Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 14.12.2012, 20:51
coolaf coolaf ist offline
Boot: Saphir 560 Daycruser Mercury 100 Efi
Rufzeichen oder MMSI: Bierchen???
132 Danke in 64 Beiträgen
Standard Kühlmittel ohne Wasser!!???
Hallo an Alle.
Ich habe heute Abend auf Dmax so nebenbei eine Serie von Autoschraubern (Engländer)zu laufen gehabt, da habe ich was von einem neuen Kühlmittel gehört das ohne Wasser ist. Das Zeug soll nicht kochen, also auch keinen Druck im Kühlsystem erzeugen und auch keine Korrosion im Motor verursachen. Das hört sich doch Ideal für Boote mit geschlossenem Kühlsystem an. Hat schon jemand mal was von dem Zeug gehört, oder gar getestet?
Ich spreche 3 Sprachen, sarkastisch,ironisch und zweideutig !!!
Alt 14.12.2012, 21:02
45meilen 45meilen ist offline
Hast Du einem Namen für das Zeug
Alt 14.12.2012, 21:08
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Habe ich auch schon mal von gehört.Es ist bis minus 40 Grad flüssig und kann bis 180 Grad erhitzt werden ohne zu gasen.Aber wie das Zeug heist habe ich auch nicht mehr im Kopf.
Gruß Maik
Alt 14.12.2012, 21:23
Nee den Namen oder den Hersteller habe ich verpasst. Wie gesagt lief so nebenbei. Aber wie jassy noch sagte Siedepunkt bei 180 Grad ohne zu gasen! Hammer!!
Ich denke das man das bei Dmax im Archiv noch mal sehen kann. Das waren die Gebrauchtwagenprofis aus England. Eventuell war der Namen von dem Zeug zusehen.
Alt 14.12.2012, 22:20
meist liegt es auch an der Übersetzung, da wird viel Mist gemacht
die meisten Autos die ich so kenne arbeiten alle mit etwas Überdruck im Kühlsysthem um den Siedepunkt des Kühlmittels weiter nach oben zu verschieben
Alt 14.12.2012, 22:36
Übersetzung von deutsch in englisch ???
Der Typ hat den Kühlerdeckel bei voller Betriebstemperatur geöffnet, und da kam NIX !!!
Alt 14.12.2012, 23:20
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
hier ist die Herstellerseite von diesen Kühlmittelprodukten:
http://www.evanscoolants.co.uk/all-a...-products.html
Detlef
Alt 14.12.2012, 23:32
hier noch eine andere Seite
http://www.evanscooling.com/
mit Adresse von einem Händler in Belgien, der das Kühlmittel anbietet und der auch eine deutsche Seite hat:
http://www.duxe.be/de/kuhlmittel-52.htm
Detlef
Alt 14.12.2012, 23:43
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Hört sich auf dem Papier alles ganz toll an, aber...
Ich lese aber auch heraus, daß es nicht für moderne Motoren aus Leichtmetall benutzbar ist, oder?
Ich bin vielleicht etwas überskeptisch, aber sind die alle bei Mercedes, Porsche etc. blöd.....?
Einige Hersteller geben nur ganz bestimmte Kühlmittel für ihre Motoren frei.
(Albert Einstein)
Alt 15.12.2012, 06:02
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wo liest du das heraus? Nur für Altmetall?
Als Massenprodukt mal eben für ne Kühlmittelfüllng 200 € heavy.
Aber wer Probleme mit überhitzung ect hat ist bestimmt nicht abgeneigt die Kohle auszugeben!
Die Kühlmittelanweisung der Hersteller hat im allgemeinen was mit der Aluverträglichkeit und der
Mischverträglickeit untereinander zu tun!
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.12.2012, 09:12
Benutzerbild von MarioF
MarioF MarioF ist offline
Boot: Glastron V162 (hat jetzt Hammy040)
65 Danke in 42 Beiträgen
Edd China hat den Namen nicht genannt.
Dürfte sich aber wohl um
Evans NPG +
und
Evans Prep Fluid
zum vollständigen Entwässern der Kühlanlage handeln.
Problem ist wohl eher die geringere Kühlleistung des Mittels selber, wodurch bei selber Kühlsystem Größe halt etwas höhere Zylinderkopf Temperaturen entstehen können.
Gruß Mario
Alt 15.12.2012, 09:16
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Die Hersteller von Motoren sind nicht dumm, wenn solch ein Motor überhitzt, hat das seinen grund und diesen sollte man beheben. alles andere kann für den Motor nicht gesund sein.
Man braucht auch kein Kühlmittel rein tun, dann kocht och nüscht
bis denne der kai
Alt 15.12.2012, 09:34
nix gesehen, aber labern
na ja... zum Beispiel bei dem TR6 um den es ging ist es bekannt, dass der Motor gerne überhitzt.... da waren wohl die Entwickler dumm....
d...hier kann man das Video sehen...
(gleich links oben das erste: Die Gebrauchtwagen Profis - der Teil 4 zeigt das Thema )
http://www.dmax.de/video/topics/motor/
Alt 15.12.2012, 10:00
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Ich würde soetwas nur benutzen wenn der Motorhersteller eine Freigabe dafür hat. Das Risiko ist zu hoch,auf der Strecke liegenzubleiben.
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Hier
Code:
http://www.evanscoolants.co.uk/all-automotive-products.html
nur wo bekommt man das in Deutschland?
