Alt 19.12.2012, 19:59
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Standard Elektrik: gibt's so einen 230V Umschalter?
Folgender Wunsch: am 2000W-Wechselrichter hängen ein Induktionskochfeld, ein Backofen und eine Mikrowelle. Da wg der begrenzten Leistung zur selben Zeit immer nur eines dieser Geräte in Betrieb sein kann, würde ich gerne einen Umschalter haben, mit dem die Verbindung zum Wechselrichter immer nur für eines der Geräte freigeschaltet werden kann.
Gibt's sowas?
Alt 19.12.2012, 20:07
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Klar gibts.
Schau mal z.B. hier fertig:
http://www.marine-moerth.com/Katalog2008/Umschalter.pdf
Oder Du baust Dir das selber, wenn Du Platz und Möglichkeit hast.
Eine Zuleitung, drei weitere leitungen. Drei einzelne Schalter. Kannst normal 230v Schalter aus dem Hausstromnetz nehmen. Wäre wohl eine günstige Alternative, braucht aber Platz. Auf- oder Unterputz.
VG Stephan
Alt 19.12.2012, 20:11
Alm-Öhi
Nennt sich auch Nockenschalter,so einer trennt bei mir Landstrom,Wandler,Generator und ganz aus.
Servus Willi
Alt 19.12.2012, 20:13
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
229 Danke in 162 Beiträgen
Hab noch einen über
Gruß Thomas
Alt 19.12.2012, 20:16
Alm-Öhi
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Hab noch einen über
Gruß Thomas
Danke dir nochmal Thomas,er funzt astrein
Servus Willi
Alt 19.12.2012, 20:21
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Wieso willst das machen, du weißt doch selber, dass du nur ein Gerät einschalten darfst, ansonsten der Wechselrichter überlastet wird.
Für mich klingt das ziemlich unnötig, und wenn du doch mal ein Gerät zusätzlich einschalten würdest fällt die Sicherung des Wechselrichters.....
Alt 19.12.2012, 20:26
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Es soll wohl Idioteninnentauglich sein.
Also ohne nachdenken.
Alt 19.12.2012, 20:27
Zitat von Weißwurschtcommander Beitrag anzeigen
Klar gibts.
VG Stephan
Mit den normalen Schaltern kann man dummerweise mehrere Geräte gleichzeitig an den Wechselrichter schalten. Gerade das soll ja verhindert werden.
Der Sterling-Schalter ist zwar für das Schalten des Bordnetzes an verschiedene 230V-Quellen gedacht, aber der lässt sich sicher auch umdrehen. Danke.
Alt 19.12.2012, 20:30
Robert67 hat's erfasst. Erstens stehen da auch mal andere Leute in der Pantry, und zweitens bin ich einer von denen, die im Eifer des Gefechts auch mal vergessen, dass sie kein zweites Gerät anschalten dürfen, solange ein anderes läuft.
Alt 19.12.2012, 20:34
"Nockenschalter" war das gesuchte Zauberwort. Danke.
Alt 19.12.2012, 20:37
XXXXXXX
Gibt's sowas?
Hi, gibt es bei jedem Elektroinstallationhändler, ist ein Drehschalter 230V mit 1,2, 3 Ausgängen. Preis um die 25,00 Euro
Alt 19.12.2012, 20:42
Alm-Öhi
Frag Thomas Z. da war meiner her,schön klein und handlich
Servus Willi
Alt 20.12.2012, 08:55
Ich finde das voll unnötig, so was zu machen. Das hin und her schalten wird Euch so was von auf die Nerven gehen - das kann ich dir heute schon sagen!
Alt 20.12.2012, 09:28
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
ich überlege gerade wie man die Trennung vom Landstrom und Umrichterstrom Schaltungstechnisch hinbekommen will wenn man so einen Schalter einbaut?
WEnn ich über den Schalter z.B. das Ceranfeld versorge. Wie verhindere ich das über die Landstromsicherungen auch andere Verbraucher versorgt werden. Müssen dann für den Zeitraum wo der Umformer läuft alle Landstromsicherungen raus ?
Ich finde so einen Schalter auch unnötig.
Und wenn ich über den Umformer gehen Sollte (bei mir kommt im Frühjahr vermutlich auch einer rein).
Wird dieser einfach meine Landstromsteckdose versorgen udn ich weiss was ich gleichzeitig einsschalten darf und was nicht.
Alt 20.12.2012, 12:13
Und ich weiss heute schon, dass mir das ständige Fliegen der Sicherungen nach Überlastung des Wechselrichters noch viel, viel mehr auf die Nerven gehen würde. Nur weil ich das weiss (was wiederum darauf beruht, dass ich meine Schwächen kenne), habe ich diesen Schalter in Erwägung gezogen und mittlerweile auch bestellt (5 Ausgänge plus Aus).
Alt 20.12.2012, 12:17
und wie verhinderst du die von mir beschriebene Rückspeisung ?
