Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 17.12.2012, 00:12
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen .
Hallo Hanse,
Gerhard's Frage bezog sich ja auf's Ankern .
Und hier benötigt man doch diese, ich nenne sie "Wasserdioden" oder offene Rückschlagventile .
Würdest Du bitte mal große Fotos von Deinen ehmaligen Ausführungen posten ?
Ich finde diese besser als die übergroßen Klappschaniere .
Und wie oft u. wie lange ca. fanden sie auf der "LENA" Einsatz ?
Wurde mal ein Tausch der Gummieinlage erforderlich ?
Grüße : TOMMI
Moin Tommi,
von den wie ne Rückschlagklappe funktionierenden Ankerrolldämpfern habe ich kein vernünftiges Foto, die Grösse kann man ja auf dem vorhandenen Bild abschätzen. Der Effekt kommt ganz einfach durch einen auf dem Maschendrahtboden aufliegenden, zur Mitte wie eine Torte eingeschnittenen Gummibelag, der sich beim Absenken öffnet und beim Hochziehen schliesst, zustande. Hier das Bild aus dem Buch von Bob Beebe, ein Dämpfer steht auf dem Kopf, da sieht man die hochgeklappten Gummitortenteile. Wir haben die Teile ab Trinidad, wo sie ein kleiner Klempner-Laden zusammengeschweisst hat, praktisch jedes mal beim Ankern benutzt, das waren einige hundert Stunden. Das Gummi hat gute drei Jahre gehalten.
gruesse
Hanse
Hits:	142
Größe:	183,0 KB
Alt 17.12.2012, 00:56
Benutzerbild von T-Technik
9.191 Danke in 2.587 Beiträgen
Die Bilder im Beebe kenne ich ja .
Schade, damals in Gelting sah ich diese leider nicht auf der LENA .
TOMMI
MAN D2866 E
Alt 17.12.2012, 22:54
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.355 Danke in 1.030 Beiträgen
vieleicht versteh ich´s hier ja falsch, aber warum darf ein Boot beim ankern nicht "wackeln"?
Ich hätte auch bei einem Reiter, der sich wundert, warum das Pferd sich selbst "im Stillstand" noch bewegt, so meine Probleme, diesen ernst zu nehmen ....
Wenn der Anker unten ist, dann zieht sich das Boot doch in der Regel eh in den Wind und die Wellen - wo ist da das Problem?
Alt 17.12.2012, 23:06
Boot: -
ja , haste falsch verstanden. Bei Wind legt sich der Dampfer vor Anker nicht quer zur Welle, er rollt dann nicht, sondern stampft bestenfalls etwas. Ohne Wind kann die Rollerei bei Schwell allerdings richtig ekelhaft werden, besonders wenn Du nicht nur zwei Stunden, sondern ein paar Tage ankerst. Lies mal # 17, da stand das auch schon drin.
gruesse
Hanse
Alt 17.12.2012, 23:12
gruesse
Hanse
Den hatte ich gelesen - versteh aber das Problem nicht, denn das gehört zum Boot einfach dazu, und notfalls ist der Ankerplatz falsch gewählt. wenn ich das nicht gut haben könnte, dann würde ich WoMo fahren, sorry.
Alt 18.12.2012, 07:38
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Naja, das schöne an dem Hobby ist eben auch dass sich jeder seinen Kram genau so hinbiegen kann und darf wie er möchte und nicht wie andere glauben dass es zu sein habe.
Den einen nervt das Geschökkel, es gibt Abhilfe, alles klar.
Einen anderen stört es nicht, auch klar.
Da gibt es nix zu verstehen, es wurde einfach eine technische Umsetzung für ein persönlich empfundenes Manko erfragt, das ist alles, dafür muss man sich kein anderes Hobby suchen, wenn man das Hobby den persönlichen Vorlieben nach gestalten kann.
BTW: Als Beispiel, stell Dir vor Du hast auf See ein Motorschaden und musst den erstbesten Ankerplatz nehmen den Du erreichen kannst.
Nun hast Du die Chance in relativer Ruhe zu arbeiten, ist doch praktisch.
Oder Du findest einen schönen Platz, stehst aber auf relative Ruhe und kannst sie per Prothese erreichen, auch schön.
Das Wellen auf dem Wasser nicht ungewöhnlich sind ist klar aber jeder nach seiner Fasson, es geht doch um Freizeit.
Bzgl. des TE kann ich es sogar nachvollziehen, er hat einen rundspantigen Entwurf, die besitzen kaum bis keine Formstabilität, je nach Lage rollen die wie Fässer, dazu braucht es nicht mal große Wellen.
Kai
Alt 18.12.2012, 08:01
Guten Morgen zusammen .
Hallo Kai,
das sehe ich genau so .
Persönlich mag ich auch die Bewegungen im Wasser sehr .
Es ist aber bestimmt eine Zeitfrage .
Gerade wenn sehr viel geankert wird, z.B. auf Langreise,
ist man ja dauerhaft in Bewegung .
