Alt 11.11.2005, 06:58
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Hecklicht - nur mittig oder auch seitlich erlaubt???
mein Boot hat ab Werke eine "Sparbeleuchtung", die schon für einige Aktivitäten gesorgt hat. Mittlerweile darf ich sie höchstoffiziell benutzen, denn die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt hat die Anordnung erlaubt und der Passus "..am Bug oder nahe am Bug" soll nunmehr aus der Binnenschifffahrtsordnung gestrichen werden. Wer möchte kann das hier nachlesen: http://www.czierpka.de/wassersport/t...a/lichter.html
Dennoch habe ich ein Problem: Da Nachtfahrten mit einer 360-Grad-Lampe auf dem Vordeck nur wenig ersprießlich sind, will ich die Rundumleuchte nur noch als Ankerleuchte verwenden und für die Fahrt Topp- und Hecklicht anbauen.
Problem Hecklicht: Durch die Gaskiste für die Ersatzflasche auf der Badeplattform kann ich die Lampe nicht mittig montieren, da sie dann nicht den vorgeschriebenen Abstrahlwinkel erreicht (sieh Foto unten). Ich müsste sie also sehr asymetrisch am rechts am nHeck oder links an der Gaskiste oder - fiel mir gestern ein - ggf. oben auf dem Hardtopp anbringen. Ich habe bisher nichts gefunden, was dem entgegensteht, aber sicher gibt es auch hier genauere Vorschriften für den genauen Montageort. Weiß da jemand ein wenig mehr als ich???
Hits:	736
Größe:	22,2 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 11.11.2005, 07:09
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Also bei meinem Boot ist sie serienmäßig seitlich am Heckkorb montiert. Ich nehme dann schon an, daß das auch zulässig ist....
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 11.11.2005, 07:11
Emotion Emotion ist offline
Hallo Kalle,
die Hecklaterne darf über die koplette breite des Hecks montiert werden, es muß nur gewährleistet sein, das der Abstrahlwinkel komplett frei ist (auch keine Streben von der Badeleiter ect...) Warum montiert Du Sie nich an der Gaskiste??
Alt 11.11.2005, 07:14
@emotion: Das war eine meiner Ideen.... nur wenn sie dort sitzt, kommt man gar nicht mehr an der Kiste vorbei für den Fall, dass man mal von BB aus auf die Badeplattform will.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
das hecklicht muss doch nicht in höher der gaskiste montiert werden. im bereich der beadeleiter wäre doch absolut ausreichend. ich kann es nun nicht definitiv sagen, ob nun eine hoch angebrachte posi nicht möglicherweise für irritation sorgt.für manche lichter sind ja mindestabstände einzuhalten. wichtig ist letztlich nur der uneingeschränkte abstrahlwinkel
Alt 11.11.2005, 08:11
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Ergänzung zu den Vorrednern:
Sie muss darüber ninaus natürlich auch den richtigen Winkel zur Kiellinie einhalten.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.11.2005, 08:37
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Wenn's Da nicht drinsteht:
Broschüre Lichterführung vom BSH
Uwe
Alt 11.11.2005, 08:40
...warum montierst du sie nicht genau in der Mitte ... hinter der Badeleiter.... (war bei meiner Sunseeker auch so)....
Alt 11.11.2005, 09:10
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
...weil ganze genaue Blaue dann bemängeln, dass eine Teilabdeckung (Streben) gegeben sei....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.11.2005, 09:15
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Und auf der Gaskiste?
Alt 11.11.2005, 10:06
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
bei Anbringung der Leuchte auf dem Hardtop hätte ich Bedenken, dass mir die Leuchte ins Cockpit strahlt und dann bei Nachtfahrt die Nachtsicht behindert.
Gruß Thomas
Alt 11.11.2005, 10:35
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Moin Flobec,
Habe an einer BAVARIA 37 gesehen, dass das serienmäßige Hecklicht nicht nur Stb. am Heckkorb befestigt war (OK), sondern mit sein Leuchtachse ca. 20° aus der Bootslängsachse raus schien. Wie so ein Boot sein CE oder was auch immer Zeichen bekommt ....
Im Falle einer nächtlichen Kollision wäre es sicher spannend mit der Schuldfrage: 135° Überholersektor verdreht, bzw. 20 toter Sektor bzw. 20° Überlapp zwischen Toplicht/Seitenlichtern und Achterlicht.
bauruine
Alt 11.11.2005, 15:38
Hallo zusammen und danke für die vielen Hinweise:
Hinter der Badeleiter geht nicht - nicht wegen der Streben (keiner kann so steuern , dass die Lampe dann aus einer Richtung ständig verdeckt ist) - es geht nicht, weil (siehe mein erster Beitrag) die Gaskiste nach BB einen Teil des Sektors verdeckt.
Wenn es richtig ist, dass ich die Lampe horizontal verschieben darf (aber immer in der Bootsachse bleibend mit der Lampenachse - das ist ja wohl klar) dann werde ich mir jetzt ein Plätzchen an SB suchen, da stört sie am wenigsten, denn wenn man sich auf der Badeplattform bewegt, kann man jetzt noch an der Gaskiste vorbei in Richtung BB gehen - das wäre bei einer aufgesetzten Lampe nicht möglich.
Es sei denn, ich fände eine, die man so zu sagen "Unterputz" verlegen könnte, wo also nur die Glasblende aufträgt und das Gehäuse im Gaskasten verschwindet. Aber diese Idee ist mir gerade erst gekommen - werde gleich mal ein paar dicke Wälzer wälzen
Schönes Wochenende für euch
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 11.11.2005, 16:00
Hallo Kalle,
oder als Aufbau Variante auf dem Deckel des Gaskastens.
