Alt 17.12.2012, 21:22
Benutzerbild von timmi0077
timmi0077 timmi0077 ist offline
Boot: Bayliner Mosquito, Correct Craft
94 Danke in 32 Beiträgen
Standard Welcher Motor Johnson 35PS / Evinrude 40PS
wollte eigentlich an mein Boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167015
den Johnson Außenborder 35 PS (Model Nr: J 35 BACND, Kurzschaft ca. 38cm) hinhängen, der Motor dürfte so Bj. ca 1985 sein.
Meine Spiegelhöhe ist ca 50cm also für Langschaft, müsste ich also ausschneiden.
Ist im momentanen Zustand auch kein Problem, wollte dann sowieso bei der Kurzschaftversion eine Motorwanne, und beidseitig Staukästen mit einbauen.
Ich habe noch einen Evinrude 40 PS Außenborder hat ca. 20 Jahre im Keller gestanden (Model Nr. 404 B64S, ca. 50cm Bj. ca . 1974, die Spiegelhöhe könnte bleiben, aber Bj. 74
Was meint Ihr, welchen Motor verwenden
VG timmi
Hits:	442
Größe:	60,5 KB
ID:	411543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	46,5 KB
Nicht, was ich habe, sondern was ich schaffe,
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 17.12.2012, 22:04
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Prinzipiell liegen zwischen den beiden Motoren keine Welten. Beide sind alte Zweitakter, laut und nicht gerade sparsam. Ohne den Zustand beider Motoren detailliert zu kennen (mit Probelauf und ggf. ein paar Wartungs- und Einstellarbeiten), ist's ein klares Unentschieden.
Grüße von Horst
Alt 18.12.2012, 07:54
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Der 1982 gebaute 35 PS Johnson ist schon moderner:
Er bietet CDI-Zündung statt Unterbrecher und er hat einen
Nabenauspuff, der bei Welle und Gleitfahrt nicht oder selten die Ober-
fläche durchbricht.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.12.2012, 19:55
fläche durchbricht.
Hallo Sven,
danke für Deine Antwort, leider kenne ich mich mit Motoren wenig aus,
bin eher der, der was bauen oder konstruieren kann.
Mann kann nicht alles wissen oder können, aber mit Hilfe von Dir bzw. dem BF , bringe ich das schon auf die Reihe
Ich hab die Abdeckung beider Motoren geöffnet, der Evinrude schaut für sein Alter Top aus, finde ich.
Beim Johnson ist ein Zahnkranz vorhanden, das ich ihm auf E-Start umbauen könnte wenn sich das lohnt, von den Kosten
VG timmi
Hits:	246
Größe:	70,0 KB
ID:	411673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	67,6 KB
ID:	411674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	82,2 KB
Hits:	244
Größe:	77,0 KB
ID:	411677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	74,5 KB
ID:	411678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	71,5 KB
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 18.12.2012, 20:47
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Timmi !
Ich rate auch zum Jonny ! Aber ohne Umbau auf Anlasser !
Macht die Angelegenheit ziemlich kostspielig und jünger wird der Motor dadurch auch nicht . Er läßt sich ja auch so problemlos, ohne großen Kraftaufwand, starten !
lg Frank
Alt 18.12.2012, 20:56
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Timmi !
lg Frank
Hallo Frank,
oder beide verkaufen, und für das Geld ggf. was drauflegen, und was neueres kaufen.
Ich hab aber auch keine Ahnung, was ich für die Motoren noch bekomme
Naja ich glaub, ich schlaf mal ne Nacht drüber
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 18.12.2012, 21:05
Ja , schlaf mal drüber !
Reich kannst Du beim Verkauf allerdings nicht werden !
lg Frank
Alt 19.12.2012, 21:56
Beim Verkauf an Geld? Wenn sie laufen, ein paar Hunderter.
Beim Behalten an Ersatzteilen? Alles. Wenn nicht grade die CDI durch ist, recht preiswert. Hierzulande teils deutlich teuer als per Direktimport aus den USA.
Grüße von Horst
Alt 21.12.2012, 09:42
lg Frank
Hallo Frank,
endlich hab ich ausgeschlafen,
hab mich dazu entschieden den Johnson zu behalten.
Hallo Horst,
mal angenommen das CDI ist defekt, was kostet der denn so ca.
Das ich den Impeller mit Hilfe des BF wechseln muss, ist mir bewusst,
auch der Vergaser muss gereinigt werden, der Johni ist seit ca. 2 Jahren nicht mehr gelaufen
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 22.12.2012, 08:29
2 Jahre ist eigentlich gar nicht so lang. Da würde ich erst mal einen Probelauf machen, bevor ich den Vergaser zerlege.
Impeller würd' ich auf jeden Fall machen, wenn ich nicht sicher bin, dass er vor weniger als 3 Jahren oder 300 Betriebsstunden gewechselt wurde.
Um zu Ersatzteilen und Preisen was Genaues sagen zu können, müsste ich erst mal sicher sein, welcher Motor es genau ist. Ich denke, es ist dieser (Bj. 82). Da kannst Du auch mal nach Ersatzteilpreisen schauen...