Alt 15.12.2012, 10:03
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Der Vorteil des Kühlmittels ist, dass es einen viel höheren Siedepunkt als Wasser hat und darum Thermostate mit höheren Temperaturen gefahren werden können.
Hierdurch läuft der Motor dann heißer und verbraucht weniger, wenn, ja wenn der Motor die höhere Temperatur auch verträgt.
Bei Bootsmotoren, die bei hoher Last laufen, habe ich da Zweifel.
Ein Nachteil der Kühlflüssigkeit ist, dass die Wärmekapazität deutlich niedriger sein wird als die von Wasser.
Hierdurch wird der Abstranport der Wärme erschwert.
Wenn der Kühler groß genug ist, ist da kein Problem, aber die Wärmetauscher der 2KK sind eher knapp bemessen.
Insbesondere bei Vollsystemen würde es mich nicht wundern, wenn der Kühler dann nicht mehr ausreicht.
Alles in allen sehe ich für Bootsmotoren den Nutzen nicht.
Bei PKW mag es Sinn machen, wenn der Motor die höheren Temperaturen auch verträgt.
Götz
Geändert von goec2468 (15.12.2012 um 12:38 Uhr) Grund: Rechtschreibung
bei so manchen Oldtimer wirst du wohl der Hersteller nicht mehr fragen können
Alt 15.12.2012, 10:12
Boot: Formula 26 PC
Hallo Dieter
ich verstehe nicht was Du laberst?
So weit ich verstanden habe sind wir im Bootsforum! und wir unterhalten uns und labern nicht!!!
Wenn Oldtimer oder andere Aggregate überhitzen, ist das auch nicht gesund!
wenn man nun diese Situation überspielt( Wundermittel), wir der Motor trotzdem zu warm und es können thermische Risse und Verformungen entstehen.
Da achte ich lieber auf die Temperatur und fahre ruhiger wenn`s not tut.
bis denne der kai
Alt 15.12.2012, 10:33
... sorry, ich wusste nicht, dass du den Beitrag nicht verstanden hast
ich bezog mich auf deinen letzten Satz in #12 das war astreines gelaber....
Alt 15.12.2012, 10:37
Boot: Formula 26 PC
Dieter du Laberst immer noch
bis denne der kai
Alt 15.12.2012, 10:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
SENSATIONELL!!Ein Fluid,dass sich bei erwärmung nicht ausdehnt und so für keine Druckerhöhung im Kühlkreislauf sorgt(Denn bei der verwendung von Kühlwasser incl.Kühlmittel sorgt hauptsächlich die Volumenvergrösserung für den Druckanstieg,Gasung soll weitgehend vermieden werden).Kann höchstens damit zusammenhängen,dass der Wärmedehnungskoeffizient so gering ist das bei einer Temperaturerhöhung über 60Grad(C)die geringe Volumenzunahme durch z.B. die Vergrösserung der im Kühlkreislauf verbauten Kunststoffteile wie Schläuche u.s.w. kompensiert wird.
gruss hein
Alt 15.12.2012, 11:09
Boot: Rettungssloep
Einige Antworten hier sind richtig gut und müßten mal gründlich durchdacht werden. (Ich meine dies nicht zynisch)
Wieso ich ich auf alte Gußmotoren komme und meine nichts über neue Motoren in der Beschreibung gelesen zu haben? Weil sie nur über Oldtimer reden und keinerlei Äußerung , so weit ich es sehe zu neuen Motoren machen.
Einen Motor der überhitzt hat grundsätzlich ein Problem in seinem System.
Dies ist wohl selten ein Konstruktionsproblem, auch bei den Oldtimern nicht (s. auch TR6). So blöd waren die Jungens früher auch nicht...
Einen Motor mit höherer Betriebstemperatur zu fahern, birgt mit Sicherheit Vorteile in sich ( s. Motorenkonstruktion und Entwicklung der letzten Jahre).
Einen Motor aber später, der erst anders ausgelegt war mit anderen Temperaturen zu faher, halte ich für kritisch.
(Albert Einstein)
Alt 15.12.2012, 13:37
So manche Antwort hier kann ich nicht so recht nachvollziehen. Wieso wird denn bei diesem Mittel mit einer höheren Betriebstemperatur gefahren ???
Ich habe doch noch meine Temperaturanzeige und handel ggf. wenn die Temperatur ansteigt.Gas weg usw.
Wenn ich aber Wasser im Kühlsystem fahre und meine Temperatur steigt, dann habe ich doch im Vergleich zum "Wundermittel". Blasenbildung und Druck im System.Durch die Blasenbildung verschlechtert sich die Kühlung doch noch zusätzlich!
Also ich sehe da deutliche Vorteile beim Wasserlosen kühlen,außer beim Preis.
Alt 15.12.2012, 15:13
timk timk ist offline
Boot: Wiking Komet 350
37 Danke in 32 Beiträgen
ich hab das bei DMAX auch gesehen, die Kanister waren blank. ABER mit dem DRUCK IM SYSTEM hat er sich sebst BETROGEN. Er hat zwar den Deckel aufgemacht und da kam kein Druck, aber links in der Ecke sieht man, dass der Deckel des Ausgleichbehälters ab ist, sich also gar kein Druck entwickeln kann Alles nur TamTam
Alt 15.12.2012, 15:17
.....und gleich wieder eine Verschwörungstheorie
ist aber auch egal, denn bis zum Weltuntergang ist es ja nicht mehr lange hin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
