Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 01.12.2012, 19:45
Emsländer Emsländer ist offline
263 Danke in 140 Beiträgen
Standard Heizung modernisieren
hätte noch eine Frage an das -Wissen..
Aktuell sind im Haus ca.150m² nur über Fußbodenheizung, aber nun soll der alte Kessel (Gas, Jg. 1981/82) im Keller raus und im gleichen Rutsch soll auf dem Dachboden ein normaler Heizkörper für ein wenig Wärme sorgen.
Ich denke, dass zwei Solarthermiemodule mit einem entsprechenden Wärmespeicher (300Ltr) und gutem Brenner überhaupt kein Problem wären.
Lt einem Bekannten muss ich mit ca. 15k.€ rechnen, er rät aber von dem normalen Heizkörper ab, weil Heizkörper, Fußbodenheizung und Warmwasser nicht über einen Brenner funktionieren würde. - und dann wird es noch teurer.. Aber 2 Brenner in einem Heizungssystem?
Fotos sind der IST-Zustand..
Gruß Martin
Hits:	168
Größe:	42,2 KB
ID:	408104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	32,4 KB
ID:	408105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	39,1 KB
Hits:	165
Größe:	37,9 KB
ID:	408107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	32,5 KB
ID:	408108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	26,1 KB
Hits:	165
Größe:	34,7 KB
Alt 01.12.2012, 22:45
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
ich bin hier sicher nicht der grosse Fachmann, habe aber dieses Jahr meine Ölheizung gegen ne Gasheizung getauscht. Da liefert ein Brenner über getrennte Heizkreise das Wasser für die Fussbodenheizung und die Heizkörper. Dazu macht das Ding auch Warmwasser. Und an den Einstellmöglichkeiten kann man gut Zeit verbringen. Lies mal hier, das ist die Basis für mein Modell: http://www.viessmann.de/de/ein-_zwei...ens_333-F.html
Zur Auslegung des Ganzen brauchste aber einen Profi, der macht das als Service, wenn Du anschliessend bei ihm kaufst.
gruesse
Hanse
Alt 02.12.2012, 06:57
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Empfehle Weisshaupt Therme.
Für die Fußbodenheizung brauchst du eine Systemtrennung (Wärmetauscher) aber sicher keine zwei Brenner.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.12.2012, 08:18
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Bernd
... und so sieht sowas dann aus...:
Hits:	196
Größe:	59,2 KB
Grüße vom Main
Ralf
Alt 02.12.2012, 08:20
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Gruß Martin
Tut mir leid, aber das ist Quatsch !
Selbstverständlich kann ein neues System heutiger Technik alle deine Erfordernisse erfüllen mit Brennwert.
Ich würde dir ein System von Buderus empfehlen.
Wie schon erwähnt eine Systemtrennung für die Fußbodenheizung.
Wenn du den Dachboden nur temperieren willst, stelle die Regelung entsprechend ein. Der Brennwertefekt funktioniert nur bis ca. 60 C. Danach ist der Vorteil nicht mehr vorhanden. Für eine Temperierung sollte diese max. Vorlauftemperatur locker reichen.
Lasse dich von einer Fachfirma in deiner Nähe beraten !!!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 02.12.2012, 08:29
Was soll das denn sein?
Eine Systemtrennung ist das nicht.
Das sieht mir nach der Regel / Pumpengruppe für die Fußbodenheizung aus....
Eine Systemtrennung ist ein Wärmetauscher!!!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Alt 02.12.2012, 09:36
Zitat von jogi73 Beitrag anzeigen
Selbstverständlich kann ein neues System heutiger Technik alle deine Erfordernisse erfüllen mit Brennwert. ... Wie schon erwähnt eine Systemtrennung für die Fußbodenheizung.
So auch meine Hoffnung - also dahingehend aktuelle Technik "alles-in-einem".
Habe kommende Woche eine Besichtigung von einem Energieberater für eine erste Einschätzung. Für das abschließende kommt auf jeden Fall ein Heizungsfachbetrieb für endgültigen Kostenveranschlag bzw dann auch für die Ausführung.
Komme ich denn mit ca. 15.000 EUR für alles aus?
Also Solarpaneele, Brenner, Speicher, Wärmetauscher, Einbau???
