Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 14.12.2012, 20:31
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Der Antrieb muß ab um den Motor auszubauen.
Wie sieht die Verzahnung auf der Welle aus alte Fettreste aus den Ritzen rauskratzen.Das gleiche sollte man aber auch am Drivecouppler machen.Ist aber jetzt zu spät weil der Motor schon drin ist.
Der Motor ist NICHT richtig zentriert.Seid ihr sicher das der Zentrierdorn ganz drinn war Ist das Gimballager zentriert
Interessant, warum
Selbst wenn der Motor nicht zu 100 % richtig zentriert wurde geht das Kreuz rauf
Dauert dann allerdings nicht ganz so lange bis das wieder auseinander muß
Alt 14.12.2012, 20:43
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Interessant, warum
Bei den alten 270er,280er und 290er Antrieben geht der Motor bequem raus ohne Antriebsdemontage.Da brauchst du nur ein paar cm Luft nach vorne.
Beim SX bzw DPS sieht das anders aus
So ein Kreuz geht mit Gewalt immer raus,aber das wollen wir ja nicht
Alt 14.12.2012, 21:16
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Und was hilft ihm das jetzt?
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 14.12.2012, 21:22
alias Diesel
Der Text war für Sven
Darum lies bitte alles noch einmal von vorn........
Alt 14.12.2012, 21:34
Habe ich Frank, meine Bemerkung sollte nur darauf Hinweisen, das ja nun leider irgendwer den Motor ausgebaut hatte, beim nächsten mal weiß Dirk Bescheid, jetzt hilft es ihm wenig.
Andree
Alt 14.12.2012, 22:10
ich würde wie es Frank auch schon empfohlen hat,
es erst noch mal mit dem Zentrierdorn versuchen,
wenn der Antrieb bei 4 cm schon nicht weiter will, wird da schon was nicht passen
Alt 15.12.2012, 08:44
Benutzerbild von Fuselkönig
15.953 Danke in 2.853 Beiträgen
Moin Allerseits,
Ich denke der Motor ist mit dem Dorn gut ausgerichtet.
Der Dorn fällt zwar nicht von allein rein und raus, man kann ihn aber gut bis zum Anschlag reinschieben.
Wir haben ca 2 Stunden gebraucht bis der Motor zentriert war.Beim ausrichten wäre ich fast verrückt geworden
Am Gimballalager haben wir nichts gemacht muss man das.
Dank und Gruß Dirk
Alt 15.12.2012, 09:16
Moin Allerseits,
Mir ist gerade noch etwas eingefallen.
Der Zentrierdorn hat am Anfang überhaupt nicht gepasst.
Wir haben dann jeweils eine Unterlegscheibe von ca, 4 mm unter die hinteren Motorhalter gelegt. Dann konnten wir durch die vorderen Stellfüße den Motor ausrichten. Soweit ok, aber der Dorn hat ja nur zwei Punkte wo er zentriert und zwar die Verzahnung und das Lager.
Wenn jetzt der Antrieb ins Spiel kommt haben wir ja zusätzlich noch den Punkt vom Kreuzgelenk.
Was mach ich nun, wenn ich die Unterlegscheiben wieder rausnehme bekomme ich den Dorn wohl nicht mehr ausgerichtet.
Frank hatte das Lager erwähnt, sollte ich, oder wie kann ich dies ausrichten.
A
Dank und Gruß
Alt 15.12.2012, 09:23
Du bist 100% sicher,das dein Gimballager richtig sitzt?
Bei den letzten Zentimetern geht die Welle erstmal so richtig ins Lager und wenn das nicht richtig passt...
Alt 15.12.2012, 09:28
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
A
Dank und Gruß
Das ist ein Schwenklager. Es lässt sich in allen Richtungen schwenken
Pünktchen
Moin Andreas,
das ist es ja was ich jetzt glaube. Das Lager wird wohl zu 100% nicht passen .
Wie kann ich aber das Lager jetzt ausrichten?
Gruß Dirk
Alt 15.12.2012, 09:37
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Moin Andreas,
Gruß Dirk
Wurde doch schon angesprochen
Besorgt euch erst mal die beiden Federpackete für die hinteren Motorlager!
Dann Dorn vorn einfetten und das Tragbild begutachten...
PS: Federpacket ist 4,4mm hoch
Gruß Maik
Alt 15.12.2012, 09:45
Moin Maik,
warum soll ich mir Federpackete besorgen, die sind doch schon vorhanden
Gruß Dirk
Alt 15.12.2012, 10:11
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das sieht nach reiner Ausrichtarbeit aus war bei mir auch so auch wenn s ein Merc war! Ich dachte auch das der Zentrierdorn passt.
