Alt 25.12.2012, 19:48
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Standard Frage zur CE Zertifizierung
in wie fern wird die vorhandene CE-Zertifizierung berührt, wenn man sich z.b eine Umschaltbare Corsa Auspuffanlage einbaut ?
Erlischt die CE damit, auch wenn man immer geschlossen damit rumfährt.
Und man sie nur auf Sound stellt wenn man weit draußen ist.
Meine Frage ist jetzt nur mal rein informell zu sehen.
Alt 25.12.2012, 21:35
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Das hat mit der ce nix zu tun....
Alt 25.12.2012, 21:45
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Hat nix mit CE zu tun? Das verstehe ich nicht?
Wenn man an Geräten Veränderungen vornimmt erlischt das CE nicht?
In diesem Fall der Motor...?
Alt 25.12.2012, 22:15
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Doch, sie erlischt. Das ist in DE nur deshalb egal, weil niemand Boote überprüft.
Bei uns in Ö gibt es bei der nächsten behördlichen Überprüfung das Problem nachzuweisen, dass der Eingriff die Eigenschaften gem. CE-Zertifikat nicht verändert. Dabei kommt es auf die Art der ursprünglichen CE-Überprüfung an (Baumuster-CE oder andere Form).
Das wird analog zur sog. Maschinenrichtlinie hier gehandhabt.
Für Zeugs, das in DE auch dem Überprüfungszwang unterliegt (aber eben nicht Boote), gilt der gleiche Grundsatz auch in DE (nur zur Orientierung ein Urteil aus DE: http://rechtsprechung.hamburg.de/jpo...0872010&st=ent)
Bei uns in Ö versuchen gerade mehrere Stellen zu klären, in wie weit zB so Standardsachen wie der Einbau eins Bugstrahlruders CE berühren. Es ist nicht auszuschließen, dass die Sache in die Richtung geht: Modifikation am Rumpf (Löcher für den Tunnel) und Modifikation an der elektrischen Anlage usw.
Ähnliches für Motorenänderungen, die zB Emissionswerte verändern.
Hier im BF wird immer wieder unter Bezugnahme auf die "Sportboote-Richtlinie" beschrieben, bei CE gehe es nur um die Inverkehrbringung und nicht um den Betrieb. Das ist allerdings so schlicht formuliert eben nicht richtig. Einfaches Beispiel: Wenn beim Verkauf das Boot vom ursprünglichen Zustand "wesentlich" abweicht, kann das als "Erneutes Inverkehrbringen" gewertet werden usw.
Aber ohne Überprüfung fällt das eben nicht auf.
Bei uns schon, hängt aber noch in der Luft, welche Konsequenzen es genau hat. Unsere Bootswerkstätten reagieren seit einem Jahr eher sensibel auf dieses Thema. Vielleicht kann Georg / Taya was dazu sagen. Ich kenne das nur hier aus dem Wiener Raum, wo einige Bootsservicebetriebe bereits umfangreiche Schulungen zu diesem Thema erhalten haben.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (25.12.2012 um 22:22 Uhr)
Alt 25.12.2012, 22:29
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Boote werden bei uns in D auch ohne Motor mit CE ausgeliefert.
Es wird im Zertikat nur eine Empfehlung zur PS Zahl gegeben.
Was man dann dran oder reinbaut ist jedem selbst überlassen, da niemand eine Kontrolle durchführt.
Das was Du mit Deiner Frage meinst ist im Kfz Bereich der TÜV.
Veränderungen am Boot in Sachen Auspuff haben mit CE nichts zu tun.
Über den Sinn solcher Maßnahmen wurde hier schon oft "gestritten".
viele Grüße Gunter
Alt 25.12.2012, 22:49
Boot: Albin 25 AK
Gunter, ich weiß das, und ich weiß auch, was hier immer wieder zu dem Thema gesagt wird.