Oder muss ich mit mehr rechnen?
Gruß Martin
PS
Zum Dachboden soll erst nur eine Leitung gelegt werden. (Dann hätte ich nur einmal den Dreck wenn die eh mit den Leitungen vom Solarpaneele durchs Dach müssen. Ist noch nichs isoliert unterm Dach. In einigen Jahr sollen da aber 2-3 Räume (Arbeits-/Kinderzimmer) rein.
Das kläre ich dann aber bei endgültiger Planung.
Alt 02.12.2012, 09:49
Boot: -
...........Komme ich denn mit ca. 15.000 EUR für alles aus?
Gruß Martin
ich habe für meine neue Gasheizung (s. link oben) mit Systemtrennung, Heisswasser und den ganzen Kleinkram inkl. Ausbau der alten Heizung und neuem Gasanschluss im Haus etwas unter 10 kEuro bezahlt. War sicher nicht das billigste Angebot. Bei Dir kommen noch die Solarmodule und der Speicher dazu. Einbau der Module kann teuer werden, je nach Dach, Entfernungen usw. Aber mehr als 12 tsd. sollte das ganze nicht kosten.
Hoffentlich weiss der Energieberater, wovon er redet. Da laufen mehr Vollpfosten rum, als man glaubt. Ne vernünftige Heizungs-Fachfirma reicht eigentlich.
gruesse
Hanse
Alt 02.12.2012, 09:57
gruesse
Hanse
Zuzüglich der Heizkörper mit Zuleitung im Dachboden....
Je nach Örtlichkeit sind 15.000€ realistisch.
Achte auf ein Parket von einem Hersteller!
Wichtig ist EINE Regelung für alle Komponenten
Wie gesagt Buderus mein erste Wahl....
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Alt 02.12.2012, 10:23
Die Anlage ist in einem Haus, wo ich noch einige Zeit warten muss, bis ich sagen kann "meins" (kaufen möchte). Den Energieberater (Handwerksmeister, hat nen guten Ruf, kein Sanitär) brauche ich für die Papiere des kfw-Teils im Darlehen für die Bank. Wenn es in den Papieren dann heißt, ca. 15.000 EUR dann kommt man gut rum. Und wenn er als Gewerksfremder vorsichtig etwas mehr schätzt dann soll er 18 oder 20 T.€ schreiben bzw es gibt für die Bereiche ja noch Förderungsmöglichkeiten (ca. 2-3 T.€), aber die scharfe Planung mit dem Heizungsbetrieb kann ich erst starten, wenn ich die Schlüssel habe.
Gruß Martin
Alt 25.12.2012, 08:53
So, pünktlich zum Fest kam ein Angebot rein...
Vaillant VC126 (Brennwerttherme)
mit 4x VFK145V (ges. 10qm Kollektorfläche) (muss mal das Dach ausmessen)
und VPS SC700 (700 liter Speicher)
für ca 150 qm Fußbodenheizung (EG) und später 5 (noch geplante) normale Heizkörper im DG
Passt das zu den Anforderungen oder zu groß / zu klein ?
Der Preis sei mal an dieser Stelle egal.
Alt 25.12.2012, 09:09
Boot: Momentan Bootlos :-(
zum Nachdenken über die Feiertage werf ich hier mal das Stichwort:
"BHKW" rein.
mit einem Wärmegeführten Mini-BHKW und getrennten Kreisen, hättest auf lange sicht wahrscheinlich grössere Freude.
Mal erkundigen wie das bei euch mit Einspeisevergütung aussieht.
Du hast dann deine Stromversorgung, dein Warmwasser, und deine Heizung unter einem Dach.
wenn dazu ein Diesel mit Reiheneinspritzpumpe verwendet wird, hast auch die möglichkeit billigstes Raps, oder sogar Altöl (gefiltert) zu verfeuern.
Ich glaube nicht dass es ein momentan ein System am Markt gibt, dass vom Wirkungsgrad da mitkann!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.12.2012, 09:24
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Das Thema BHKW wär in der Tat bei einer Umrüstung der Therme für mich die interessantere Alternative. Die Geräte gibt es mittlerweile im Gehäuse der Therme integriert... also kein zusätzlicher Aufstellort, Abgasanschluß etc.
Der hier genannte Preisrahmen würde auch passen.