Dann später, nach einigen Richtversuchen ging der Zentrierdorn noch einige Zentimeter weiter rein!
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.12.2012, 10:15
Benutzerbild von Skibsplast
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
Maik ... das isn Volvo, kein Merc
Gruß Ingo
Alt 15.12.2012, 10:21
der Zentrierdorn geht ganz rein.
ich denke jedoch die Unterlegscheiben von ca. 4 mm welche wir unter die hinteren Motorhalter gelegt haben sind das Problem.
Jetzt passt zwar der Dorn, aber wenn der Antrieb ins Spiel kommt passt dieser nicht.
Auf den letzten 4 cm welche noch fehlen geht der Durchmesser von der Welle auf das Maß des Lagers und hier wird wohl etwas klemmen.
Ich werde die Unterlegscheiben wieder rausnehmen und muss dann irgendwie das Lager zentrieren.
Kann ich das Lager mit dem Dorn durch Hebeln zum Motor ausrichten???
Dank und Gruß Dirk
Alt 15.12.2012, 10:51
Dank und Gruß Dirk
Jo
Pünktchen
Alt 15.12.2012, 11:20
Benutzerbild von Cedrik270405
Mal ne blöde Frage:
Der Dorn ist der richtige
Gruß Harald
Alt 15.12.2012, 12:21
Moin Allerseits,
habe fertig.
Ging doch ganz einfach.
Die Unterlegscheiben waren das Problem und im nachhinein auch völlig logisch.
Durch die Scheiben hat die Flucht zwischen Motor - Lager-Welle-Gelenk nicht mehr gepasst.
Habe die Scheiben wieder ausgebau, das Lager justiert und den Dorn schön flutschi flutschi eingepasst.
Den Antrieb an den Stapler gehängt und fast von allein ging der Antrieb drauf.
Habt alle Dank für die nützlichen Tips und Anregungen, mal wieder ein super Forum.
Ich wünsche euch allen eine schöne vor - Zeit.
Dank und Gruß Dirk
Alt 15.12.2012, 22:20
Moin Maik,
Gruß Dirk
wenn du in den nächsten Jahren da noch mal bei mußt,
würde ich mal die Federpakete wechseln, das wirkt manchmal Wunder
Alt 16.12.2012, 16:18
alias Diesel
Was meint ihr denn mit Federpaketen
Soetwas hat der Volvo nicht.
Der Motor sitzt hinten auf Gummisilentlager mit einen eingegossenen Stehbolzen.Auf diesen Bolzen ist ein Scheibe in Vierkantform raufgeschraubt.Diese müssen genau ausgerichtet sein.Das Flyweelhousing oder auch die Getriebeglocke wird einfach auf die Stehbolzen geschoben bis anschlag.Dann kommt eine große VA Scheibe auf den Stehbolzen.Wenn die Scheibe nicht in die vorhandene "einfräsung" in der Getriebeglocke paßt ist was faul.Einfacher geht es nicht.Keine Scheiben,Federn oder gar Muttern die beim Motor einbauen flöten gehen
Wenn ich mir mein neues Bravo Transum von Merc anschaue merke ich das Merc nicht dazu gelernt hat
Alt 16.12.2012, 16:51
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Z- will nicht drauf
Ich bin mir nicht sicher wo euer Problem steckt, da die Beschreibung ein wenig zweideutig ist.
Du hast so verstehe ich es den MOtor mit schwunggehäuse bereits montiert und kriegstdie Transomplatte nicht drauf. Oder ist es etwas anderes.
Wenn der O-Ring Teil 11 eingelegt und mit der Gegenplatte Teil 10 bereits montiert ist, hast du keine Chanche den Transom zu montieren. Z muß abgenommen werden Transom drauf, O-Ring rein, klemmen und Z-montieren.
Sollte ich dein Probleem getroffen haben schick mir eine kurze Nachricht ich helf dann gerne weiter. Kopien der Reparaturanleitung mit allen Details. Kann ich dir aber nur eingescant mailen.
Herzliche Grüße
Hermann
Alt 16.12.2012, 17:05
alias Diesel
Herzliche Grüße
Hermann
er ist schon fertig.Und außerdem hat er ne ganz andere Antriebseinheit
Alt 17.12.2012, 17:33
Boot: Nordan 780
Standard Antrieb will nicht drauf
Unmittelbar nachdem ichs reingestellt habe hab ich´s selbst gelesen. Bei den Bildern handelt es sich um einen Volvo Dp 290 iger. Vielleicht hilft es ja einem Anderen
Gruß Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
