Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 3.434
Alt 04.11.2005, 23:42
Hallo Detlev,
wie: kommt auf die Lampen an, entweder Gummieinführungen oder die Löcher mit Sika versiegeln
Querschnitt: 1,5 oder 2,5 /2
Farben habe ich nur rot,schwarz,blau und grün-gelb, muß man nur ordentlich beschriften dann gibt es auch kein chaos
Alt 05.11.2005, 10:30
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Halo Detlef,
ich schließe mich den Ausführungen von Ralf an. Versuche dir eine 2-adrige Rundleitung in dem Querschnitt zu besorgen. 1. besser isoliert, 2. lässt sich besser abdichten. Beachte nur, das die aussenliegende Leitung in einer Schlaufe von unten an die Durchführung herangeführt wird. Dann kann Wasser vom Kabel abtropfen und läuft nicht am kabel ins Innere.
Gruß Hans
Alt 05.11.2005, 10:49
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo,
es gibt verschiedene Decksdurchführungen: Schwanenhals, Stecker tc.
Ich würde einen 2 poligen Stecker und eine gescheite 2polige Gummileitung 2,5mm nehmen.
Gruß Gunter
PS: Hab damals am Kabel gespart und mache es jetzt zum 2. mal
Sieh mal bei z.B. www.svb.de
Hits:	1478
Größe:	19,9 KB
ID:	18215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1493
Größe:	15,0 KB
ID:	18216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1512
Größe:	18,3 KB
Alt 05.11.2005, 11:33
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
ICH hasse diese stecker. von meinen sind etwa drei kaputt, zwei undicht und der rest ist rausgeflogen. wenn ich das nun neu mache, würde ich eine gescheite decksdurchführung bauen, und unter deck trennen.
Alt 05.11.2005, 12:13
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Folgene Stecker gibt es bei Reichelt (www.reichelt.de)
gesis IP65 - Installation mit System
Elektroinstallation mit erhöhten Anforderungen
an den Schutzgrad für den Einsatz in rauen
Umgebungen, speziell im Maschinenbau
und Schiffbau.
Steckerteil mit Kabelverschraubung für
Leitungen H05VV undH07RNF mit einem
Durchmesser von 6-10mm, mit Verriegelung.
3-polig (L, N, PE), Farbe schwarz.
Spannung: 250V
Strom: 20A
Abmessungen: Ø30 x ca. 81mm
Temperaturbereich: -40°C bis 100°C
starre Leitungen: 0,5-2,5mm²
feindrähtige Leitungen: bis 1,5mm²
Schutzart: IP 65
Abmantellänge: 30mm
Abisolierlänge 1,5mm²: 13,5mm
Abisolierlänge 2,5mm²: 13mm
Angehängte Grafiken
Alt 05.11.2005, 15:54
Benutzerbild von Hexe-Crew
Und hier noch einmal direkt beim Hersteller:
http://www.wieland-electric.de/gesis...__68.49.0.html
Machen echt nen guten Eindruck
Grüsse Ulli
Alt 05.11.2005, 23:12
was macht ihr denn mit den Verbindern???
ist doch eigendlich über wenn man die Lampen an einem Mobo fest montiert???
Alt 06.11.2005, 00:07
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich komm grad von der Schicht und lese hier viele Infos ? danke
ich versuch mal schnell alles zu beantworten
@Ralf ? also 0,75 qmm nehm ich nicht sondern 1,5 oder 2,5
zur Farbe hab ich mich falsch ausgedrückt
ich meinte nur den Aussenmantel ? die Fraben der Adern
leg ich sicher fest
@Hans- ich muß mal schauen wo ich eine zwei-Adrige Rundleitung in
1,5qmm herbekomme ? und Wasserschlaufe ist mir sehr wohl bekannt -(Beruf)
@avivendi ? warum überhaupt trennen ? Leitung von Lampe bis zur Sicherung
ohne Trennung
@Ralf ? hab ich grad geschrieben
so ich hoff das war kein durcheinander ? und man konnt mich verstehen
wenn ich das so lese muß ich wohl noch mal bei den Zitaten nachlesen
aber ich lern es noch
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 06.11.2005, 00:35
Emotion Emotion ist offline
Moin Detlef,
trennen würde ich das auch nicht, aber das Kabel sollte wirklich rund sein (leichter abzudichten) .