Zum Heizkörper: wieso soll das nicht mit Deiner FuBoHeizung harmonieren.
Der muß doch nur vor dem Mischer angeschlossen oder die Heizfläche des Heizkörpers muß größer gewählt werden.
viele Grüße Gunter
Alt 25.12.2012, 11:32
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.483 Danke in 862 Beiträgen
Moin!
Beim BHKW ist die Einspeisevergütung aber massiv gesenkt worden. Da macht wirklich nur noch Eigenbedarf einen Sinn.
Zur Zeit gibt es aber in Sachen Heizung viele neue Ansätze. Erst in ein paar Jahren wird man sehen, welcher Weg der richtige war. Ein Brennwertgerät mit Solarergänzung sehe ich da als solide Basis. Der Speicher erscheint mir allerdings recht groß.
Ein anderer Ansatz wenn Dein Dach passt: Solarzellen und dann den Strom mit Wärmepumpe verbrauchen bzw. elektrisch den Speicher heizen. Dadurch hast Du dann 100% Eigenbedarf und die beste Rendite.
Gruß Ingo
Alt 25.12.2012, 11:47
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
hast Du Dir die Geschichte mit den Solarthermiemodulen gut überlegt?
Wir haben uns explizit dagegen entschieden.
Selbst unserere Heizungsbauer des Vertrauens mußten einräumen, daß das nur für's grüne Gewissen, aber nichts für die Entlastung der Haushaltskasse ist.
Weihnachtliche Grüße,
Hajo
Alt 25.12.2012, 12:01
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hast du eigentlich mal dieses Angebot mit einer Anlage ohne Solaranteil verglichen. Den Unterschied musst du mit den Einsparungen beim Erzeugen von Warmwasser wieder rein spielen, wenn sich das ganze lohnen soll. Bei mir kam da ein ROI (return on investment) von ca. 15 Jahren raus.
Die Erzeugung des gesamten Warmwassers kostet mich ca. 300 Euro im Jahr an Gas. Wenn ich die Hälfte durch Solarthermie einspare sind das ca. 150 Euro pro Jahr.
Ein Investment in Solarthermie nur für die Warmwassererzeugung halte ich für Unsinn. Bis sich das gerechnet hat, dürfte die ganze Anlage überholt und erneuerungsbedürftig sein.
Ich habe dazu einen Heizungsbauer befragt. Der meinte nur: "Nun ja, jemandem der so genau rechnet, kann ich keine Solarthermie verkaufen".
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (25.12.2012 um 13:28 Uhr)
Alt 25.12.2012, 12:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Fällt hier evtl. auch die Modernisierung der Heizung drunter!! http://www.klima-ma.de/wir-ueber-uns/aktuelles/details/artikel/hoehere-kfw-foerderung-ab-2013.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.12.2012, 13:22
Boot: -
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
...........Ein anderer Ansatz wenn Dein Dach passt: Solarzellen und dann den Strom mit Wärmepumpe verbrauchen bzw. elektrisch den Speicher heizen. Dadurch hast Du dann 100% Eigenbedarf und die beste Rendite.
klar besonders im Sommer tagsüber gibt es da ordentlich kwh. Im Winter und Nachts und bei Sauwetter leider nichts. Aber da braucht man ja auch keine Wärmepumpe . Und ob der Speicher sich rentiert, wenn er auch mal ne Woche oder 14 TAge überbrücken muss? So wie zur Zeit? Mein Photovoltaik-Wunder hat zB. die ersten 25 Tage im Dezember schon ganze 36 kwh fabriziert (im ganzen Jahr um die 10tsd. kwh). Und wo steckste denn im Sommer die 70 -100 kwh pro Tag rein? Irgendwie verstehe ich Deine Rechnung nicht.
gruesse
Hanse
Alt 25.12.2012, 13:42
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ohne hier jetzt alle "Wahrheiten" zu lesen.
Guter Vorschlag war: Anbindung FB-Heizung über Systemtrennung (Wärmetauscher)! Kessel 1:1 ersetzen (Leistung ggfls. anpassen) und gut ist!
Für ein wenig Wärme im DG kann auch ein Heizkörper (eine Nummer größer) oder eine Wandheizung an den Heizkreis der FB-Heizung angebunden werden.