Wird das Boot ohne Motor ausgeliefert, dann wird eben ein Motor, für den ebenfalls CE existieren muss, von irgendjemanden eingebaut. Das ist das dann das Gruppieren von Baugruppen.
Man kann auch irgendwas ohne CE einbauen, dann wird die Geschichte - ganz vereinfacht gesagt - zum Eigenbau, was im Bootsbereich weder verboten noch irgendwie genehmigungspflichtig wäre.
Aber ein Eigenbau hat eben kein CE, ganz schlicht gesprochen.
Normen und der ganze Quark ist EU-weit mein Brot.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.12.2012, 23:27
@Ghaffy
Ich habe schon etliche Boote angemeldet. Es hat sich noch niemals jemand für den Motor interessiert. Du reichst hier lediglich eine Kopie des CE Papiers vom Boot ein.
Der Motor braucht hier kein CE, glaub mir.
Du kannst auch an ein nagelneues Boot eine Uraltgrotte hängen.
viele Grüße Gunter
Alt 25.12.2012, 23:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
@Ghaffy
viele Grüße Gunter
Günter, ob der Motor in D eine CE braucht, ist letztlich vom Baujahr und den entsprechenden gesetzlichen Vorgabe dazu abhängig.
Dass Du auf unterschiedlichen Wegen ein Boot trotzdem registriert bekommst,
ist eine andere Sache.
Zum Strang hier hat Andreas alles gesagt.
Gruß aus Berlin
Alt 25.12.2012, 23:47
Das Boot hat CE, Der Motor hat CE, die Bootssitze haben CE, der darauf sitzende Plüschteddy hat CE. Der Schnaps im Kühlschrank, der selbstgebaute Anker und die umschaltbare Auspuffanlage haben kein CE...
Und was hat das nun für eine Bedeutung. Ist das Zertifikat des Bootes jetzt im A....?
viele Grüße Gunter
Alt 25.12.2012, 23:51
Checkmate fanatic
viele Grüße Gunter
Siehe Beitrag 4. (baujahrabhängig)
Gruß aus Berlin
Alt 25.12.2012, 23:55
Boot: Albin 25 AK
...die umschaltbare Auspuffanlage haben kein CE...
Gut möglich:
Geltungsbereich und Definitionen
§ 1. (1) Diese Verordnung gilt
... für den Einbau bestimmten Bauteile;
b) in Bezug auf Abgasemissionen für
i) Antriebsmotoren, die bei Sportbooten und Wassermotorrädern angebaut bzw. eingebaut sind
oder speziell für den Anbau an bzw. Einbau in diese Fahrzeuge bestimmt sind;
ii) bei diesen Booten angebaute bzw. eingebaute Antriebsmotoren, an denen ein größerer Umbau des Motors vorgenommen wird;
c) in Bezug auf Geräuschemissionen für
i) Sportboote mit Motoren mit Z-Antrieb ohne integriertes Abgassystem oder
Innenbordmotoraggregate;
ii) Sportboote mit Motoren mit Z-Antrieb ohne integriertes Abgassystem oder mit Innenbordaggregaten, an denen ein größerer Umbau des Bootes vorgenommen wird und ... innerhalb von fünf Jahren nach dem Umbau in Verkehr gebracht
werden;...
An anderer Stelle wird erläutert, was ein "größerer Umbau" ist.
Hier viel Info zu dem Thema und alle relevanten Quellen, wenn schon nicht im Zitat (weil Normen nun mal nicht gratis im Netz stehen), so doch vollständig angeführt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2012, 10:17
Dieser CE Wahn bringt uns um!
Wenn das irgendwann der deutsche TÜV in die Finger bekommt, dann gute Nacht ...
In A müßt Ihr das schon über Euch ergehen lassen?
Alt 26.12.2012, 10:30
Boot: Albin 25 AK
Immer schon.
Haben wir doch von Euch gelernt, den ganzen Überprüfungswahn, TÜV und so.
Kann mir auch keinen Reim darauf machen, dass gerade bei Euch Boote nicht überprüft werden. Da liegt der Balkan, scheint es, mal nördlich von Wien.
