Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 7.772Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 7.772
Alt 21.12.2012, 11:08
Benutzerbild von speedhinrich
speedhinrich speedhinrich ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport, 4.3 MPI
182 Danke in 78 Beiträgen
Vielen Dank für die vielen Tipps
War gerade in der "Bootshalle". Bin nicht in der glücklichen Lage, das Boot zuhause in der Garage unterbringen zu können, deshalb erst jetzt:
sowohl die hinteren Auflieger als auch der Windenstand sind geschraubt und mit wohl geringem Aufwand zu versetzen. Den Windenstand nach vorne und die Auflieger nach hinten, und dann müssten die Probleme beseitigt sein. Dann sollte das ganze Boot weiter vorne liegen und die hinteren Auflieger ganz hinten unter dem Spiegel sein.
Hinten ist etwas Arbeit nötig, um die Befestigung der Leuchtenleiste aus dem Weg zu nehmen, aber sollte kein Problem sein.
Hits:	131
Größe:	199,7 KB
ID:	412284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	196,3 KB
Viele Grüße, Carsten
  #1727
Alt 21.12.2012, 13:42
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Könnte reichen, wahrscheinlich mußt du den Windenstand ganz vor schieben.
Wichtig: Die seitlichen Stützen hinten sind eben nur Stützen! Das Hauptgewicht müssen die Kielrollen tragen! Laut meinen Informationen sollte die hintere höchstens 20-30 cm vom Spiegel entfernt sein. Der Spiegel trägt das Gewicht des Motors, sollte also nicht in der Luft "hängen"!
Wenn du mehr Stützlast hast, läuft das Gespann ruhiger. Die wird automatisch höher, wenn der Windenstand vor kommt. Die Stützlast kannst du mit einer Personenwaage testen, ich habe sie mit halbvollem Tank eingestellt.
Ich habe mein Boot mit einem Stapler(an Gurten) angehoben und den Trailer angepasst. Als die Stützlast zu hoch war, habe ich die Achse veschoben. Das hat ca. 2 Stunden gedauert.
Was mir noch aufgefallen ist, deine Gurte sehen ein bisschen schwach aus auf den Bildern. Alles Kleinkram, man fährt aber ruhiger wenn alles passt.
Guck mal auf der Website von Brenderup, da gibts eine sehr gute Anleitung zum Trailer einstellen. Wenn du dir das allein nicht zutraust, bei Fulda(FD-Nord Richtung Hünfeld nächster Ort) gibt es einen Brenderup-Händler. Der kann dir sicher weiterhelfen, gegen Gage natürlich.
Rainer
  #1728
Alt 21.12.2012, 16:14
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...hab da mal zur Orientierung ein paar Bilder rausgefischt
Bild 1 = Fünffünfundachtiziger ( bei NeiUt geborgt-->Danke)
Bild 2 = Sechsdreißiger
Bild 3 = Dreizehner
Sieht wohl bei vielen von uns so aus
Gruß Jörg
PS: Nach der Einstellerei vom Trailer kümmern wir uns um deinen Power Trimm
Hits:	163
Größe:	128,3 KB
ID:	412386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	161,9 KB
ID:	412387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	116,4 KB
  #1729
Alt 21.12.2012, 17:35
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Bild 3 = Dreizehner
Gruß Jörg
... was ist das denn für ein Spanngurtgewürge auf dem 1.Foto???
Das ist aber nicht aus der "Hellwig-Schule"
Gruß Hans-H.
Alt 21.12.2012, 23:04
Benutzerbild von wiki67
wiki67 wiki67 ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB
1.858 Danke in 556 Beiträgen
Jau Joerch, wat is dat
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 22.12.2012, 00:11
Benutzerbild von Thomas J.S.
Das ist doch ein Bremer Wuling !!
Standardknoten für Flachgurte in
Verbindung mit SKS Schnittmuster
Retourtechnik.
Alt 22.12.2012, 07:10
Boot: Kein Boot
Retourtechnik.
