellt sich mir die Frage, kann das funktionieren,was meint ihr?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 26.12.2012, 06:25
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ich gehe davon aus, dass es fast jeder etwas kräftigere Akkuschrauber hinbekommen müßte.
Die Kräfte, die Du aufbringen mußt, um den Schrauber zu halten, werden relativ groß sein, also zusätzlich eine Konsole zur Fixierung anbauen.
Wenn der Trailer halb im Wasser steht ist fraglich, ob man die Mimik trockenen Fußes benutzen kann.
Manche Handwinden haben eine Verriegelung, die man beim Umbau nicht außer Gefecht setzen sollte.
Was wäre denn mit einer 12V E-Winde, direkt draufbauen, wiegt rund 10 kg, Kabel an eine 12V-Dose im Kofferraum oder an eine separate Starthilfebatterie?
Alt 26.12.2012, 09:47
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Genau das habe ich auch gemacht:
Die Winde selber ist über eine Zapfenverbindung abnehmbar und wird nur zum Trailern aufgesetzt. Das Stromkabel wird im Kofferraum angestöpselt so das ich auch auf eine extra Batterie verzichten kann.
Funzt alles wunderbar, ich werde bei Gelegenheit aber noch eine Funkfernsteuerung vebauen damit das Slippen noch entspannter wird.
Marco,
Alt 26.12.2012, 10:41
Die Idee ist gut.
Welche Winde hast du, meinst Du das diese mein 2,8 Tonnen Boot auf den Trailer zieht?
Reicht hier der Strom aus der 12 V Steckdose im Kofferraum?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 26.12.2012, 10:53
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
habe auch eine e-winde aus der bucht
allerdings mit stecker für die ahk versehen
kostenaufwand ca 60€ incl.winde+stecker
karsten
kabellose fernbedienung
aus zeitgründen alles kleingeschrieben
Alt 26.12.2012, 10:57
königsfamilie4 königsfamilie4 ist offline
356 Danke in 200 Beiträgen
Meine war von Obi 39 Euro.
Auch mit Adapter für über die AHK oder die org. drei Haltepunkte.
nur hat sie sich schwer getan.
Und bei 2,8 t sollte es schon ne Nummer stärker sein aber die für en 2,8 t Böötchen langen bekommt man schon ab 100 Euro.
Und für den Preiß was der Schrauber kostet bekommt man eine anständige die das Boot locker packt mit Funkfernb.
Lg Markus
Alt 26.12.2012, 12:24
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Die Idee ist gut.
Hi
Winde hab ich die:
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=winde
Die hebt fast 1,5 Tonnen.
Ich hab mir von nen Staplerladegerät die Stecker( sowas, nur die neuere Ausführung:http://www.ebay.de/itm/Rema-Stecker-...item3375a141d0 (PaidLink) ) genommen und im Kofferraum angeschraubt. Ich denke schon das die bei Volllast 150 Ampere zieht. Also ne "normale" Steckdose vom Auto reicht da auf keinen fall!
Und wenn du ne entsprechende Winde nmmst, ich schätze so um die 1-1,5 Tonnen sollte das auch für dein Boot reichen, du hebst ja nicht sondern ziehst. Und das Boot selber ist zum Teil ja auch noch im Wasser und Rollen unterm Boot sollte auch noch da sein.
Wo ich aber von abrate sind die günstigen Winden aus dem Baumarkt, da warteste ewig bis die gezogen haben, sind einfach viel zu langsam.
Marco,
Alt 26.12.2012, 12:58
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
mein Kombi hat eine 15 AMP Steckdose im Kofferraum,
eine stärkere ist meines erachtens nur zu verbauen, wenn ich die Zuleitungen von
der Sicherung bzw. Batterie verstärke.
Vilm
Alt 26.12.2012, 13:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Ich suche auch eine Winde und werde mich wohl für eine aus der Bucht entscheiden.
Mit 15A kommt man aber niemals hin. Die einfachen Winden nehmen ca.24-28A auf.
Alt 26.12.2012, 15:24
1.080 Danke in 779 Beiträgen
du bräuchtest dafür schon einen Schlagschrauber der auch ordentlich Drehmoment aufbringen kann...oder müsstest ein zusätzliches Getriebe verbauen...
Bei dem Preis und wenn du den nicht schon hast, dann lieber kurbeln oder auf eine E- Seilwinde umrüsten...
Falls Du trotzdem was mit Akkuschraubern bauen willst dann...
http://www.youtube.com/watch?v=FItln2d3_KQ
Glück Auf!
Gunar
Alt 26.12.2012, 15:52
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zur Akkuschrauberlösung: Um mein Boot aus dem Wasser zu ziehen (ca. 1t) musste ich ein Drehmoment aufbringen, dass wohl kein Akkuschrauber schafft, und zwar nicht mit einer Billigwinde sondern mit einer AlKo 900A und einer ordentlichen Kurbel. Wie soll das bei mehr als zwei Tonnen gehen?
Siggi
Alt 26.12.2012, 16:24
Moin !
Ganz einfach - Trailer bis an den Windenstand versenken...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 26.12.2012, 16:39
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe meine Zweifel ob der Akkuschrauber das schafft wenn der Trailer nicht weit im Wasser steht. Wenn ich dran denke wie stark ich Kurbeln muss um das Boot ganz nach vorne auf denTrailer zu ziehen glaube ich nicht dass es funktioniert. Ich lass mich aber auch gerne eines besseren belehren. Probieren geht über studieren!
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 27.12.2012, 07:23
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Moin !
Gruß Tido
....dann benötige ich keine el. Winde
Gruß Heinz R.
Alt 27.12.2012, 07:25
Boot: Boot verkauft
Eine Lösung mit Akkuschrauber ist unter normalen Verhältnissen eher nicht vorstellbar.
Das Bauen eines entsprechenden Adapters ist vergebene Liebesmüh.
Eine ordentliche el. Winde ist da sicher die Lösung.
Gruß Heinz R.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
