Alt 21.12.2012, 06:03
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Stromversorgung an Bord
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Wie lange dauert es, bis ein Honda 90 PS Motor eine Starterbatterie mit 65 Amp. aufgeladen hat? (Im Standgas, Vergasermodell)
Auf meinem Boot habe ich 2 Starterbatterien mit je 65 AH und Landstrom. Verbraucher sind nicht viele. Nur Navi-beleuchtung, TV und kleiner Kompressorkühlschrank. Möchten nächstes Jahr für ein bis zwei Tage in Buchten verbringen.
LG Michael
Alt 21.12.2012, 06:40
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
593 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Michael,
die technischen Daten sagen, dass er max. 35 A Ladestrom bringt. Das allerdings noch nicht bei Standgas.
"Honda advertises total amps and “charging amps.” Charging amps are the total amps minus the ignition’s requirements"
Auf der Honda.com-Homepage gibt es ein kleines Diagramm, das fängt bei 500 U/min an, da hat er 30% und erreicht 100% ab 2000 U/min. (ist aber ein generelles Diagramm, nicht speziell für den 90er).
(Nachtrag: gerade gesehen, dass Du von einem Vergasermodell sprichst - die Angaben hier beziehen sich auf den aktuellen Motor)
Viele Grüße,
Marco
Alt 21.12.2012, 11:13
Der Nennstrom eines Generators, sowie auch (Drehzahl-)Diagramme zu dessen Leistungsfähigkeit, sagt nicht sehr viel darüber aus, wie lange es dauert, die Batterien wirklich voll zu laden.
Wichtig wäre z.B. auch die Angabe der Regelspannung (max. Spannung des Generators) und ob diese Regelspannung im Leerlauf überhaupt errreicht wird.
Außerdem ist die ganze Geschichte natürlich vom Ladezustand der Batterien abhängig.
Im Standgas kann es daher durchaus so sein, dass du deine Batterien, wenn sie "gut" entladen sein sollten, eventuell nicht mal mit einer kompletten Tankladung ganz voll bekommst.
Wenn du also etwas autark in einer Bucht liegen willst, solltest du dir etwas anderes ausdenken, als 2 leere Batterien direkt mit Standgas wieder auf zu laden.
Die Trennung beider Batterien (also eine für das sichere Starten zu jeder Zeit und die andere ausschließlich für deine sonstigen Verbraucher) wäre der erste Schritt.
Der Einbau eines Boosters oder B2B-Ladegerätes zwischen diese beiden Batterien ein guter zweiter Schritt und z.B. eine kleine Solargeschichte ein möglicher zusätzlicher Schritt.
Friedhelm
Alt 21.12.2012, 11:33
Das habe ich schon gemacht. Wichtig wäre also nur eine Batterie aufzuladen. Vielleicht wäre es gut diese Batterie gegen eine Verbraucherbatterie zu ersetzten? Wieviel A sollte sie mindestens haben?
Alt 21.12.2012, 11:39
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Und selbst dann (ohne Ladebooster noch wichtiger!) sollte man, wenn man die Batterien nur per LiMa-Ladung nachladen kann, den Ladezustand der Akkus eher nur bis maximal 80% der Nennkapazität halten. Alles, was darüber hinaus geht, steht in keinerlei angemessenem Verhältnis mehr zum Treibstoffverbrauch des Motors. Als nutzbare Kapazität sollte man dann also etwa den Bereich von 40% als untere Grenze bis 80% als obere Grenze einplanen, und die Batteriekapazität für diesen Bereich auslegen.
Man braucht dazu keinen Batteriemonitor, der die entnommenen bzw nachgeladenen Ah aufsummiert. Ein einfaches Strommessgerät reicht aus, das den Ladestrom aus der LiMa anzeigt. Der Ladestrom sinkt im Laufe der Ladung ab, und wenn er zu gering wird, hört man mit dem Laden besser auf.
Alt 21.12.2012, 11:56
Was ist überhaupt ein Booster oder B2B Ladegerät?
Alt 21.12.2012, 11:59
Benutzerbild von Flybridge
Ich stelle mal die mutige Behauptung auf, dass du die Batterie/n nicht mit Standgas aufgeladen bekommst.
Mein AB bringt im Standgas kaum Ladeleitung (ist aber auch eine Ecke kleiner).
Was man natürlich machen kann, ist den Motor laufen zu lassen, um bei schwacher Batterie für einen bestimmten Verbraucher (z.B. Funk) Saft zu haben.
Micha
Alt 21.12.2012, 12:33
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
ein paar Tage in einer Bucht liegen ist schön, noch schöner ist es ohne Lärm und trotzdem genug Strom und kaltes Bier.
Du hast auf deinem Boot doch genug Platz für ein Solarpanel, das wäre das einfachste
kostet ja nicht mehr die Welt
Grüße Gerhard
Alt 21.12.2012, 12:44
...für ein Solarpanel ist kein Platz...Gesamtes Kajütendach ist eine schöne Liegefläche für mein Frauchen.
Außerdem besteht das Problem nur im Urlaub für zwei Wochen. Trotzdem Danke für Deinen Rat.
