Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 11.11.2005, 12:58
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Wens nicht funktioniert mal vom Flachkabel die beiden Stecker tauschen vielleicht hilft es dann, wenn das aber so sein sollte dann findest du meistens auf dem Kabel am Stecker eine Bezeichnung nach A/B oder 1/2 etc. aber zuerst mal einfach so anstöpseln und los.
viel Glück
PS System erst wieder zusammenschrauben wenn alles funktioniert, sonst kenst du dein Gehäuse mit den Schrauben bald auswendig. (d.H. du schraubst das immer wieder auf und zu bis alles funktioniert)
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 11.11.2005, 13:32
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
angeschlossen ist alles. beim hochfahren vibriert das HDD, das heisst doch, da dreht sich was... oder nicht?
im cmos-setup steht alles auf auto. aber trotzdem finde ich dat misstding nicht.
Alt 11.11.2005, 13:39
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Foto kabelstrang von der masterfestplatte.jpg zeigt das Kabel zum Diskettenlaufwerk imho. Da sind zuwenig Pins dran. Hast du das in die HDD gestopft? Dann Fotografiere die HDD jetzt nochmal.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.11.2005, 13:56
habe nun von einem cd laufwerk (lt.cyrus) den stecker in das HDD gestopft. HDD wird nun als laufwerk "G" im arbeitsplatz angezeigt.
auch in "system" gerätemänäger wird nun HDD gezeigt. ich kann aber nicht darauf zugreifen: g. ist nicht betriebsbereit!
watt nu
ein kabel mit "master/slave" beschriftung habe ich noch im alten pc. das könnte ich nochmal probieren.
(langsam lässt der spass am bastel spürbar nach...)
Alt 11.11.2005, 13:57
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ja und sieht so aus:
Hits:	118
Größe:	33,0 KB
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 13:58
dann F3 drücken und du siehst die Laufwerke:
Hits:	226
Größe:	34,5 KB
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 14:01
Kein Wunder, du mußt dem Rechner im BIOS erstmal "zeigen" (so wie ich es beschrieben hab) was er alles dranhängen hat! Einfach umstöpseln geht nicht, weil der Rechner "glaubt", daß an dem Kabel ein CD-Rom dranhängt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 14:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ecki,
es steht alles auf AUTO!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2005, 14:08
Sacht mal, wollt ihr mich vergackeiern?
Er soll im BIOS mit F3 die Laufwerke erkennen lassen, kreuzdonnerwetternochmal!
Gerade bei älteren Rechnern muß das so.
Das weiß ich, deshalb soll er ja mal auf die beknackte F3 Taste drücken!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 14:11
Die Platte kommt aus einen XP Rechner und Axel versucht diese an einen Win98 Rechner zu installieren?!
Eventuell ist es ja eine NTFS formartierte Platte.
Oder die Platte ist einfach zu groß für den alten PC
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.11.2005, 14:13
Na dann können wir uns die Finger blutig tippen - das wird nix. W98 arbeitet mit FAT 32 und hat von NTFS noch nie was gehört.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 14:19
hat ma einer win xp über????
Alt 11.11.2005, 14:48
so, habe nun erstmal alles wieder zurückgebaut, der nichtstartenwollende pc gibt nur noch "lange piepser" von sich... ich denk das war´s dann wohl
so als idee: könnte man nicht xp auf meinen daddelrechner spielen? oder zwei betriebssysteme???
irgendwer eine idee?
trotzdem erstmal vielen dank an alle die sich mit dem problem beschäftigt haben. gut, das cyrus eine "flat-rate"hat...
Alt 11.11.2005, 14:54
Windows 2000 geht auch. Das kann auch NTFS.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 14:56
ok, hat einer vielleicht win 2000 über?
Alt 11.11.2005, 14:59
Dann ist es aber nicht die Platte. Hast Du noch ne andere Grafikkarte die du mal einbauen könntest? Kannste auch die ausm Daddelrechner nehmen, wenn sie nicht gerade auf dem Mutterbrett festgebackt ist.
Hört sich verdammt nach Hardwareproblem an.
Könnte auch ein Speicherproblem sein. Sitzen die Module fest in den Slots?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 16:26
moin eckaat,
das einzige, was ich tauschen kann ist der arbeitsspeicher. alles andere ist "on board"
habe ich das geschrieben, dass auf dem rechner win ME ist, (sorry: ich habe mittlerweile zig rechner mit unterschiedlichen systemen..)
ich will morgen nochmal versuchen...
vielleicht ist ja auch HDD in den wicken?
Alt 11.11.2005, 17:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Tja, wenn du die Daten dringend benötigst, laß die Spielchen mit der Datenplatte und versuche den Fehler evtl. mit einer anderen Platte einzugrenzen (falls noch anderes Problem, wie ein defektes Netzteil vorhanden). Im schlimmsten Fall muß die Platte zu einem Datenrettungsunternehmen geschickt und dort im Reinraum geöffnet und ausgelesen werden
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.11.2005, 18:44
Windows fragt immer erst die Grafikkarte ab (ist auch logisch, sonst würde man ja nichts sehen), dann das BIOS, dann den Speicher und dann erst die Laufwerke. Kann man auch auf dem Startbildschirm verfolgen. Wenn die HDD hinüber ist, dann würde er zumindest bis zu diesem Punkt hochfahren.
Ich würde an Deiner Stelle den Rechner mal zerlegen, saubermachen und andere Speichermodule einsetzen. Noch eine Idee: sind die Lüfter versifft ? (Netztteil, CPU, ggf. Grafikkarte). Zerlegen und saubermachen.
Wenn das nüscht hilft, ist wohl das Mutterbrett im Dutt. Daran will ich aber nicht recht glauben.
Gruß Ecki
edit: Das mit den Lüftern ist Blödsinn. Kann zwar zum Absturz führen, aber er müsste wenigstens erstmal hochfahren. Sauber machen schadet trotzdem nicht.
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 18:58
Ach so, noch ne Idee. Hast du das Handbuch zum Mutterbrett noch? Bei manchen On-Board Grafikkarten kann man per Jumper die Grafikkarte deaktivieren. Das würde ich versuchen und zum Testen eine AGP-Karte reinstecken.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 19:02
Die Platte ist doch heil. Im schlimmsten Fall würde ich die Platte erstmal in einen anderen Rechner stecken und versuchen zu booten. Im schlimmsten Fall fährt der Rechner nicht hoch, im günstigsten Fall hab ich erstmal ein System, um meine Daten zu sichern. XP ist da eigentlich sehr flexibel.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 19:25
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Mensch Ecki , ich bin sehr überrascht von dir , viel Fachwissen , freundlicher Umgangston, sehr hilfsbereit
Tut mir leid , dich mal angemacht zu haben . Nehm ich alles zurück
so kann man sich täuschen
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 11.11.2005, 19:30
Ecki kann bloß nicht lesen und hat ein gesundes Halbwissen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.11.2005, 19:45
Und wenn alles nichts hilft, dann würde ich erstmal das Mutterbrett mit einer Gripzange ordentlich festziehen.
Gruß Ecki, der sich fragt wie ein ME-Betriebssystem mit NTFS formatiert sein kann
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 19:52
Axel schrieb uns, das XP auf dem Rechner installiert sei.
Dem war aber nicht so. Es ist ein ME Rechner.
P.S. Axel hat überhaupt keine Ahnung von Rechnern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