Moin Moin Männers
, sagt doch ist euch der Weihnachtspunsch nicht bekommen
Es gehhhhhht jetzt nich um die Gurtstrategie---> Thema verfehlt
Nu muss ich aber los, der Weihnachtsmann kommt bald
  #1733
Alt 22.12.2012, 15:20
Zitat von Fishermen Beitrag anzeigen
Wenn du dir das allein nicht zutraust, ...
Rainer
Auf keinen Fall Ich aber aber freundliche Helfer, Stapler, Spanngurte usw. zur Verfügung, aber erst in 14 Tagen, nach den Betriebsferien.
Alt 23.12.2012, 12:22
Pass aber auf beim Anheben, sonst platzt dir die Scheibe oder sonst irgendwas geht kaputt. Mein Staplerfahrer war etwas übermotiviert und hatte schon mal angefangen, die Scheibe war im Eimer!
Entweder brauchst du einen Stapler mit einer langen Gabel oder besser zwei Stapler. Dein Boot dürfte um 800-1000KG wiegen.
Die Gurte dürfen das Boot auf keinen Fall zusammenziehen! Oben am Stapler müssen die Gurte mindestens soweit auseinander sein wie an der Scheuerleiste!
Wir hatten lange Kanthölzer über die Gabeln gelegt und das Boot an breiten Spanngurten angehoben. Wenn das Boot "schwebt", kannst du den Trailer dann anpassen und verschieben.
Besser ist natürlich, wenn in der Halle ein Kran ist.
Schau dir mal Bilder oder Videos vom kranen z.B. in Kroatien an, dann verstehst du was ich meine.
Wenn dein Boot aber nur nach vorne muss, geht das natürlich viel einfacher. Guck erst mal ob das Boot auf den Kielrollen steht. Wenn das der Fall ist, brauchst du nur den Windenstand zu verschieben.
Also die seitlichen Stützen ein bisschen entlasten und die Bremse der Winde öffnen(nicht aushängen). Dann kannst du den Windenstand losschrauben und verschieben, anschliessend kurbelst du das Boot auf dem Trailer vor und machst die Stützen wieder fest.
Rainer
  #1735
Alt 23.12.2012, 16:06
Donnerwetter!! Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Böötchen so sensibel sind
Zwei Stapler und eine Halle mit zwei Brückenkranen sind vorhanden. Dann muss ich nur noch die Übermotivation in den Griff kriegen
Ja, stimmt, mit Trailer laut Wiegekarte vom Vorbesitzer genau 1.300 KG. Ich weiß aber nicht, was da an Sprit und Zubehör im Boot war.
So ein Bild habe ich sogar mit unserem Boot drauf
Hits:	158
Größe:	192,6 KB
  #1736
Alt 23.12.2012, 16:47
Hallo Liebe
Hellwig-Freunde,
Frohes Fest und
eine schöne Saison
in 2013!!
Name:	2012-12-23 17.04.39.jpg
Hits:	132
Größe:	37,7 KB
  #1737
Alt 23.12.2012, 16:48
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Danke! Das wünsche ich euch auch
  #1738
Alt 23.12.2012, 19:06
Benutzerbild von MichaelV1980
MichaelV1980 MichaelV1980 ist offline
Boot: Auf der Suche
39 Danke in 23 Beiträgen
Standard Eventueller Kauf: Hellwig Marathon V 470 mit 80 PS
Hallo zusammen
Ich bin ja noch recht bei dem Thema Boot.
Zusammen mit einem Freund überlegen wir gerade eine Neuanschaffung.
Dabei sind wir auf dieses Hellwig gestoßen:
http://www.boatshop24.com/de/advert/...n-v-470/578475
Was haltet Ihr davon?
Wir suchen ein Boot zum trailern & slippen.
Gefahren wird auf dem Rhein und auf italienischen Seen.
Ist die Motorisierung ausreichend?
Als Alternative steht ein RIB in der Überlegung?
Habt Ihr paar Tips zum Zustand, Motorisierung & Fahrverhalten?
Danke & frohe Weihnachten
Grüße aus Heidelberg
Alt 23.12.2012, 20:54
Hallo Micha,
Boot mit Motor scheint mir
fùr eure Vorstellungen zu passen.
