Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 10.11.2005, 17:40
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard PC bleibt einfach weg! Kein Ende abzusehen....
moin mein pc (winxp) hat seit drei tagen folgendes problem: anmachen, er fährt einige sekunden hoch----und bleibt komplett weg. man kann auf welchen knopf auch immer drücken: nichts, stecker raus,warten, nichts, gleiches spiel mehrere male, fährt hoch, macht scan disk, fragt nach start in welchem modus: abgesichert/ normal... dann bequemt er sich zu laufen. nach einer weile im energiesparmodus brauche ich nur die maus bewegen, und er ist komplett tot.
pc wird nur für buchhaltung benutzt, bissken bildarchiv,briefe schreiben, kein internet garnichts. was kann das sein?
Alt 10.11.2005, 17:46
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Meiner hatte mal ähnliche Symptome. Da war es die Batterie.
Konnte man an der verstellten Uhrzeit bzw. dem Datum erkennen.
Nach dem Batteriewechsel war alles wieder OK.
Vielleicht hilft das ja zufällig. Bin aber sonst der Letzte, der bei Computerproblemen eine Hilfe ist...
Norman
Alt 10.11.2005, 18:01
danke, wenn er mal wieder hochfahren sollte, achte ich mal drauf!
Alt 10.11.2005, 18:53
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Hast du es schon mal mit der Startdiskette probiert?
Alt 10.11.2005, 20:34
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
scheint vielleicht ein Festplattenfehler zu sein. Starte mit der WinXP CD und versuche das Betriebssystem einfach nochmals drüber zu installieren. Tut er das auch nicht, dann wird die Festplatte einen Knacks haben.
Gruß vom Rhein
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 10.11.2005, 20:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Kannst du noch ins Bios??
Wenn die Platte dort erkannt wird, ok. Aber dies kann auch auf einen Defekt im Plattenstapel rauslaufen.
Welche Akustiksignale hörst du (und läuft die Platte an)??
Sind alle Lüfter gesund?? Sitzt de Kühlkörper noch richtig (wurde die Kiste transportiert oder ist umgefallen??)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.11.2005, 07:38
so, der reihe nach:
  • der pc wurde das letzte mal vor zwei jahren bewegt. ist beim bremsen auch durch den saal gegangen, riss im korpus, funktion trotzdem fehlerfrei
    startdiskette gibt es nicht
    es gibt eine recovery cd
    festplatte öäuft an, ins bios würde ich kommen
    lüfter läuft, bis das teil sich komplett abschaltet.
    es gibt keinen zugriff auf cd laufwerk, das gerät wird nicht erkannt, bzw. arbeitet nicht gescheit. hatte schon versucht über gerätemanager usw. treiber zu instalieren, wird nichts.
gestern, nach etlichen startversuchen ist er dann über tag gelaufen (er war an, es wurde aber nicht gearbeitet), er war im energiesparmodus, habe nur die maus bewegt, und schon war wieder schluss. nun bin ich schon wieder beim x-ten startversuch, er fuhr einmal hoch (ein kurzer piepston) desktop ging auf, dann plötrzlich schluss. stecker raus (ohne dem lässt er sich nicht mal anschalten) ANSCHALTEN (an der front befinden sich zwei schalter: oben ein grosser, daran habe ich immer angeschaltet, darunter ein kleinerer. keine ahnung wozu der da ist, habe ich noch nie gebraucht... in der anleitung ist zwar ein foto davon, aber keine funktionsbeschreibung.
jetzt geh ich mal wieder starten....(ich nehm mal ein anderes kabel)
achso: es handelt sich um einen scott pc (von brinkmann) 900mhz 4jahre alt
Alt 11.11.2005, 08:13
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
1: klingt alles nicht gut
2: der kleine ist für den reset - also ein-aus-ein
Bernd
PS: wenn wichtige Daten auf der Festplatte sind würde ich die SOFORT sichern, denn das an-aus-an spielchen himmelt früher oder später jede alte Platte!!!!
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.11.2005, 08:19
mal so als DAU gefragt: wie sicher ich die? die laufwerke laufen nicht. es sind ja ja auch nur meine firmendaten drauf..... rechnungen, statistiken, korrespondenzen
habe eben stecker getauscht, fuhr hoch baute die programme auf, als ich cd-rom aufmachte, um die recovery-cd einzulegen war essig. langsam habe ich den eindruck, dass u.U. dieses laufwerk ne macke hat, und den ganzen ablauf stört.
falls der tipp mit der hotline kommt: this service is not available at the moment
Alt 11.11.2005, 08:47
K.Achim K.Achim ist offline
Wann hast Du das letzte mal DEFRAG gemacht? Das wirkt mitunter Wunder ...