Alt 21.12.2012, 12:51
Vom Gefühl her würde ich das auch vermuten. Da wird schon etwas mehr Drehzahl nötig sein.
Alternative eventuell ein kleiner Benzingenerator?
Viele Grüße,
Marco
Alt 21.12.2012, 13:09
Ok. Das wäre eine Idee. Kennt Ihr leichte Generatoren?
Alt 21.12.2012, 13:30
Diese eventuell?
http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...merzeuger.html
Viele Grüße,
Marco
Alt 21.12.2012, 13:48
Noch ein Generator mitschleppen?
Fahr doch einfach mal eine 1/2 Stunde um den Block, dann sind die Batterien doch wieder voll...
Micha
Alt 21.12.2012, 14:10
Halbe Stunde reicht wahrscheinlich nicht, bei 65 Ah Batterie und 35A Ladestrom vom Motor wird es länger dauern.
Aber eigentlich ist man ja zum Fahren mit dem Boot unterwegs, die 2 Stunden sollte man auch hinbekommen...
Viele Grüße,
Marco
Alt 21.12.2012, 14:24
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Friedhelm hat es doch schon beschrieben. erster und wichtigste Schritt. die Batterien voneinander trennen. Eine für den Starter, die andere als Verbraucherbatterie.
Alles andere ist dann Luxus.
Sollte tatsächlich die Verbraucherbatterie einmal leer sein, ok dann sitzt halt im Dunkeln.
Mache dir eine Kerze an und alles wird gut.
Da du die Batterien ja von einander getrennt hast kannst du zumindest noch starten und ohne fremde Starterhilfe noch nach hause fahren.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 21.12.2012, 14:34
Hi ,
ich kann für den Notfall so eine Starthilfestation empfehlen.
http://www.ebay.de/itm/Eufab-Power-P...item3f06de8212 (PaidLink)
Die gibt es in verschiedenen Leistungs , beziehungsweise Preisklassen .
Gruß Udo
Alt 21.12.2012, 15:52
Michael, was würde "Frauchen" denn zum stundenlangen Lauf (du wolltest die Batterie ja voll kriegen...)des "flüsterleisen" Generators sagen, wenn sie sich sonnen will...
So ein Honda-Generator ist bezüglich der direkten 12V-Ladeleistung übrigens auch nicht gerade der Brüller...
Beides sind echte, aber qualitativ unterschiedliche Ladegeräte, die zwischen Starter- und Verbraucherbatterie installiert werden. Einen 230V-Landanschluss benötigen die nicht.
Es wird quasi eine Batterie durch die andere geladen.
Dadurch ergeben sich erstmal mehrere Konsequenzen:
Vom Motor bis zur ersten (Starter-)Batterie muss installationsmäßig überhaupt nichts verändert werden.
Starter- und Versorgungsbatterie werden durch so einen B2B-Lader getrennt, d.h. dass du in keiner Weise später im Betrieb irgend etwas schalten musst o.ä. Die ganze Geschichte läuft vollautomatisch (beim B2B).
Den gesamten Verbraucherstromkreis (natürlich ohne Starter) musst du über die zukünftige Verbraucherbatterie laufen lassen. Das wäre dann die eigentliche Änderung der Installation.
Ein B2B-Ladegerät macht jetzt folgendes:
Zuerst wird deine Starterbatterie von der LiMa bis zu einem gewissen Punkt (Spannung) geladen. Dadurch ist praktisch immer sichergestellt, das deren Startfähigkeit erhalten bleibt.
Man muss also nicht ständig darüber wachen.
Wenn diese Spannung überschritten wird (was bei der ohnehin dann immer recht vollen Starterbatterie recht schnell der Fall sein wird), wird quasi die überschüssige Leistung deiner LiMa dazu verwendet, die zweite (Verbraucherbatterie) aufzuladen.
Dieses Ladegerät kann die Ladespannung (in Grenzen) unabhängig von deiner LiMa-Spannung hochsetzen und so versuchen, die Versorgungsbatterie wirklich maximal zu laden.
Es nutzt die Leistung der vorhandenen Lima dadurch besser aus (und fordert die LiMa dadurch auch mehr), was zur Folge hat, dass die Aufladung der Versorgungsbatterie z.Teil sogar deutlich schneller erfolgt, als wenn du die Versorgungsbatterie nur direkt mit der LiMa laden würdest.
Das ist definitiv die von der Installation her einfachste und wirkungsvollste Methode, die potentielle Leistung deiner bestehenden LiMa maximal auszu nutzen. Zudem musst du, zumindest was die Starterbatterie betrifft, nichts überwachen.
Die Entladung der Versorgungsbatterie sollte man natürlich trotzdem im Auge behalten, um die Batterie durch zu tiefe Entladung nicht zu schädigen. Dafür genügt meist ein Spannungsmesser.
Alle anderen, wirksamen Methoden zum Füllen deiner Batterie, bedingen immer zusätzliche, externe Ladequellen.
Geändert von tritonnavi (21.12.2012 um 16:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