Alt 07.11.2005, 13:34
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Hallo Detlev,
noch mal weg von dem Elektrogedöhns: wie bist Du mit dem Unterwasserschiff fertiggeworden? Ich habe nämlich zur Zeit Probleme, da überall dran zu kommen...
Matthias.
Alt 07.11.2005, 14:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Die Aquasignal-Stecker haben VA-Kontakte. Das wäre am wichtigsten, egal bei welchem Hersteller. Am besten ist jedoch eine gute Durchführung (VA-Durchgangsverschraubung).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.11.2005, 15:14
Hallo Matthias,
bis zum Unterwasserschiff bin ich noch nicht gekommen
noch nichteinmal zum Rumpf oberhalb des Wasserpass
der Tip mit der Verschraubung ist gut
Alt 10.11.2005, 22:52
nicht das Ihr meint hier passiert nix
na am Boot direkt nichts - aber ich hab mich durch viele Anregungen
überzeugen lassen - die Garage wirklich winterfest zu machen
damit ich auch laminieren und lackieren kann - bei richtiger Temperatur
Bilder folgen in kürze
nur für die BF'ler die es intresiert
Alt 11.11.2005, 21:12
habe fast fertig der Winter kann kommen - Boot steht warm und trocken
Hits:	1139
Größe:	28,3 KB
ID:	18479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1131
Größe:	31,0 KB
  #840
Alt 11.11.2005, 21:15
noch schnell nen Ausgang gemacht
Hits:	1069
Größe:	28,5 KB
ID:	18530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1060
Größe:	35,4 KB
  #841
Alt 11.11.2005, 21:20
ups da ist was schief gelaufen - hätt besser Brille aufgesetzt
ich editier das später - muß in die Koje
wollt auch nur nen kurzen Bericht bringen - bald geht es weiter am Boot
nen Gruß an das ganze
Alt 12.11.2005, 10:49
Man soll auch nicht schlaftrunken am Computer sitzen.
Ich hatte schon gedacht, du machst Winterpause. Aber nach deinem letzten Beitrag zu urteilen, bist du weiterhin mit Eifer dabei. Jetzt wo deine Garage schön muckelig für den Winter hergerichtet ist, kann es ja weiter gehen. Denk daran, die nächste Saison kommt bestimmt.
Gruß Hans
PS Du hast eine Mail von mir
Alt 13.11.2005, 01:23
besonderen Dank an dieser Stelle an Hans
hab mal schnell die Bilder editiert - nachdem ich die PartyGäste nach
Hause gechickt hab
eine Winterpause gibt es nicht - hab ja jetzt alles dicht gemacht
Heizung kommt sicher auch noch rein damit ich die richtige Temperatur
zum lackieren und laminieren erreich - danke an alle für die Tips
jetzt muß ich erst einmal aufräumen - dann geht es weiter
ich will zur nächsten Saison aufs Wasser
Alt 28.11.2005, 15:15
Benutzerbild von Horgenizer
Horgenizer Horgenizer ist offline
was ist los detlef? aufgegeben? oder machst du schöpferische pause?
Alt 30.11.2005, 07:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Strang getrennt,C-C
Hier geht es mit dem GASHERD weiter
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26380
UWE
Alt 30.11.2005, 11:56
danke Uwe
nochmal an Georg ich geb so schnell nicht auf und die Zwangspause ist durch meine Heizungsanlage entstanden aber ich bin fast fertig
jetzt fehlt nur noch der Heizkörper in der Garage wo das Boot steht
dann geht es weiter
Alt 01.12.2005, 22:01
hab heut einen Heizkörper in der Garage installiert - ich komm nur auf 12Grad das reicht nicht
zumindest hab ich nach dem Umbau der Heizung jetzt in meiner Wohnung 20Grad statt 15
es geht weiter ohne Pause
einen Dank an alle Mitlesenden
Alt 03.12.2005, 10:57
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Jedenfalls ein Vorteil.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 04.12.2005, 00:43
stimmt selvapower und es geht täglich weiter
ich hoff bald wieder neues berichten zu können
Alt 04.12.2005, 10:38
Mikle Mikle ist offline
Standard Hallo Bastlerkollege.
Geht mir im Moment genauso. Habe mir mein erstes eigenes Böötchen angeschafft und beginne gerade einen Arbeitsplan zu erstellen.(Schleifen,Lackieren,Fenster usw. im Prinzip muß an allem was getan werden. (Aber man hat es ja so gewollt )So wenn du Interesse hast melde dich mal
Gruß Mikle
Hits:	1148
Größe:	46,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
