Alt 20.12.2012, 16:00
dominik2103 dominik2103 ist offline
Boot: Bayliner
Standard Boot eingewintert komplett nass von unten???
habe mein Boot in meine Halle trocken eingewintert vor etwa 8 Wochen.
Jetzt ist das Bott komplett feucht unten überall stehen tropfen.
Wie kann das sein.
MFG Dominik
Alt 20.12.2012, 16:02
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Wie kann das sein.
MFG Dominik
Die Kälte hat sich im Boot versteckt
Aussen ists jetzt wärmer, die feuchte Luft kondensiert am Rumpf.
Innen ist es noch kalt.
Alt 20.12.2012, 16:07
Benutzerbild von Fuselkönig
15.968 Danke in 2.857 Beiträgen
Moin Dominik,
wenn es trocken in der halle steht kannst Du es doch bestimmt gut lüften.
Unsere Winns steht mit offenen Luken und abgeckt mit zusammengenähten Bettlacken in der Halle.
Gruß Dirk
Alt 20.12.2012, 16:27
Jetzt ist das Bott komplett feucht unten ....
Je nun, hast Du je dran gezweifelt, daß Boote weiblichen Geschlechts sind?
Alt 20.12.2012, 21:46
Benutzerbild von MY Hanni
MY Hanni MY Hanni ist offline
Boot: Veha 780
232 Danke in 101 Beiträgen
Riecht die Flüssigkeit etwas sauer bis ekelerregend dann kann das auf Osmose hinweisen. Ich denke aber der Tipp von Glumpo mit dem Kondensat kommt eher hin. Wir hatten hier auch schon Boote wo der Schaumkern im Laminat abgesoffen war, das kommt dann aber nur an einzelnen (beschädigten) Stellen raus.
Geändert von MY Hanni (21.12.2012 um 04:43 Uhr)
Alt 21.12.2012, 14:43
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
wenn es geht sollte man an Frostfreientagen die Halle durchlüften, Tore und gegebenfalls
Dachluken öffnen.
Die Kälte und die Feuchtigkeit hält sich gerade bei ungeheizten Hallten sehr lange.
Wenn viele Mitnutzer auch Einwände haben, Luftaustausch ist der beste Schutz gegen
Feuchtigkeit.
Vilm
Alt 21.12.2012, 17:05
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Dachluken öffnen.
Feuchtigkeit.
Vilm
Nur bedingt richtig, wenn auch gut gemeint
Wenn es draußen klirrend kalt ist, aber die Luftfeuchte sehr niedrig ist, kannst Du die Tore aufmachen und zusehen wie die Tropfen sich verdünisieren.
Es sei denn es geht mit dem Temperatursturz in der Halle zu schnell, dann gefrieren Dir die Tropfen am Rumpf
Alt 21.12.2012, 20:03
Wenn es klirrend kalt ist, gehe ich davon aus das die Temperaturen ständig
unter 0 Grad sind und dann sind nicht beheizte Hallen ebenfalls ständig
unter 0 Grad, steigen dann außen die Temperaturen sollte man erst recht die
Hallen öffnen um die Kälte möglichst heraus zu bekommen.
Im Frühjahr sind die Innentemperaturen in nicht beheizten Hallen oftmals
niedriger wie draußen, besonders in Hallen die Betonboden haben.
Vilm
Alt 29.12.2012, 15:00
Boot: Bayliner
ich danke euch !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
