Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 22.12.2012, 08:07
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
Standard Frage an die E-Tec Spezi
ich habe ein E-Tec 60er von 2008 und bin auch sehr zufrieden damit,leider habe ich z,zt bei dem Frostigen Wetter folgendes problem das der Moter sehr schlecht anspringt ich muss den AB ca 2-4 mal ca 10 sec drehen lassender Anlasser dreht ausreichend schnell ?
Der E-Tec war im April zur Inspektion könnten die Zündkerzen schon hin sein?
Gruß Frank
Alt 22.12.2012, 08:36
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Wie läuft er denn direkt nach dem Anspringen?
Grüße von Horst
Alt 22.12.2012, 08:46
sehr gut wenn an dann gut
Benutzerbild von Thomas J.S.
Gruß Frank
Moin Frank,
wie viel Stunden hast Du
seitdem gefahren?
Ich hatte mal eine Zùndkerze
mit Macke dazwischen.
Tausch doch probehalber
beide aus.Ist schnell gemacht.
Alt 22.12.2012, 09:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... ich kann Thomas seine Ausführungen bestätigen. Hatte ich auch schon mal mit dem 75-er.
Der wollte immer nur schlecht anspringen bzw. hatte in niedrigen Umdrehungen immer mal einen Aussetzer.
Die Zündkerzen konnten es lt. E-Tec Fachmonteur nicht sein; waren sie dann aber doch! Viel Erfolg; das wird schon wieder
Gruß Hans-H.
Alt 22.12.2012, 12:05
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...hab auch noch'n Tipp
Wie fühlt sich die Ballpumpe im Kraftstoffschlauch vor dem Start an
Nicht das er nur keinen Sprit bekommt und durch das Orgeln sich den Saft selbst holen muss
Gruß Jörg
Alt 22.12.2012, 12:31
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wenn er direkt nach dem Anspringen sauber läuft, tippe ich, wie Jörg, auch erst mal auf "Spritmangel".
Wenn genug Sprit da wäre, würde erst auch mit einer defekten Zündkerze anspringen und auf einem Pott laufen.
Bitte testen und berichten.
Grüße Jens
Geändert von Kpt. Blaubär (22.12.2012 um 13:33 Uhr)
Alt 22.12.2012, 12:35
Noch was:
Hast du einen Wasserabscheider ? Ich hatte da mal so ein unangenehmes Erlebnis bei kühler/kalter Witterung. Vermutlich lag es an Kondenswasser.
Grüße Jens
Alt 22.12.2012, 12:41
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Du schreibst -frostiges Wetter - , wenn da Minusgrade gemeint sind , so könnte auch im Wasserabscheider sich etwas Eis gebildet haben und die Spritzufuhr zunächst behindern .
Die Zündkerzen beim E-tec halten sicher 150 Betriebsstunden , sofern sie richtig eingebaut sind . ( Indexierung beachten )
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 22.12.2012, 12:53
Schau mal einer an. Da sind sie ja, all die E-Tec Fahrer.
Weihnachtliche Grüße an die E-Tec Clique.
Sorry für OT
Grüße Jens
Alt 22.12.2012, 13:03
@jociza
Leider hatten, soweit mir bekannt, zwei von uns in letzter Zeit Probleme mit neuen Zündkerzen, die, wohl ab Werk, defekt waren.
Grüße Jens
Alt 22.12.2012, 13:19
Zitat von Kpt. Blaubär Beitrag anzeigen
@jociza
Danke Jens , hab davon noch nichts gehört .
Muß aber extrem selten sein , ausser mechanischen Schäden , kann ich mir bei neuen Zündkerzen keinen Defekt vorstellen .
Aber es gibt ja nix woss ned gibt......
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 22.12.2012, 13:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Gruß Frank
Wenn genug Sprit da wäre, würde erst auch mit einer defekten Zündkerze anspringen und auf zwei Pötten laufen.
Scheint wirklich ein Wunderding zu sein, so ein E-Tec.
Läuft der echt mit nur einer intakten Kerze?
Frohes Fest...
Gruß aus Berlin
Alt 22.12.2012, 13:25
Boot: Kein Boot
Frohes Fest...
...schon DKW war der Auffassung und nannte seine Motoren 3=6
Dreizylinder laufen wie sechs
Gruß Jörg
Alt 22.12.2012, 13:36
Frohes Fest...
Bin 3-Zylinder geschädigt. Habs aber geändert.
Grüße Jens
Alt 22.12.2012, 13:44
Boot: Kein Boot
...wie jetzt
Alt 22.12.2012, 14:20
komme gerade von meinem E-Tec Schrauber Fa. Heinemeyer in Minden und es ist wohl so wie ich schon vermutet hatte das die Kerzen hin sind
da mein E-Tec seit der letzten Inspektion so ca 200 Stunden unter 2000 Umdh gelaufen ist sollten die kerzen gewechselt werden.