Wie könnt ihr ohne regelmäßig überprüfte Boote überleben?
Immer ein Bein im Grab ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2012, 10:43
vielen Dank für die ganzen Infos und die Links. Also kann man soweit sagen ich könnte wenn ich wollte so ne Anlage einbauen und damit auch fahren. Wenn ich damit niemanden ersichtlich störe.
Bei einer Kontrolle der Wapo würde da auch alles klar gehen ? Oder sagen die dann, alleine die Möglichkeit zu haben auf laut zu stellen, stellt schon ne Ordnungswidrichkeit dar ?
Alt 26.12.2012, 10:57
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist offline
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
Wenn du den richtigen hast,stellt es eine Ordnungswidrigkeit dar!Er könnte,es wird ihm nur zuviel Arbeit machen(nachweisen,Protokolle etc.).
Alt 26.12.2012, 13:46
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
...Es gibt Richtlinien, die eine Konformitär mit bestimmten Vorschriften, hier im Bootsbereich eben Bauvorschriften, für die Inverkehrbringung zwingend erforderlich machen, nicht aber für den Betrieb. ...
Auch dir, Mathias, schöne Weihnachten.
Exakt das war es, was ich andeuten wollte:
Ohne langweilen und zitieren zu wollen (gerne per PN): Es ist nicht ganz so einfach, weil derzeit in diesem Bereich diskutiert wird, ob nicht jedenfalls beim Weiterverkauf eines Bootes, welches wesentlich vom Zustand der Inverkehrbringung abweicht die seinerzeitige Konformitätserklärung sich auf ein anderes Produkt bezieht und daher für das "umgebaute" nicht gültig ist.
Diese Frage ist bei uns (Ö) bereits vom Gesetzgeber beantwortet.
Für die Anmeldung eines Bootes in Ö muss eine Konformitätserklärung vorgelegt werden, die mit dem anzumeldenden Boot in den wesentlichen Kriterien übereinstimmt.
Die Richtlinie betrifft auch nicht bloß das Inverkehrbringen, sondern auch die Inbetriebnahme. Daher wird vereinfacht gesagt hierzulande die Übereinstimmung bei jeder Überprüfung kontrolliert.
Andernorts sieht man das (noch?) nicht so. Aber man hat bei Euch die ganze "CE-Geschichte" auch von Behördenseite lange Zeit wesentlich großzügiger ausgelegt als in anderen Teilen der EU. Das ist nicht per se gut oder schlecht, sondern hier im Forum an tausend Beispielen nachzulesen.
Tatsache (und nicht Auslegung ) ist, dass namhafte Boots- und Motorenhersteller sich und die Händler/Mechaniker/Servicetechniker mit Schulungs- und Informationskampagnen darauf vorbereiten, dass man möglicherweise in absehbarer Zeit das in D auch so sehen könnte, wie es bereits im restlichen Europa der Fall ist.
Vor mir liegen die Unterlagen (elektronisch) einer solchen Schulung eines der größten Außenborderhersteller, wo genau diese Thematik abgehandelt wird: In welcher Form wird CE durch Modifikationen an Booten berührt.
Nicht zuletzt durch die oben angedeutete Interpretation (betrifft nur das erste Inverkehrbringen durch den Hersteller/Importeur/Händler) ist es zB in Ö manchmal ziemlich schwierig ein Boot aus D angemeldet zu bekommen. Meist benötigt man ein zusätzliches Ziviltechniker-Gutachten für bestimmte Abweichungen.
Aber wie ich ganz oben gesagt habe:
In D kümmert das niemanden. Hier schon. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass die Österreicher die Sportbootrichtlinie falsch in nationales Recht übernommen hätten.