Achim
Alt 11.11.2005, 09:35
Administrator
Markus würde sagen: "hast du doch eh regelmässig gemacht" und er hätte Recht mit dieser Aussage. Am besten "Fachmann" holen. Der baut die HD aus und sichert sie (meist über USB Cradles). Denn mit dem ein- und ausstecken dreht jedesmal die Festplatte an und wird dann wieder gestoppt. Das ist höchste Qual (so alsob ich mit einen Hammer auf deinen Kopf haue, irgenwann gibt der auch nach ). Bei mir hat das Spielchen keine 50mal funktioniert und die 1,5 Jahre alte Festplatte war halb leer (aber zum Glück nicht defekt). Wenn deine 4 Jahre alt ist, ist sie statistisch eh "am sterben".
Also Vorsicht, was du machst ist SEHr gefährlich, wenn du die Daten wirklich brauchst.
Bernd
Bernd
Alt 11.11.2005, 09:52
und wenn ich die platte in einen anderen pc baue? (also einfach tauschen) oder geht das auch zusätzlich?
Alt 11.11.2005, 09:55
Administrator
Geht auch.
Kann aber sein das Windows nicht hochfährt.
Also du must die Festplatte als ZWEITE in einen anderen Rechner bauen (lassen) und dann die wichtigen Daten kopieren (aber nicht von ihr starten). Dann kannst du weiter spielen .
Bernd
Bernd
Alt 11.11.2005, 10:12
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
An der Festplatte sind kleine Jumper dran, die mußt du vorher umstecken. Von Master auf Slave. Dann kannst du die FP in einem anderen PC mit an das Flachbandkabel der Systemplatte stöpseln.
Dann Rechner anfahren, ins BIOS und die Platten erkennen lassen (geht meist mit F3). Dann normal hochfahren und Du hast ein neues Laufwerk, von dem Du deine Daten ganz bequem rüberziehen oder auch als Daten-DVD brennen kannst.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 10:45
so, scheint mit dem pc richtung exitus zu gehen.... nun geht der monitor nicht mehr (bleibt schwarz)
HDD hab ich ausgebaut, es ist ein western digital WD.200
jumper: no need to rmove jumpers for single or master drive setting. so weit, so schlecht
aber wo krieg ich strom für das ding her? ich glaub ich meld mich mal für ne stunde ab, und mach den anderen pc auf....
Alt 11.11.2005, 10:49
Da sind noch Stecker frei, die hängen meist lose irgendwo aus dem "Kabelbaum" heraus. Weiße flache Plastikstecker sind das.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 11:21
also: ich bin wieder online!
habe HDD in diesen pc gebastelt, strom hab ich dafür auch. ich hoffe, dass ich das alles so richtig angeschlossen habe. wie kann ich denn nun auf die platte zurückgreifen?
ich kuck gleich mal bei gerätemanager, ob da was geht
Alt 11.11.2005, 11:22
Sollte eigentlich im Arbeitsplatz auftauchen. Wurde die Platte im BIOS erkannt? Guck lieber noch mal nach den Jumpern. Ich würde die auf alle Fälle auf "Slave" stellen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 11:46
die jumper sind auf der unteren reihe der pole ziemlich in der mitte. auf welche pins muss der jumper denn gesteckt werden? auf dem gehäuse steht, dass dies nicht erforderlich sei.
war eben im bios, kann aber nicht sehen (woran) ob das ding erkannt wurde.
so arbeitsplatz habe ich gekuckt, sieht aus, wie immer.
Alt 11.11.2005, 11:53
Das steht meistens als Zeichnung auf einem Aufkleber auf der Stirnseite. Hast du ein Bild von der Platte?
Da gibt es im BIOS einen Punkt "Standard CMOS Setup", den auswählen. Für "Detect all HDD's" F3 drücken, dann sucht er alle Laufwerke und zeigt die erkannten an.
*daumendrück*
Hits:	214
Größe:	20,3 KB
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 12:12
dann muss ich mal wieder alles abschraubseln. wenn ich da was finde, steck ich den jumper mal um, aber ich glaube, da ist nix.
dann werd ich mal wieder ne rund im bios verschwinden. hab eben noch einen grösseren arbeitsspeicher eingebaut, das läuft alles soweit. immerhin etwas. bin inner halben stunde wieder da
Alt 11.11.2005, 12:18
Administrator
Dual Slave wäre richtig.
Bernd
Bernd
Alt 11.11.2005, 12:44
so nun ein paar fottos:
Hits:	175
Größe:	26,2 KB
ID:	18461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	31,1 KB
ID:	18462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	36,3 KB
Alt 11.11.2005, 12:47
..ist auf Dual Slave... also richtig...
Alt 11.11.2005, 12:48
Alles richtig, Jumper steht auf Slave. Die flachen Kabel (IDE) sind einheitlich (außer ATA, aber denk nicht drüber nach), drauf achten daß du die richtig anstöpselst (Nase am Stecker muß in die Nut an der Platte). (Bevor jetzt blöde Kommentare kommen, ich hab schon die dollsten Steckverbindungen gesehen )
Und BEIDE Platten an ein Kabel anstecken. Dann ab ins BIOS.
Viel Erfolg.
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