Solaranlage für die Brauchwasservorwärmung ist eine Frage des Bedarfs, Beispiel: 5 Personen à 10 m³/a = 50 m³/a, Erwärmungskosten fossil rund € 400/a, Ersparnis durch Solar rund € 200/a, rechnet sich nie.
BHKW ist sauteuer, hat hohe Wartungskosten und benötigt eine kontinuierliche Wärmeabnahme. Für ein bißchen Heizen und WW-machen im 1-Familienhaus ist das etwas für Idealisten; oder gleich ein Schwimmbad bauen und eine Absorptionskälteanlage für die heißen Sommer einbauen, dann rechnet sich auch das BHKW.
Alt 25.12.2012, 14:03
Wenn es darum geht, was sich am ehesten rechnet, wird man wohl am Besten alles so lassen wie es ist...
15.000 EINZUSPAREN, das dauert!
viele Grüße Gunter
Alt 25.12.2012, 14:41
Deswegen nur das Nötigste investieren, dann geht es schneller. Eine vernünftige Gasheizung bekommt man schon für ca. 8.000 Euro.
Gruß, Alfred
Alt 25.12.2012, 17:42
Dann hast Du aber zuviel ausgegeben
Alt 25.12.2012, 18:08
skipperjames skipperjames ist offline
287 Danke in 150 Beiträgen
Klär uns doch Bitte mal auf,
würde mich auch interessieren,da ich auch umrüsten will!!!
Was sollte ich denn dafür NUR bezahlen???
Hans
Wer Montag-Früh GUT aus sieht...
hatte ein schlechtes " Wochenende"
Alt 25.12.2012, 18:47
@Günter @Spüli
BHKW etc. ganz klares Nein. Kommt für mich nicht in Betracht. Und Photovoltaik (auch ohne Einspeisung) möchte ich nicht.
@Spüli
Der Speicher erscheint mir recht groß.
Kann ich irgendwoher Vergleichswerte beziehen? Andererseits muss auch im Sommer (10qm Kollektorfläche) die Energie wohin? (s.u.)
@brmpfl/Hajo @Sailor/Alfred
Die Haushaltskasse ist außen vor. Einen ROI möchte ich da nicht für berechnen.
Und niemand weiß, wie sich die Gaspreise in den nächsten 20 Jahren entwickeln...
@Balu / Roland
Da sollten wir reinkommen. - Die "alte" Regelung sah bei dem Programm für Einzelmaßnahmen bisher keine Zuschüsse vor. - Also Pluspunkt für warten mit Antrag bis 2013
@GunKraus/Günter
Jetziger Besitzer hat ca. 100 EUR/Monat (Abschlag) an Gas. Wer garantiert mir, dass in den nächsten Jahren sich der Gaspreis nicht wie der Strompreis entwickelt?
@sailor/Alfred
Ein wenig mehr als das möglichste werde ich aber machen.
Kurz und knapp - über Sinn oder Unsinn des Vorganges habe ich keine Lust mich zu unterhalten.
BHKW, Solar, Photovoltaik, ROI, Preissteigerung, Inflation, etc etc - Das ist mir hier am Thema vorbei.
Mich interessiert, worauf ich bei der Technik achten könnte/sollte. - Und da kam von Spüli die Meinung, ob der Speicher mit 700 liter evtl zu groß ist. Im Beitrag #1 hatte ich gesagt, ich (Total-Laie) vermute/denke 300ltr ... - Es sind jedoch ca. 10qm Kollektorfläche am "einheizen".
So, nun möchte ich irgendwie herausfinden, was daran ist. - Ein Bekannter von mir hat bei ner ähnlichen Anlage einen Speicher, der für sein System 2(!) Nummern zu klein ist und muss das ändern, und ich möchte (z.B) nicht dasselbe Pech haben.
Gruß Martin
Alt 25.12.2012, 19:25
Grautvornix Grautvornix ist offline
Boot: Motorboot
109 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Martin,
700 Liter sind schon o.k.
Lass Dir mal eine Alternative anbieten von Solvis: www.solvis.de
Die bauen Anlagen mit sehr hohen Wirkungsgraden. Die neuen Solarspeicher von Viessmann sehen übrigens ähnlich aus.
Gabriel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