Alt 20.12.2012, 12:19
Mein Wechselrichter ist zugleich Batterieladegerät, und hat beim 230V-Eingang eine Vorrangschaltung. Wenn da Netzstrom oder Generatorstrom anliegt, dann wird der zum Ausgang durchgeschleift. Einziges Manko: es wird nur durchgeschaltet, nicht galvanisch getrennt. Beim Netzausfall geschieht die Umschaltung auf Wechselrichter angeblich binnen 10 ms, weshalb das Gerät auch als USV dient. Das Teil (siehe Ebay (PaidLink)) kostet mit 585 € weniger als Wechselrichter und Ladegerät getrennt.
Ich bräuchte also nur noch einen Umschalter zwischen Landstrom und Generatorstrom. Da ich aber 520 Wp Solarmodule auf dem Boot habe, versuche ich vorerst mal ganz ohne Landstrom auszukommen. Ob's klappt, kann ich Euch dann nächsten Herbst berichten ...
Alt 20.12.2012, 12:27
Du verstehst nicht was ich meine.
dein Cerankochfeld hängt ja jetzt direkt über eine Sicherungen am Landstrom genau wie dein Backofen Microwelle. ich gehe jedenfals davon aus das jedes teil eine seperate Sicherung besitzt.
Wenn du also den Wahlschalter auf Ceranfeld stellst wird an einem Punkt am Ceranfeld eingespeist. Die Spannung wird aber auch über die Leitung und Sicherugen zum Backofen und zur Microwelle geleitet.
ich werde wohl diesen einbauen http://www.ebay.de/itm/Sinus-Wechsel...item1e679b153f (PaidLink)
dann eine Blaue CE-Steckdose versorgen und dort einfach mein Landstromkabel einstecken. Die verbraucher die nicht über den Umformer laufen sollen mach ich die Sicherungen raus.
Geändert von billi (20.12.2012 um 12:35 Uhr)
Alt 20.12.2012, 12:33
zur Veransschaulichung hab ich mal einen Plan geziechnet.
Normalerweise wird über Lansdstrom eingespeist. die geräte hängen an sicherungen (F1-3
Du willst nun über wechselrichter einspeisen für jedes Gerät seperat. (U1-3)
wie verhinderst du den Stromfluss von U1 (Ceranfeld) über F1 und F2 zur Micro?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1256_001.pdf (54,3 KB, 138x aufgerufen)
Alt 20.12.2012, 12:43
Nein, das ist nicht der Fall. Du verstehst nicht, was ich geschrieben habe. Lies meinen Beitrag, in dem ich meinen USV-Wechselrichter beschrieben habe, nochmals durch.
ALLE meine Küchengeräte hängen aussschließlich am Umschalter, und der Umschalter hängt nur am Wechselrichter. Alle externen Stromquellen (Landstrom, Generator) gehen ausschließlich auf den Wechselrichter.
Es ist also völlig egal, wo mein 230V-Strom herkommt: alle Küchengeräte hängen am Schalter, und es kriegt über den Schalter immer nur eines der Geräte Strom.
Dein Plan ist also falsch. Außerdem hast Du darin weder Wechselrichter noch Umschalter eingezeichnet.
Geändert von cha cha (20.12.2012 um 12:48 Uhr)
Alt 20.12.2012, 12:44
Dann kannst du ja auch nie ma Landstrom Micro und Ceranfeld gleichzeitig betreiben.
Alt 20.12.2012, 12:47
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Am besten Schütze dazwischen die über den Nockenschalter angesteuert werden.
Gruß Rüdiger
Alt 20.12.2012, 12:55
Wozu sollte ich? Die meisten Landstromanschlüsse stellen ohnehin nicht die dazu nötige Leistung bereit. Der Generator jedenfalls leistet auch nur 2000W.
Das Induktionskochfeld zieht 1800W, der Backofen 1600W, die Mikrowelle 1200W. Einen Wasserkocher mit 1800W hab' ich auch noch, und eine Kaffeemaschine mit 1400W kommt auch noch dazu. Für's gleichzeitige Kochen und Braten hab' ich einen zweiflammigen Spirituskocher.
Falls es nötig sein sollte, dann könnte ich das gleichzeitige Betreiben zweier oder von mehr Geräten durch einen weiteren Umschalter direkt vor jedem Gerät realisieren (Stellung 1 -> Strom über Umschalter vom Wechselrichter, Stellung 2 -> direkter Landstrom)
Alt 20.12.2012, 13:25
Ich würde extra eine Steckdose für den Umformer installieren, ist von Vorschrift her nicht ok wenn dein Wechselrichter wenn der Landstrom eingeschaltet ist auf 240Volt~ liegt. Abgesehen davon ob das dein Wechselrichter überhaupt aushält und nicht gleich die Patschen streckt.
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Kauf dir doch noch 2 oder 3 Wechselrichter, für jedes Gerät einen, und gut ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