Da sind ruhigere Phasen ebenfalls wichtig .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.12.2012, 08:26
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Hallo.
Nach diesem Muster: http://www.swi-tec.com/shop/index.ph...&product_id=34
haabe ich mir die Stabilisatoren selber gemacht. Winkel Profil 2X2 cm, aus RF, 60X40 cm groß. Die innen Platen sind aus Aluminium. Kostenpunkt fürs Material, cca. €55.-. Und das Schönne daran ist es, die stabilisatoren brauchen nicht fiel Platz und vor allem, es funktionirt wunderbar. In der Nord Adria isst es schlimm, weil der Wind und die Meeresströmung nicht aus der selben Richtung kommen. Das Boot ( 8,5m, 4 T ) richtet sich auf anker, nach der Strömung, die wellen kommen Seitlich. Einen ganzen Taag beim Angeln oder Baden, hält man kaum aus.
SG Egon
Alt 18.12.2012, 09:42
Nicht schlecht.Also täten es im Grunde schon zwei Kellerlichtroste plus zwei schwere Gumimatten.
Kai
Alt 18.12.2012, 11:01
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Spontan fällt mir dazu ein, daß man die Auf- und Abwärtsbewegung eines Flopperstoppers mit einem Propeller bremsen könnte und so gleichzeitig einen kleinen Generator antreiben könnte. Vor Anker zählt jedes Watt.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 18.12.2012, 16:06
Boot: -
nu muss nicht jeder jeden verstehen. Wenn Du zB. in der Karibik unterwegs bist, ist der Dauerschwell vom Passat praktisch immer vorhanden und wenn dann wenig oder kein Wind da ist, gibt es das Problem mit den Tassen. Und weil ich weder auf das Fahrgebiet noch auf die Tassen verzichten möchte, ausserdem nachts gerne ruhig schlafe, liebe ich die Stabilisatoren beim Ankern.
Aber ich finde ja, Erfahrungen macht man am besten selber. Und wer gerne feste schaukelt, auch mal ne Woche lang und das immer wieder, ist doch auch in Ordnung. Wozu also Womo fahren ?
gruesse
Hanse
Alt 18.12.2012, 21:10
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Hallo Gerd,
dressier doch einfach Deinen Papagei, dass er im Gegenrythmus im Käfig auf und ab springt. Das bremst dann das Schaukeln!!!
Ansonsten probier es doch einfach mal mit der Pütz im Wasser am ausgestellten Großbaum. Allein der Wasserwiderstand dämpft das Schaukeln!
vom Kumpel
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.12.2012, 22:49
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Gerd,
SY JASNA
Hab ich schon versucht seine Antwort war # was soll i - was soll i # habs wieder aufgegeben. Das ist ärger als die schauklerei
Hab hier doch etliche gute Typs bekommen bin mir noch nicht klar welchen ich umsetzen werde.
Grüße Gerhard
Alt 19.12.2012, 09:07
Warscheinlich ja. Nur muß man darauf achten, dass der Rahmen schwerer isst als die Platten. Beim sinken des Stabilisators müssen sich die Platten schönnn
öffnen. Nur das bewirkt das wertikalle bewegungen zustande kommen. Wenn die Platten zu schwer sind, öffnen die nicht genügent und dann entschteht eine unkontrolierte bewegung des stabilisators in alle richtungen. Und nur bei wertikaler auf und ab bewegung, funktionirt der stabilisator tedellos.
SG Egon
Alt 29.10.2013, 10:14
Boot: MS - Salzburg
meine Erfahrung mit mit den Klappen die ich mir zur Probe gemacht habe.
Die Funktion ist besser als erwartet, das schaukeln ist wesentlich geringer, überhaupt kein Problem mehr.
Den Rahmen hab ich aus Niro und die Klappen aus Alu gemacht
Hits:	172
Größe:	86,9 KB
Grüße Gerhard
Alt 29.10.2013, 17:42
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.798 Danke in 2.758 Beiträgen
Also mein Boot schaukelt auch ,
mir hat man gesagt, das wäre normal.
Da wurde ich wohl verarscht .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 29.10.2013, 18:53
Boot: zurzeit keins
3.124 Danke in 1.348 Beiträgen
mein Boot schauelt mit zunehmenden Genuß von Pils immer stärker
ja ich weis mit Kölsch jeht datt och, ich ben och jern in Kölle äwwer do jiddet ke lecka Alt
Gruß Albert
Alt 29.10.2013, 19:14
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Finde ich cool gemacht.
Wir verwenden bb und sb je 3 Rocker Stopper. Das Rollen vor Anker ist damit ordentlich spürbar verringert.
