Alt 25.12.2012, 13:50
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Standard Silikonreste entfernen
Hallo BF´ler,
erstmal frohe Weihnachten
und zwar hätte ich folgende Frage. Wie bekommen ich Silikonreste von meinen Boot weg. Ich habe um das Boot einen Gummischutz den ich schon abgemacht habe das gröbste vom Silikon ist schon weg, habe es mit einer Plastikspachtel abgekratzt. Jetzt habe ich da aber noch blöde kleine Reste die ich nicht weg bekomme. Habe es schon mit Essig und Verdünnung probiert, jedoch ohne Erfolg. Habt ihr gute Tricks?
MfG
Michi
Alt 25.12.2012, 13:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Silikonentferner aus dem Baumarkt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.12.2012, 14:26
Benutzerbild von Canadachris
yep, Silikonentferner, ist aber ne langwierige und verschi**ene Arbeit.
Viel Geduld, Chris
Alt 25.12.2012, 14:52
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
hallo
pass im baumarkt auf den preis auf!!! da gibt es wirklich grosse unterschiede. mir haben sie mal sau teures zeug angeboten, was auch nicht besser oder schlechter war!
frohe weinachten
bis denne der kai
Alt 25.12.2012, 15:54
Quatschko Quatschko ist offline
214 Danke in 133 Beiträgen
Meiner Meinung nach die einzig wahre Möglichkeit: mechanisch.
Alt 25.12.2012, 17:17
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.960 Danke in 6.546 Beiträgen
Silikon ist nicht gleich Silikon, die meisten sind Neutralnernetzende Silikone auf Basis von Silikonkautschuk, die einkomponentig sowohl von der Temperaturbeständigkeit wie auch von den Dehn- und Spannungswerten und der Volumenveränderung die erforderlichen Werte haben, diese werden oft "am Bau" verarbeitet, davon unterscheiden sich die klassischen Essigvernetzenden "Sanitär-Silikone", die meistens über Baumärkte bezogen und oft zweckentfremdet verarbeitet werden.
Hinzu kommen noch die Hochtemperatursilikone für den Hochtemperaturbereich bis (kurzzeitig) 250 Grad.
Die Entfernung dieser verschiedenen Sorten ist daher auch nicht die gleiche, ein Silikonentferner aus dem Baumarkt wird nicht die erforderlichen Anforderungen mitbringen, ausgehärtete Silikone zu entfernen, dieses geht nur mechanisch.
Die Reiniger sind nur für überschüsse beim verarbeiten, bzw. für das Verarbeitungswerkzeug ausgelegt, z.B. Bostik Solvent 270
Gruß Heinz,
Alt 25.12.2012, 17:59
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Auf was für einem Untergrund kleben denn die Silikonreste?
Holz, Stahl, GFK, Beton?
Soll der Untergrund in Zukunft sichtbar bleiben oder wieder mit einem "Gummischutz" überdeckt werden?
Die Reste zu entfernen wird dir vermutlich nur mechanisch gelingen.
Allerdings ist es abhängig vom Untergrund, und der Forderung nach seiner anschließenden Beschaffenheit, welche abrasiven Methoden zur beseitigung der Silikonreste und der eventuellen, gleichzeitigen Vorbehandlung zur Neumontage einer Scheuerleiste angewendet werden können.
Weitere Infos wären da hilfreich.
Gruß Robin
Alt 25.12.2012, 19:06
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Selicon erstmal mechanisch entfernen ,
danach Reste mit Seliconenferner anlösen und abwischen.
Seliconentferner löst aber nur sehr dünne Schichten bzw.Seliconschleier.
Habe gute Erfahrung mit Entferner von Wührt gemacht ,ob Baumarktentferner etwas taugt kann ich nicht sagen.
Zum mech.entfernen nehme ich ein Stemmeisen oder Cutterklinge.
Mit etwas Gefühl geht es,und es wird kein Schaden im Lack,GFK,oder Holz sein.
Gruß Uwe
Alt 25.12.2012, 22:31
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Hallo!
Ich habe gute Erfahrungen mit einer Trapez-Klinge aus dem Teppichmesser gemacht.
Mein Problem damals: Mein Vorgänger war der Ansicht, dass man die Kabinenfenster am besten durch mehrere Lagen Silikon dichtbekommt. Hat aber nicht so ganz funktioniert.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Silikon soweit wie möglich wegschneiden. Für den verbleibenden Silikonfilm die Klinge als Ziehklinge einsetzen und die Reste abziehen. So gibt es keine nennenswerten Schäden am Untergrund. Zumindest bei GFK geht das recht gut.
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 26.12.2012, 10:23
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Silikonentferner besteht im Wesentlichen aus "Benzin" (google einfach SDB und Silikonentferner). Man kann sehr gut Testbenzin=Waschbenzin=Siedegrenzbenzin oder Terpentinersatz nehmen. Das ist oft in größeren Gebinden und daher billiger zu bekommen als Silikonentferner. Diese Stoffe greifen zwar die meisten Gummis an aber kein GFK, Gelcoat oder so.
Wichtig ist die Einwirkdauer, da Benzin das Silikon anlöst und "aufweicht". Also zB wiederholt einpinseln, befeuchtetes Tuch auflegen und die Zeit arbeiten lassen, statt gleich losrubbeln.
Rubbeln muss man nachher immer noch anständig. Es ist eben nicht "wisch und weg", sondern braucht (wie beim Abbeizen) einfach auch Zeit.
PS: Motorenbenzin ist nicht empfehlenswert wegen dem ganzen anderen Zeugs, das da drin ist, geht aber zur Not auch.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2012, 16:41
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Geh mit ner Flasche zum Autolackierer. Dort bekommst du für einen kleinen Beitrag in die Kaffekasse einen ordentlichen Schuß aus dem großen Faß. Sonst zahlst du Apothekenpreise.
HansH
Alt 27.12.2012, 02:29
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
mit Trichlorethylen kann man Silikon anzulösen und es dann leicht mechanisch entfernen, am Schluss noch mal mit einem mit Tri angefeuchtetem Lappen die Reste abwischen.
Vorsicht.....Trichlorethylen ist stark gesundheitsschädlich, sehr aggressiv und löst auch sonstige Untergründe leicht an, vor allen Dingen auch Farben und Lacke an
Detlef
Gruss Detlef
Alt 27.12.2012, 09:04
Boot: Formula 26 PC
Hallo Detlef
wo bekommt man das Zeug her?
bis denne der kai
Alt 27.12.2012, 13:05
Zitat von böhser onkel Beitrag anzeigen
Hallo Detlef
Hallo Kai,
der Chemikalienhandel ist Lieferant von solchen Produkten
noch mal mein Hinweis.....
Trichlorethylen ist sehr stark gesundheitsschädlich und gilt als krebserzeugend, wenn man es verarbeitet, dann möglichst im Freien und mit Schutzmaßnahmen was den körperlichen Kontakt an geht und auch nicht einatmen
Detlef
Alt 27.12.2012, 16:10
Boot: Albin 25 AK
Tja, in der guten alten Zeit, als man Tri noch ohne Giftschein bekommen hat ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.01.2013, 14:15
Benutzerbild von inselgleiter
inselgleiter inselgleiter ist offline
Boot: Luna 26, Motorsegler
17 Danke in 13 Beiträgen
Moin Michi,
habe das gleiche/selbe Problem bei meinem Boot. Bist du schon weiter gekommen? Wie willst du die alte Leiste wieder befestigen?
Olaf
Hits:	112
Größe:	45,3 KB
In der Ruhe liegt die Kraft!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
