Alt 24.12.2012, 00:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard PC Netzteilfrage
Ich hab mein alten PC geschlachtet und nun möchte ich gern das Netzteil als Spannugsquelle benutzen.
sowas hier (PaidLink)
Klar, nur mit Netzstecker einstecken ist das ja auch wieder nicht getan,
an dem 20pol-Stecker ist sowas wie Klemme 14 PS-On und Klemme 8 Power Good, muss ich die nun einfach überbrücken?
Hits:	101
Größe:	64,2 KB
Gruss Konny
Alt 24.12.2012, 01:02
45.275 Danke in 16.675 Beiträgen
Ich würde einfach mal 10 und 12 für 12 Volt verwenden.
Alt 24.12.2012, 01:10
Boot: van Andern
Thx Wolf, aber ausserauf Klamme 9 +5v Standby war da nichts.
Hab aber schon rausgefunden, dass 14 PS On auf Masse muss, damit das Netzteil angeht, also im Prinzip ist das Problem gelöst.
Ich hab auch meinen Drucker ausgeschlachtet
und versuche ich hier mit einer Steuerplatine die Schrittmotoren zum laufen zu bringen.
...hätt' ich ma bloss was anständiges gelernt
Gruss Konny
Alt 24.12.2012, 01:16
Ich hätte schon so was gelernt, aber zu meiner Zeit war das alles noch einfacher.
Alt 24.12.2012, 01:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ähmmm, die Strippen für den Schalter müssen schon verbunden werden.
Wenn das getan ist, musst du das Schaltnetzteil belasten,
sonst kommt da nichts raus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.12.2012, 01:37
Boot: van Andern
also ich hab einfach Anschluss 14 mit 5 Masse verbunden,
schon geht das Netzteil an und liefert alle Spannungen
(siehe blaue Brücke links unten im Bild)
Die Stepper drehen sich auch wunderbar,
aber leider nur über die Taster an meinem Weihnachtsselbstgeschenkt und selbstgelötetePlatine.
Nur mit dem Läppi komm ich da nicht ran, eigentlich sollte da ein RS232 Anschluss ran,
aber ich hab den Monitorausgang mit dem 232er verwechselt, nu haut das mit dem Interfase nicht hin, oder ich hab mich verlötet
egal, nu geh ich ins Bett, das ist mein Weihnachtsgeschenk und wird mir wohl über die Feiertage genug kurzweil bereiten...
wenn denn alles funktioniert fliegt das bestimmt in irgendeine Ecke
PS, ach und Wolf, zwischen Anschluss 10 und 12 liegen 24V an, einmal +12V und einmal -12v
Hits:	87
Größe:	133,0 KB
Gruss Konny
Alt 24.12.2012, 01:43
Ist doch Klasse.
Alt 24.12.2012, 01:44
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich weiß zwar nicht, wofür Du das Netzteil einsetzen willst, würde Dir aber empfehlen, für 20 Euro in der Bucht ein gebrauchtes stabilisiertes Netzteil zu ersteigern, welches konstant 13,8 V bringt, wenn Du mit der Spannung zurecht kommst.
Ich habe auch schon mit diesen Computernetzteilen gearbeitet, die bisweilen nicht in der Lage sind, über das EVG einen Xenonbrenner zu zünden.
Gruß Walter
Alt 24.12.2012, 02:27
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
weil er auch dann kein Ground hat
Klemme 10 und 7/13/15/16/17 (das wäre alles ground) dann hast du 12V
Es grüßt Flo
Alt 24.12.2012, 09:07
Boot: Momentan Bootlos :-(
BTW:
ATX NTs arbeiten recht instabil und unzuverlässig wenn man nur die 12V Schiene belastet.
wollte sowas als Festspannungs-Netzteil verwenden.
nimm lieber ein ServerNT das hat nur eine Stromschiene!
z.B.
http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3982688
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.12.2012, 09:55
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.364 Danke in 4.268 Beiträgen
Etwas Last an den 5V-Ausgang und alles ist fein. Schau mal hier:
http://www.elektronik-tipps.de/archi...lle-verwenden/
Gerhard
Alt 24.12.2012, 22:14
das Hauptproblem bei PC Netzteilen ist die hohe Empfindlichkeit gegen Kurzschluß, bei Großverbrauchern schalten die viel zu schnell ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