Da mein Boot in Rügen im Hafen liegt muss ich die kerzen selber wechseln
was bei ein E-TEc ja nicht ganz so einfach ist mein Mechaniker hat mir ganz genau erklärt wie ich die kerzen wechseln muss und hat mir kostenlos 2 kerzen mehr mit gegeben.
Gruß Frank
Alt 22.12.2012, 17:51
200 Stunden im "Schichtbetrieb" ist auch schon sehr ordentlich für die Kerzen. Ich wundere mich nicht wirklich, dass die anfangen zu streiken.
Das Einbauen ist eigentlich einfach. Markierung anbringen und einschrauben. Wenn die Markierung dann nicht innerhalb des zulässigen Bereichs steht musst du eine Andere nehmen. Mit ein bischen Glück klappt es aber auf Anhieb.
Du hast ja eine Einweisung bekommen. Da sollte nichts schief gehen.
Grüße Jens
Alt 22.12.2012, 18:16
Zitat von Joerch Beitrag anzeigen
...wie jetzt
Nee, Nee Jörg, noch ist es nicht so weit. In Gedanken war ich in meinem Beitrag weiter oben bei meinem Motor. Wenn da eine Zündkerze ausfällt, läuft er auf zwei Pötten. Der 60er hat aber nur zwei ...
Die andere Geschichte entscheidet sich erst im Januar.
Grüße Jens
Alt 22.12.2012, 20:17
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
habe deinen Text gelesen....
mal eine banale Frage:
Startest du auch mit Schock...( Gedrückter Schlüssel beim Starten)?????
kann manchmal wahre Wunder wirken???
Robert
Alt 23.12.2012, 08:20
ich starte ganz normal
Noch eine Frage ich habe 4 Kerzen Champion QC 10WEP bekommen aber glaube zu wissen das ich ne 12 brauche oder spiel 10 oder 12 nich so die große Rolle?
Für den Einbau habe ich eine Werkstatbeschreibung bekommen allerdings steht dort das die Kerzen mit einem Drehmo. von 20N fest gedreht werden
stehen sie dann nicht im opt. Bereich weiter auf 41N wird der Bereich dann nicht erreicht ist eine andere Kerze zu nehmen.
Nur ich habe kein Drehmomentschlüssel geht das auch mit Fingergefühl ?
Gruß Frank
Alt 23.12.2012, 08:26
Boot: Kein Boot
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Servus,
Robert
.....ähm, hat der ETec denn einen Choke ode sowas wie Primestart
Kenn ich nur von Vergasermotoren
Diese Zündschloßfunktion hab ich auch, bin der Meinung ist aber ohne Funktion
Gruß Jörg
Alt 23.12.2012, 10:20
Gruß Frank
Hi Frank ,
Bis Bj 2008 wurden die QC 12 PEP B verbaut , dann gabs die Weiterentwicklung der Motoren und der Kerze auf QC 10 WEP .
Wenn Du etwas Montage -Erfahrung hast , ist der Einbau auch ohne Drehmomentschlüssel möglich und sicher .
Du hast etwa eine halbe Umdrehung ( 20 -40 Nm ) um in die richtige Position zu kommen . Schau dir doch mal den kleinen Film an , dann gibts keine Probleme beim montieren .
( Ist auch für alle anderen interessant , die den E-tec Motor als überkompliziert verteufeln.. )
http://www.youtube.com/watch?v=Hi658...eature=related
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 23.12.2012, 10:21
Servus,
falsch gedacht... das ist die Kaltstartfunktion
Dann springt er auch ohne lange Orgeln an..
Zu deinen Kerzen:
Verwende die angegebenen Kerzen, mach dir die elektroden Bezugsline am Isolator sichtbar... Schraube die Kerzen hinein.... du braucht nicht unbedingt einen Drehmomentschlüssel, jedoch etwas gefühl und Verständnis für die Sache.
Du solltes dir auch mal das Service Manuell zulegen... da stehen viele tolle Sachen drinnen....
Robert
Geändert von Robert29566 (23.12.2012 um 10:34 Uhr)
Alt 23.12.2012, 10:32
Boot: Kein Boot
...die 12er ist eine sog. Heiße Kerze mit einem höheren Wärmewert als die 10er
Wird bei niedrig belasteten Motoren eingesetzt
Auf deinem Motor ist ein Aufkleber mit dem richtigen Kerzentyp
Ich denke das es das beste ist, sich an die Hersteller Vorgabe zu halten
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