Alt 11.11.2005, 16:12
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von Kalle
... die man so zu sagen "Unterputz" verlegen könnte, wo also nur die Glasblende aufträgt und das Gehäuse im Gaskasten verschwindet.
Dann müsste aber das Gehäuse der Lampe zur Gaskiste hin absolut dicht verschlossen sein. Sonst hätte ich Bedenken wegen eventueller Explosionsgefahr.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 11.11.2005, 16:35
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von bauruine
... Wie so ein Boot sein CE oder was auch immer Zeichen bekommt ....
das CE-Zeichen klebt der Hersteller oder Importeur, der das Produkt in die EG einführt, selbst drauf. Damit wird dokumentiert, daß das Produkt konform zu den Normen konstruiert und gebaut wurde, die in der Konformitätserklärung genannt sind.
Mehr nicht.
Ob das alle Normen sind, die zutreffen, oder ob die Normen im Land, wo das Produkt eingesetzt sind, überhaupt von Bedeutung sind, oder ob die Normen überhaupt auf das Produkt anwendbar sind, ist damit nicht gesagt.
Erwartet nicht allzuviel davon, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 11.11.2005, 16:43
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Emotion
...oder als Aufbau Variante auf dem Deckel des Gaskastens.
Der Gaskasten ist sicher auch praktisch, um kurz draufzusitzen. Ich würde die Leuchte, sofern noch Platz, rechts neben dem A vom Schiffsnamen montieren
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 11.11.2005, 22:35
@h-d: Hab´ich auch dran gedacht - in der Gaskiste steht allerdings nur die verschlossene Reservepulle - komplette Rückseite fehlt und auch unten ist gut Platz - also sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, dass sich da Gas ansammelt.
Ich werde sie wahrscheinlich wirklich nach SB rücken, irgendwie in die Nähe des Namens. In der BSH-Broschüre, die hier als Link geschickt wurde, steht allerdings irgendwo: Hecklicht auf gleicher Höhe wie die Seitenlichter! Sinn macht das nicht, weil man sie ja nie zusammen sieht und ich habe es schon 1001mal anders gesehen....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 12.11.2005, 06:35
Hallo Kalle,
Sinn macht das schon, dass Seiten und Hecklichter auf gleicher Höhe sein sollen.
Allerdings sehe ich das schon so, dass bei "Gleicher Höhe" eine Toleranz in der Größe eines Meters sicherlich nichts ausmacht...
Stell Dir mal vor, bei einer Ketsch wäre das Hecklicht im Besanmast und die Seitenlichter an Bugkorb.
Da wäre das Hecklicht natürlich supergut sichtbar und sicherlich niemals verdeckt.
Aber für einen anderen, der dieses Schiff aus dem Heckbereich sieht, würde es beim Wechsel von Heck auf Seite so aussehen, als ob da plötzlich ein anderes Schiff da wäre.
Warum montiertst Du nicht 2 Hecklichter? Beide wären ja wohl nie gleichzeitig verdeckt.
Beste Grüße
Ludwig
Alt 12.11.2005, 11:22
h-d h-d ist offline
Eine solche Aussage habe ich weder in der hier verlinkten BSH-Broschüre, noch in den Kollisionsverhütungsregeln noch in der BinSchStrO finden können.
In der BSH-Broschüre steht der Hinweis, dass die Hecklaterne nicht höher als die Seitenlaternen geführt werden darf. Hier gibt es auch den Hinweis, dass Boote mit Außenborder das Hecklicht seitlich versetzt führen dürfen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 12.11.2005, 11:23
h-d h-d ist offline
Das dürfte wohl kaum zulässig sein, wäre ja dann "fast" die Heckbeleuchtung eines Schubverbandes.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 12.11.2005, 11:32
Hast recht h-d: Nicht höher als die Seitenlichter - und es gibt den grundsätzlichen Hinweis: Topplichter müssen in der Kiellinie montiert sein, Hecklichter sollten - wobei man sich jetzt fragen kann, ob die besonders aufgeführte Situation des AB nun die Ausnahme ist oder nur ein Beispiel dafür!
Ich werde auf jeden Fall das Licht seitlich montieren, muss das mal genau ausmessen wie weit ich nach rechts muss, damit der Gaskasten nichts abdeckt. Zwei Lampen werden es auf jeden Fall nicht werden....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 12.11.2005, 11:49
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... wenn ich so lese, wie man sich hier Gedanken über die Montage eines simplen Hecklichtes macht, dann verwundert es mich ganz erheblich, warum kaum jemand bei Einbruch der Dunkelheit die oftmals auch noch möglichst große Flagge birgt. Die nämlich sorgt immer wieder gerne für Verwirrung, wenn sie, was oft der Fall ist, vor die Lichter weht.
Verzeihung für die spitze Bemerkung aber mir ist das Bewusstsein über diesen Zusammenhang wichtig.
Uwe
Uwe
Alt 12.11.2005, 15:41
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Genau Ugies.
Und in den Halter vom Flaggenstock steckste dann die Hecklaterne ein und schliest sie mittels Stecker und Steckdose elektrisch an.
Dat sieht am Tage gut aus und stört nicht. Und nachts isses eh egal, weil bei uns isses Nachts immer dunkel.
Gruß Jörg. Der grad den Kutter aus dem Wasser geholt hat.
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