Meine Erfahrung damit nach 2 Saisons (wird wohl für alle vergleichbaren Konzepte gleich gelten, ob "Hütchen" oder Platten oder "Körbe mit Gummi-Ventilen usw.):
SO TIEF WIE MÖGLICH RUNTER damit, das war die wirkungsvollste Unterstützung überhaupt: an der Oberfläche schaukelt es, in 8 m Tiefe kaum mehr. In flachem (4m) Wasser kaum wirksam ("Grundwelle", die ganzen 4m "schaukeln"), sind sie echt eine Hilfe, wenn man auf 10m statt auf 4m ankert und die "Rollbremsen" fast bis zum Grund runter lässt.
Der zweite "Trick", um das Rollen vor Anker in der Wirkung zu optimieren: eine "Hilfs-Spring" ein paar Meter vor dem Boot in die Kette einschäkeln und so an der Achterklampe belegen, dass die Welle nicht von der Seite kommt (haben wir immer dann gemacht, wenn "mehr Verkehr" vor unserem Liegeplatz war. Wie ihr alle aus Erfahrung wisst, ist die Welle eines schönen 50 Fuß-Gleiters in einem 25-30 Fuß-Boot nicht zu ignorieren, auch wenn der 50-Füßer alles richtig macht und locker 200 oder 300 m Abstand hält.
Diese Platten animieren mich.
Die sind sicher besser zu stauen als die ollen Sombreros.
Ein schönes (noch eines! ) Winterprojekt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.06.2019, 19:21
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Wenn man so etwas liest, während das eigene Boot gerade vor Anker um +- 15° krängt, dann denkt man sich einfach seinen Teil über Leute, die an der Nadel hängen.
Alt 18.06.2019, 22:45
Benutzerbild von Heliklaus
Und dein Beitrag ist es wert, einen 6 jahre alten Thread aus dem Grab auszubuddeln?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.06.2019, 11:21
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Aber immer doch , so geht der Beitragszähler immerhin um eines nach oben.
Nun, Scherz beiseite, es ist halt schon so, dass man auf der "Übersichtsseite" nicht sehen kann, wann ein Thread eröffnet wurde.
Ich hab das mal angemerkt, als Verbesserungsvorschlag. Beim Team ist der Änderungswunsch nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Begründet wurde die negative Haltung; diese Änderung sei zu teuer.
Eigentlich wäre es ja einfach, das "Eröffnungsdatum" hinter den Nick des Eröffners zu stellen.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 19.06.2019, 13:33
Ja Heliklaus,
das war er wert. Genauso wie du deinen für wert hieltest in einem 6 Jahre alten Thread geschrieben zu werden. Oder war er bei dir plötzlich jünger?
Ich erklär's mal kurz, ja? Wie so oft empfohlen habe ich gestern nicht einfach einen neuen Thread aufgemacht, sondern die Suchfunktion benutzt um zu sehen, ob mein aktuelles Problem schon besprochen und vielleicht sogar gelöst wurde. Dadurch bin ich auf diesen Thread gestoßen. Eine Lösung habe ich nicht gefunden, aber einen Kommentar, der mir gleichermaßen dumm und arrogant - übrigens eine häufige Mischung - vorkam. Weil ich weiß, dass es sich bei der Nadel um einen immer noch aktiven User handelt, habe ich meinen Beitragszähler gepusht. Äh, das Posting kommentiert, meine ich natürlich.
Alt 19.06.2019, 16:52
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
...Eine Lösung habe ich nicht gefunden...
Bei Kenntnis Deines Problems bestünde immerhin eine Chance, eine Lösung zu entwickeln.
Wenngleich man durch Wellengang induzierten Bewegungen aller Art in der Regel nicht viel entgegensetzen kann. Ausser viel Ballast oder Gyrostabilisatoren. Unterhaltsamer Thread irgendwie...
Cheers, Ingo
Alt 19.06.2019, 20:40
Boot: Vetus Bellus 1200
15.941 Danke in 4.331 Beiträgen
Ich hab mal Experimente mit Schlingertanks gemacht. Aus Abwasserrohr ein U gebastelt und halb mit Wasser gefüllt. Eine Schlauchleitumg oben zum Luftausgleich mit Ventil zu einstellen. Das war sehr erfolgsversprechend . Bei richtiger Einstellung des Ventils gab es eine sehr deutliche Dämpfung des Rollens. Sowohl in der Geschwindigkeit, als auch im Rollwinkel. Leider hatte ich das Testboot nur kurz zur Verfügung. Zu einer weiteren Entwicklung bin ich dann aus mancherlei Gründen nicht mehr gekommen.
Alt 20.06.2019, 08:47
Ich habe das gleiche Problem wie der TE seinerzeit, mein Boot stellt sich beim Ankern gerne quer zu den Wellen. Dass es Möglichkeiten gibt das zu verhindern habe ich hier gelesen, die Vorschläge nützen mir aber aktuell nicht, da ich unterwegs bin und keine Möglichkeit habe, etwas anzufertigen. Deshalb habe ich auch darauf verzichtet, mein Problem ausuzubreiten.
Grundgedanke meiner Suche war herauszufinden, ob ich vielleicht etwas falsch mnache. Anwenderfehler sind ja 1. häufig und 2. oft leicht zu beheben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