Aber der Preis für ein 20 Jahre altes
Boot seeehr sportlich.
Alt 23.12.2012, 21:13
Boot: Grabner MEGA
Moin Michael,
meine Antworten in Rot:
Hallo zusammen
Was haltet Ihr davon? sh. auf den Fotos soweit recht gut und gepflegt aus. Vor Ort solltest Du genauer hinsehen, ob ev. Haarrisse zufinden sind.
Wir suchen ein Boot zum trailern & slippen. Wenn der Trailer eine gute Slipvorrichtung hat geht das kinderleicht.
Gefahren wird auf dem Rhein und auf italienischen Seen. Ideal für das Boot
Ist die Motorisierung ausreichend? Motorleistung ist denke ich in Ordnung; mehr kann es immer sein... .
Als Alternative steht ein RIB in der Überlegung? Mit der Hellwig hast Du mehr Fahrvergnügen; ist aber Geschmackssache
Fahrverhalten ist auch bei rauher See super gut; eben eine Hellwig!
Den Motor kannst Du ja ggf. bei Fachhandel checken lassen, ev. ist der ja auch vom Händler gewartet worden. Impeller usw.
Gruß Hans-H.
  #1741
Alt 24.12.2012, 07:54
Boot: Kein Boot
Zitat von MichaelV1980 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Tolles Boot
...unbedingt hin zu Nautikpro und ein Bild vor Ort machen
Scheint ja auch Gewährleistung drauf zu sein Darum wird es etwas teurer angeboten
Eine Kleinigkeit vllt. noch--> Wie lange kommt der 80er mit 25l Sprit aus Ist aber kein Hinderungsgrund
Gruß Jörg
  #1742
Alt 24.12.2012, 08:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Und wenn eine Alternative in Frage kommt, schau dir mal Grobis Fletcher an...
gregor
  #1743
Alt 24.12.2012, 09:51
Boot: Auf der Suche
Hallo Zusammen
Vielen Dank schon mal für die Tips!
Als Alternative stehen natürlich die Fletcher auch ganz oben
Bei Grobis Flechter gefallen und leider die Sitze nicht....
Ich denke preislich muss man da mal verhandeln. Optisch sieht es auch in echt gut gepflegt aus. Wohne nur 20 Minuten von dort weg
Wir wollen sportlich auf Rhein und ital. Seen fahren
Alt 24.12.2012, 10:01
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Gesehen bei Hellwig als ich unser Boot aus der Reparatur geholt habe!
Milos 630 mit Innenborder,U-Sitzguppe und Waschbecken . Gefält mir richtig gut.
Hits:	247
Größe:	55,3 KB
Gruß Micha
  #1745
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Tolles Boot
Gruß Jörg
Ich denke 2-3 Stunden kannst du damit schon fahren....
Mfg
Alt 24.12.2012, 10:15
Boot: Kein Boot
...das Bild macht Lust auf Meer
Haste noch mehr Bilder gemachtWas für'ne Maschine steckte unter dem Deckel
Schön zu hören das sich in Erkelenz was tut
Gruß Jörg
  #1747
Alt 24.12.2012, 11:07
Ich denke preislich muss man da mal verhandeln. Optisch sieht es auch in echt gut gepflegt aus. ....
Guck dir das mal an, fahr mal und dann lässt du den Quatsch...
gregor
  #1748
Alt 24.12.2012, 12:09
Gruß Jörg
Leider habe ich keine weiteren Bilder gemacht, es war eh schon spät weil ich im Stau stand und Herr Hammermeister auf mich gewartet hat.
Gruß Micha
  #1749
Alt 24.12.2012, 12:31
Boot: Grabner MEGA
Gruß Jörg
@ Jörg
... willste Dir eine neue Milos IB bestellen?
Dann denk´aber an Marco.... .
Gruß Hans-H.
Alt 24.12.2012, 12:37
@ Jörg
Joergi ist das Stinkedingen leid
und holt sich jetzt die Zahnarzt Variante mit Speibecken.:p
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