Um beim Beispiel des TE zu bleiben: Offene Auspuffanlagen sind hierzulande nicht mehr möglich gem. DIN EN ISO 14509-1 (2009-01) Kleine Wasserfahrzeuge - Von Motorgetriebenen Sportbooten Abgestrahlter Luftschall - Teil 1: Vorbeifahrtmessungen.
Es herrscht ein Fahrverbot für Boote, die dieser Norm nicht entsprechen. AUch wenn dieses Boot aus D kommend bei Passau über die Grenze auf der Donau fährt und in D registriert ist, darf es hier nicht auf der Donau fahren ( WVO § 1.08 Z. 5). Es gibt dazu zB keinen Bestandschutz und keinen "Ausländerschutz".
Aber ich schweife ab ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2012, 14:04
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Finde ich ausgesprochen gut das diese Krachmacher bei euch nicht mehr fahren dürfen.
Alt 26.12.2012, 18:09
ich bedanke mich für die vielen sachlichen Beiträge. Ich denke mit Hinblick darauf das ich auch ab und an mal auf Österreichischen Seen fahren möchte, (z.b Attersee) werde ich auf diesen Umbau verzichten.
Was mach ich jetzt nur mit dem gesparten Geld
Ich glaub ich kauf mir ne Trompete, die macht auch Krach
Alt 26.12.2012, 19:29
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Da wundere ich mich, dass Du solche Behauptungen aufstellst. Mal eben eine ander Klampe einbauen- schwupp ist das Boot ein Eigenbau??? Ganz so simpel ist das nun doch nicht. Und wenn z.B. bei einem Boot ein bestimmter Motor in der Certifizierung eingetragen ist, erlischt sie, wenn man einen anderen z.B. unzertifizierten einbaut. Nix Eigenbau! Da müßten schon deutlich umfangreichere Veränderungen und Umbauten vorgenommen werden, so dass das ursprüngliche Boot nur sozusagen eine Kasko-Basis darstellt.
Und die zeitlichen Verkauseinschränkungen von Eigenbauten sind auch wichtig.
Wepi
Alt 26.12.2012, 19:31
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Gute Idee Aber denk an Wilhelm Busch: Musik wird von manchen Menschen als störend empfunden, weil Sie mit Geräusch verbunden.
Mit musikalischen Grüßen
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 26.12.2012, 19:35
Boot: Albin 25 AK
Wepi
Du musst dich nicht wundern, nur lesen.
Von Klampen war nicht die Rede.
Weiß nicht, wie du darauf kommst.
Und der Rest, den du ausführst, deckt sich mit dem, was ich geschrieben habe.
Aber macht nichts.
Wahrscheinlich hab ich einfach keine Ahnung.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.12.2012, 10:47
Das meinte ich. Klampen waren da nur einmfach ein von mir gewähltes Beispiel.
Wepi
Alt 27.12.2012, 10:59
Boot: Albin 25 AK
Wepi
Richtig. Das war ein von Dir gewähltes Beispiel. Du hättest auch das Anbringen eines Wimpels nennen und dann behaupten können, ich hätte gesagt: Wimpel anbringen führt zu CE-Verlust.
Den Rest auch zu lesen (nicht nur selektiv #6) kann weiterhelfen.
In meinem Beispiel war die Rede von Motoreneinbau bei Halbfertigprodukten bzw. "größeren Motorenumbauten, die Abgas- oder Geräuschemissionen verändern können" (Verordnungstext).
Aber egal.
Prosit
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.12.2012, 16:25
mit anderen Worten: CE DOOF, wie ich schon gesagt habe, es ist völlig wurscht....
Alt 27.12.2012, 17:13
Offenbar reden wir aneinander vorbei. Mich hatte ausschließlich diese Formulierung von Dir im Beitrag 6 gestört:
Irgendwas könnte laut dieser Formulierung dann eben auch nur eine Klampe oder ein Horn o.ä. sein. Und das willst Du sicher nicht ernsthaft behaupten, dass durch beliebige, also auch geringfügige, Veränderungen ein zertifiziertes Boot zum Eigenbau wird.
Wepi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