Beim Import aus den USA ist neben dem Dollarkurs zu berücksichtigen, dass die Versandkosten nicht gerade günstig sind. Dann kommt noch Zoll (meist um die 3%) und Einfuhrumsatzsteuer (19%) dazu. Nur bei sehr kleinen Bestellungen bleibt man unter den Freigrenzen. Details sagt man Dir beim Zollamt, wo Du Deine Sendung dann auch abholen musst.
Grüße von Horst
Alt 22.12.2012, 10:53
Ich werde nach den Feiertagen mal einen Probelauf machen, muss ich da irgendwas beachten, weil er ja so lange nicht mehr lief
Ich glaube, bin mir aber nicht sicher, das er noch nie gewechselt wurde,
ich hab den Motor noch zu DM- Preisen gekauft, ich glaub es waren damals so um die 1.000,- DM
Mal schauen, welche Teile ich nach dem Probelauf brauche, oder auch nicht
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 22.12.2012, 17:37
Hallo Timmi,
Tief genug in die Tonne hängen (wenn der Probelauf nicht am Boot stattfindet). Frisches Gemisch verwenden. Vorpumpen. Nach dem Anspringen auf den Kühlstrahl achten, wenn der bei neuem Impeller nicht nach 10 Sekunden da ist, aus machen und Fehler suchen.
Dann wird's Zeit. Würd' ich in dem Fall noch vor dem Probelauf machen.
Grüße von Horst
Alt 22.12.2012, 18:46
Hallo Timmi,
Danke Horst für die Tipps,
werde mir wohl erst mal vor dem Probelauf, einen neuen Impeller besorgen müssen.
Ich schau schon mal nach älteren Beiträgen, für den Einbau, oder kannst Du mir einen empfehlen, für so unerfahrene wie mich
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Geändert von timmi0077 (22.12.2012 um 21:32 Uhr)
Alt 22.12.2012, 20:30
Hallo Timmi !
Den bekommst Du zB.: beim SEGELLADEN unter der Nr. E5230027 für 12,70€ !
lg Frank
Alt 22.12.2012, 21:25
Hallo Timmi !
lg Frank
Hallo Frank,
besten Dank, für den Shop, und die Artikel Nr.
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 24.12.2012, 09:44
Unter der Annahme, dass es der oben gennannte Motor ist:
Explosionszeichnung der relevanten Teile:
http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Der Preis für den Impeller ist beim Segelladen günstig, da lohnt kein Import:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ller_bis_m.htm
Ich denk' fast, das ist kein Originalteil bei dem Preis ... muss Dich aber nicht stören.
Wenn Du diese und andere Wartungsarbeiten öfter selber machst, ist ein Service Manual (gibt's wahrscheinlich nur auf Englisch) sehr hilfreich.
Was ich oben noch vergaß: Zündkerzen prüfen, im Zweifel wechseln. Einbau möglichst mit Drehmomentschlüssel.
Grüße von Horst
Geändert von hyman (24.12.2012 um 10:53 Uhr)
Alt 24.12.2012, 10:49
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
ich denke für den Johnson hab ich bei bedarf noch nen Propeller.....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149638
Alt 24.12.2012, 11:00
Was ich bem Vergessenen noch vergaß:
Die richtigen Zündkerzen nehmen (Champion (Q)L77J4 oder AC M40FFX), egal was für welche im Moment drin sind.
Grüße von Horst
Alt 24.12.2012, 12:33
Danke Christian,
aber so abgeschlagen, schaut meiner doch gar nicht aus, oder
Aber als Ersatzpropeller, ist das eine Überlegung wert, meld mich bei Dir.
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 24.12.2012, 12:40
Hallo Horst,
danke für Deine große Hilfsbereitschaft, mit den Ersatzteilen
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 25.12.2012, 09:12
Moin timmi,
wollte damit auch nicht sagen das deiner schlewcht ist sondern Dich nur drauf aufmeksam machen, wenns soweit ist kannst Dich ja melden, mal eine andere Steigung zu probieren ist ja auch nicht verkehrt und ein Ersatzprop macht sich immer gut...
greez
Danke Christian,
VG timmi
Alt 25.12.2012, 11:03
da ich meinen Spiegel vom Boot nicht abschneiden oder versauen möchte, habe ich mich doch für einen Langschaftmotor entschieden.
Ich möchte aber trotzdem den Johny Probelaufen lassen (mit neuer Impeller und Kerzen), und Ihm dann, für das was ich noch bekomme verkaufen.
Ich hoffe Ihr versteht mich
Schöne Feiertage Euch noch
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 25.12.2012, 17:58
Den alten Evinrude oder einen anderen?
Und, ja, für mich ist es leicht zu verstehen, dass man nicht ohne Not am Spiegel sägt...
Grüße von Horst
Alt 25.12.2012, 18:12
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Da ich meinen Spiegel vom Boot nicht abschneiden oder versauen möchte, habe ich mich doch für einen Langschaftmotor entschieden.
Gute Entscheidung
Ich meld dann mal Interesse an dem Johnson an... wenn nicht zu weit weg und preislich
interessant.
Ansonsten auch noch schöne Feiertage!
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 25.12.2012, 18:42
Hallo Horst,
es kommen beide Motoren weg, der Evinrude, zwecks dem Alter und der Technik,
und der Johnson, weil es halt leider ein Kurzschaft ist (Motorkonsole, Bracket oder den Spiegel kürzen, macht alles keinen sinn)
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
